Temperatuur en testresultaten Hercules Radeon 9800XT
  • 50 views sinds 30-01-2008
  • Monsie
  • Laatst online: 03-09 12:59
Ik heb sinds kort een Hercules Radeon 9800XT en werkt goed. Maar nou zie ik in de advanced properties van mijn videokaart in het tabblad overdrive dat mijn temperatuur 70 graden is. Is dit niet veel te hoog? Ik heb verder niets gemod of overgeklockt. Verder vallen de prestaties onde Aquamark 3 ook tegen, Slechts 19.000 (bij 3DMark 2004 had ik 5555 punten).
Verder heb ik een AMD Athlon 2100+ met 768Mb geheugen, ook heb ik de nieuwste drivers geïnstalleerd.
Maar mijn belangrijkste vraag is dus of een temperatuur van 70 graden normaal is met de 9800XT.
Sign here please
  • Pubbert
  • Laatst online: 04-09 15:27
Pubbert
random gestoord
Nee dat kan niet kwaad, pas bij 80c+ kan het kritischer worden.
Je 3Dmark 2003 Score is vrij normaal, misschien ietwat aan de lage kant, heb je alle drivers up to date?
Aquamark is idd wel laag, die moet zeker 40000+ scoren.
  • Frietsaus
Ooops, mss is die 2100+ een soort van Bottleneck? :?
[ Voor 71% gewijzigd door Frietsaus op 05-03-2004 13:12 ]
  • Monsie
ja, bij Aquamark volgens mij wel
Ik wilde ook binnenkort een nieuwe mobo, processor en geheugen kopen :) (iemand nog iedeën? (voor niet al te veel geld))
Sign here please
  • Monsie
Thund3r schreef op 05 maart 2004 @ 13:02:
Ik heb de nieuwste drivers gedownload. Ik heb ook windows opnieuw geïnstalleerd zodat ik helemaal clean begon qua drivers (hij deed het nog slechter toen ik net mn Ti4600 eruit gehaald had)
Sign here please
2100 is palomino en ik denk idd dat dit de bottleneck is
verder wat voor mobo + geheugen heb je?
ook een goede voeding is van belang :)
  • Pubbert
Pubbert
random gestoord
met een 2100+ moet je nog meer Aquamarks halen. Post je CPU scores eens van 3Dmark03 en Aquamark?
  • Monsie
Ik post hier vanavond mn scores en de specs van mn geheugen. Ik zit nu namelijk op mn werk en weet niet uit mn hoofd wat ik voor geheugen heb. Mn mobo is een Asus A7V8X en mn voeding is een Q-tec 550 Watt.
Sign here please
  • Monsie
Hier zijn mijn Aquamark scores:
General:
Name: Benchmark 2004-03-05 19-12-01
Processor:
Vendor: AuthenticAMD
Name: AMD Athlon(TM) XP 2100+
SpeedMHz: 1725
Type: 0
Family: 6
Model: 6
Stepping: 2
Flags: 0xC1C3FBFF
Number: 1
HyperThreading: n/a
MemoryOS: 804814848
Graphics:
Description: Hercules 3D Prophet 9800XT Series
Vendor: 4098
Device: 20042
SubSys: 136833
Revision: 0
CoreClock: 0
MemoryClock: 0
Driver: ati2dvag.dll
DriverVersion: 6.14.10.6414
VideoMemory: 268435456
TextureMemory: 257949696
OperatingSystem:
Version: Microsoft Windows XP
Type:
Build: Service Pack 1 2600
Run0:
DisplayWidth: 1024
DisplayHeight: 768
DisplayDepth: 32
AntialiasingMode: 0
AntialiasingQuality: 0
AnisotropicFiltering: 4
DetailLevel: 4
AvgFPS: 18.852484
MinFPS: 3.960395
MaxFPS: 63.492069
AvgFPSRender: 25.837557
AvgFPSSimulation: 69.712814
AvgTrianglesPerSecond: 5675204
MinTrianglesPerSecond: 598320
MaxTrianglesPerSecond: 21577553
AquamarkScoreRender: 2583
AquamarkScoreSimulation: 3485
AquamarkScore: 18852
Dit zijn de results van 3dMark:
File Name
Benchmark
Width 1024
Height 768
Anti-Aliasing None
Post-Processing No
Texture Filtering Optimal
Max Anisotropy 4
Vertex Shaders Optimal
Force PS 1.1 in GT2 & GT3 No
Repeat Tests Off
Fixed Framerate Off
Comment
3DMark Score 5514 3DMarks Game Tests
GT1 - Wings of Fury 121,0 FPS Game Tests
GT2 - Battle of Proxycon 43,1 FPS Game Tests
GT3 - Troll's Lair 36,7 FPS Game Tests
GT4 - Mother Nature 33,8 FPS Game Tests
CPU Score 221 CPUMarks CPU Tests
CPU Test 1 27,1 FPS CPU Tests
CPU Test 2 3,5 FPS CPU Tests
Fill Rate (Single-Texturing) 1846,6 MTexels/s Feature Tests
Fill Rate (Multi-Texturing) 2853,5 MTexels/s Feature Tests
Vertex Shader 18,7 FPS Feature Tests
Pixel Shader 2.0 51,6 FPS Feature Tests
Ragtroll 27,6 FPS Feature Tests
No sounds 22,8 FPS Sound Tests
24 sounds 18,9 FPS Sound Tests
60 sounds 0,0 FPS N/A Sound Tests
System Info
Version 3,4
CPU Info
Central Processing Unit
Manufacturer AMD
Family AMD Athlon(TM) XP 2100+
Internal Clock 1725 MHz
Internal Clock Maximum 48 GHz
External Clock 34 GHz
Socket Designation t)WV
Type
Upgrade
HyperThreadingTechnology N/A
Capabilities MMX, CMov, RDTSC, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE
Version AMD Athlon(TM) XP 2100+
Caches Level Capacity Type Type Details Error Correction Type Associativity
4 863 KB Socketed Asynchronous, Non-burst, Burst
2 252 KB External Synchronous, Non-burst
CPUIDs EAX EBX ECX EDX Order
0x00000001 0x68747541 0x444d4163 0x69746e65 0
0x00000662 0x00000000 0x00000000 0x0383fbff 1
Ext CPUIDs EAX EBX ECX EDX Order
0x80000008 0x68747541 0x444d4163 0x69746e65 0
0x00000762 0x00000000 0x00000000 0xc1c3fbff 1
0x20444d41 0x6c687441 0x54286e6f 0x5820294d 2
0x31322050 0x002b3030 0x00000000 0x00000000 3
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 4
0x0408ff08 0xff20ff10 0x40020140 0x40020140 5
0x00000000 0x41004100 0x01008140 0x00000000 6
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000001 7
0x00002022 0x00000000 0x00000000 0x00000000 8
DirectX Info
Version 9.0b
Long Version 4.09.00.0902
DirectDraw Info
Version 5.3.0000000.900
Primary Device Hercules 3D Prophet 9800XT Series
Display Devices
Display Device
Description Hercules 3D Prophet 9800XT Series
Manufacturer ATI Technologies Inc.
Total Local Video Memory 256 MB
Total Local Texture Memory 256 MB
Total AGP Memory 0 B
Driver File ati2dvag.dll
Driver Version 6.14.10.6414
Driver Details 7.97-031212a-013118C-ATI
Driver Date 12-12-03
Driver WHQL Certified FALSE
Max Texture Width 2048 px
Max Texture Height 2048 px
Max User Clipping Planes 6
Max Active Hardware Lights 8
Max Texture Blending Stages 8
Fixed Function Textures In Single Pass 8
Vertex Shader Version 2
Pixel Shader Version 2
Max Vertex Blend Matrices 37
Max Texture Coordinates 8
PCI
Name Hercules 3D Prophet 9800XT Series
Vendor ID 0x1002
Device ID 0x4e4a
SubSystem ID 0x00021681
Revision ID 0x00
Texture Formats
32-bit ARGB [8888]
32-bit RGB [888]
16-bit RGB [565]
16-bit RGB [555]
16-bit ARGB [1555]
16-bit ARGB [4444]
8-bit A [8]
8-bit YUV [800]
FourCC [UYVY]
FourCC [YUY2]
FourCC [DXT1]
FourCC [DXT2]
FourCC [DXT3]
FourCC [DXT4]
FourCC [DXT5]
Capabilities Hardware Transform and Lighting, Positional Lights, Subpixel Accurate Rasterizing, Stencil Buffers, Range Fog, Table Fog, Vertex Fog, W-Fog, Specular Gouraud Shading, Anisotropic Filtering, Bilinear Filtering, Point Sampling, Trilinear Filtering, Additive Texture Blending, Dot3 Texture Blending, Multiplicative Texture Blending, Subtractive Texture Blending, Environmental Bump Mapping, Environmental Bump Mapping With Luminance, Cube Mapping, Factor Alpha Blending, Vertex Alpha Blending, Texture Alpha Blending, Texture Clamping, Texture Mirroring, Texture Wrapping, Guard Band Support, N Patches, Mipmap LOD Bias Adjustment, Projected Textures, Volume Textures, Point Primitive Support, Full-Screen Anti-Aliasing, DXT Compressed Textures, Two Sided Stencil Test, Mipmapped Volume Textures, Mipmapped Cube Textures, Spherical Mapping, Automatic Mipmap Generation, Hardware Rasterization, Shading, Transform and Lighting, Scissor Test, Legacy Depth Bias
VGA Memory Clock 365 MHz
VGA Core Clock 419 MHz
DirectShow Info
Version 6.05.01.0900
Registered DirectShow Filters
.RAM file Parser
AC3 Parser Filter
ACELP.net Sipro Lab Audio Decoder
ACM Wrapper
ASF ACM Handler
ASF DIB Handler
ASF DJPEG Handler
ASF ICM Handler
ASF JPEG Handler
ASF URL Handler
ASF embedded stuff Handler
ASX file Parser
ASX v.2 file Parser
AVI Decompressor
AVI Draw
AVI Splitter
AVI/WAV File Source
BDA MPEG2 Transport Information Filter
Color Space Converter
DV Muxer
DV Splitter
DV Video Decoder
Decrypt/Tag
Default DirectSound Device
Default MidiOut Device
File Source (Async.)
File Source (Netshow URL)
File Source (URL)
File stream renderer
IVF source filter
Indeo audio software
Indeo video 5.10 Decompression Filter
Internal Script Command Renderer
Line 21 Decoder
Line 21 Decoder 2
Lyric Parser
MIDI Parser
MJPEG Decompressor
MPEG Audio Decoder
MPEG Layer-3 Decoder
MPEG Video Decoder
MPEG-2 Demultiplexer
MPEG-2 Sections and Tables
MPEG-2 Splitter
MPEG-I Stream Splitter
Microsoft MPEG-4 Video Decompressor
Microsoft Screen Video Decompressor
Multi-file Parser
NSC file Parser
Overlay Mixer2
QT Decompressor
QuickTime Movie Parser
SAMI (CC) Parser
VBI Surface Allocator
VGA 16 Color Ditherer
Video Port Manager
Video Renderer
WM ASF Reader
WM ASF Writer
WST Decoder
Wave Parser
Windows Media Audio Decoder
Windows Media Multiplexer
Windows Media Pad VU Data Grabber
Windows Media Update Filter
Windows Media Video Decoder
Windows Media source filter
XML Playlist
DirectSound Info
Speaker Configuration Stereo
Speaker Geometry Wide
Primary Device SB Live! Wave Device
Sound Devices Description Manufacturer Driver File Driver Version Driver Date Driver WHQL Certified
SB Live! Wave Device Creative emu10k1m.sys 5.1.2535.0 01-07-01 TRUE
Vinyl AC'97 Audio (WAVE) VIA Technologies, Inc. viaudios.sys 6.14.1.4000 19-12-03 FALSE
Memory Info
Total Physical Memory 768 MB
Free Physical Memory 494 MB
Total Pagefile Memory 1879 MB
Free Pagefile Memory 1673 MB
Memory Arrays Max Module Capacity Location Use Supported Error DC Supported Speeds Supported Types
3321 GB
192 GB
1128 GB
Motherboard Info
Manufacturer de
Model
Version r
BIOS Vendor Award Software, Inc.
BIOS Version ASUS - 42302e31
BIOS Release Date 18/08/03
BIOS Properties Plug and Play, Flash, AGP
Card Slots Order Designation Type Characteristics Data Bus Width Details
1 PCI-1 PCI 32 b Available, Long
2 PCI-2 PCI 32 b Available, Long
3 PCI-3 PCI 32 b In Use, Long
4 PCI-4 PCI 32 b Available, Long
5 PCI-5 PCI 32 b In Use, Long
6 PCI-6 PCI 32 b Available, Long
7 PCI-7 PCI 32 b In Use, Long
0 AGP AGP 32 b In Use, Long
System Devices Manufacturer Name Vendor ID Device ID SubSystem ID Revision ID
(Standard system devices) PCI standard ISA bridge 0x1106 0x3177 0x00000000 0x00
(Standard system devices) PCI standard host CPU bridge 0x1106 0x3189 0x00000000 0x00
(Standard system devices) PCI standard PCI-to-PCI bridge 0x1106 0xb168 0x00000000 0x00
AGP
Revision 3,5
Rate 4x, 8x
Available Rate 0x0000000c
Selected Rate 0x00000000
Aperture Size 0 B
Sideband Addressing supported (disabled)
Fast Write not supported
Monitor Info
Monitors
Monitor
Name Plug and Play Monitor
Manufacturer (Standard monitor types)
Max Width 1600 px
Max Height 1200 px
Power Supply Info
Batteries
Operating System Info
Operating System Microsoft Windows XP
Version 5.1.2600
Service Pack Service Pack 1
Locale NL
Desktop Width 1280 px
Desktop Height 1024 px
Desktop BPP 32 b
Applications
AppWindow
3DMark03 - Professional Edition
Processes Name PID Memory Usage
Idle 0 20 KB
System 4 244 KB
smss.exe 456 464 KB
csrss.exe 520 3460 KB
winlogon.exe 544 4228 KB
services.exe 588 3192 KB
lsass.exe 600 1012 KB
ati2evxx.exe 756 1752 KB
svchost.exe 780 3392 KB
svchost.exe 836 17 MB
svchost.exe 1016 1984 KB
svchost.exe 1076 3544 KB
ati2evxx.exe 1184 2152 KB
explorer.exe 1232 6 MB
spoolsv.exe 1324 5 MB
atiptaxx.exe 1440 3772 KB
mcvsshld.exe 1460 4864 KB
mcagent.exe 1468 4880 KB
McVSEscn.exe 1488 5 MB
daemon.exe 1496 6 MB
ntwdm.exe 1508 12 MB
mcvsftsn.exe 1748 5 MB
devldr32.exe 1812 2832 KB
mcvsrte.exe 1352 7 MB
McShield.exe 1888 7 MB
emule.exe 3832 17 MB
IEXPLORE.EXE 212 2976 KB
svchost.exe 2716 2820 KB
3DMark03.exe 652 25 MB
Logical Drives Drive Letter Label Type Capacity Available
A: Floppy 0 B 0 B
C: Hard Disk 10 GB 5 GB
D: Hard Disk 102 GB 18 GB
E: My Disc CD-ROM 3648 KB 0 B
F: CD-ROM 0 B 0 B
G: CD-ROM 401 MB 0 B
Hard Disk Info
Hard Disk Drives
Hard Disk Drive
Name WDC WD1200JB-75CRA0
Manufacturer (Standard disk drives)
Capacity 112 GB
Model WDC WD1200JB-75CRA0
Interface Type IDE
Drive Letters
C:
D:
[ Voor 87% gewijzigd door Monsie op 05-03-2004 19:37 ]
Sign here please
  • Boogieman82
  • Laatst online: 12-11-2025
Hmmm mijn hercules 9800xt wordt ook 70c... Maar mijn score is 6500 in 3dmark03. Maar ik neem aan dat die temp. dus normaal is voor een 9800xt|???
specs
  • Hahn
  • Laatst online: 04-09 17:02
Boogieman82 schreef op 18 april 2004 @ 18:41:
Daar is toch al antwoord op gegeven :? Een videokaart kan meer aan dan een CPU, dus 70°C is geen ramp, alhoewel dat natuurlijk geen idle temperatuur moet zijn.
The devil is in the details.
  • Boogieman82
December schreef op 18 april 2004 @ 18:42:
neej ik vroeg t me af, ik heb deze radeon net 2dagen en ik vond m zo enorm warm.. mijn 9600xt werd namelijk maar 45c onder stress, dus ik maakte me zorgen. Nu ben ik opgelucht ;)
specs
  • Pollewob
Zie December, daarnaast is dit al een redelijk oud topic, niet echt nuttg om omhoog te halen :)
