Maxtor 6Y120P0 probleem?
  • D-Zine
  • Laatst online: 16-08 22:25
Ik heb een Medion pc :
P4 - 2000
Windows XP
768 MB SD RAM
1 primaire HD van Seagate (80 GB)
1 Secundaire Slave HD Maxtor DRIVEMODEL 6Y120PO (120GB)
Nu is enige tijd geleden mn HD gechrasht.Geen probleem op zich viel nog binnen de garantie. Voor de rest nog nooit enige andere problemen gehad!
Maar vervolgens heb ik een tweede HD erbij gekocht, HD Maxtor DRIVEMODEL 6Y120PO met een grote van 120GB
Deze Maxtor HD heb ik onderverdeeld in drie partities met Partion Magic 7.
-Programs
-Music
-Backup
Nu heb ik verschillende problemen :
1. Wanneer ik muziek afspeel van de partitie Music.
Mediaplayer speelt +- 5 sec. goed en loopt daarna vast.
Duurt +- 1 minuut voordat hij weer verder gaat.
Dit blijft in een loop doorgaan.Wanneer ik van de Seagate HD speel is dit niet
het geval.
2. Wanneer er met een Kazaa soort wordt gedownload verschijnen er onderin
het scherm vanuit windows meldingen dat de gedownloade bestanden verloren
zijn gegaan door de verbinding of een communcatiefout in de hardware.
Wanneer mn pc enige tijd achtelkaar bezig is met downloaden verschijnenen
deze meldingen niet meer.
3. Tijdens het opstarten moet er 9 van de 10 keer een foutcontrole worden
uitgevoerd. 9 van de 10 keer is dit het geval voor de partities van de Maxtor
HD. Vaak wordt er gecontrolerd op de Descriptors. Dit kan heel lang duren
(soms meer dan 15min.)En vaak loopt hij hierbij vast.
Om dit op te lossen heb ik drivers voor mn pc geupdated.
Moederbord , BIOS en verschillende software
En software van Maxtor zelf.
Maar ik kan niet zeggen dat het heeft geholpen. Het lijkt r op hoe langer mn pc aanstaat hoe beter die gaat werken. En dat was niet echt de bedoeling.
Wie kan mij helpen????????????????????????????
  • GreyGhost
  • Laatst online: 10:43
GreyGhost
Het is een spook
Gebruik de diagnostische tool van maxtor (powermax) om te kijken of er hardwarematige problemen zijn met je hd, problemen met dit model komen er vaak langs in dit forum. Of gebruik een programma om de SMART waardes te checken (speedfan of aida32)
[ Voor 3% gewijzigd door GreyGhost op 05-03-2004 12:23 ]
For I am grey, between the darkness and the light
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Kijk even in de FAQ van dit subforum onder "Mijn harddisk doet vaag, gaat/is het nu kapot?" :)
Verder heb ik een vrachtwagenlading irritante vraagtekens uit de topictitel weggehaald en de titel lichtjes uitgebreid. Dat komt alleen storend over namelijk. Wellicht loont het om na te gaan of de vraagtekentoets van je toetsenbord niet hangt?
  • mjl
  • Laatst online: 09-09 21:17
mjl
Ugh
Dit kan aan een paar dingen liggen:
Slechte IDE kabel
Slechte voedings kabel/stekker aan de HD (een splitter gebruikt ?)
Slechte HD
Verkeerde Master/slave config
Ik zou eerst eens de kabels controleren (heb je niet per ongeluk te hard aan je ide kabel getrokken bij het verwisselen ?).
Heb je de schijf als master only, master(met slave), slave(met master) of slave (zonder master). Dit laatste wil nog wel eens problemen geven dus dan master maken. Let even op je jumpersettings, soms is er een speciale setting (zonder jumper) voor master only.
Een voedingslpitter wil (bij mij) nog wel eens problemen geven, ofwel te weinig vermogen danwel slechte verbinding.
Het kan natuurlijk ook zijn dat de drive defect is, bij Maxtor zijn daar utils voor te downloaden.
[ Voor 8% gewijzigd door mjl op 05-03-2004 12:34 ]
  • D-Zine
Ik heb met AIDA32 het onderstaande resultaat gekregen.
SMART is ondersteund op allebij de schijven.En geloof dat de rest ook wel goed is.
Ik heb de kabels ook gecontroleerd. En deze zijn allemaal perfect.
Maar de stroom van de harde schijven komt wel van dezelfde kabel.
Vervolgens heb ik alle data met Maxblast verplaatst naar mijn Seagate HD(master).
Hierna heb ik de Maxtor HD(slave) geheel geformatteerd naar NTFS.
Daarna heb ik weer alle data terug gezet via Maxblast.
Toen dit allemaal klaar was heb ik alle partities gedefragmenteerd en gecontroleerd.
Nu heb ik dus eigenlijk geen wijziging gemaakt in de configuratie.
Nadit alles gedaan te hebben ben ik gedownloade mp3's gaan luisteren maar dit
bleef nagenoeg hetzelfde resultaat geven. Weer 3-5 sec. spelen en daarna niks meer.
En het het systeem was nog steeds ontzettend traag en liep om de zoveel tijd helemaal vast.
Toen heb ik m uitgezet om het de volgende dag weer verder proberen.
Maar de volgende werkt alles plotseling perfect!
Terwijl er helamaal niks meer veranderd is.
Nu heb ik de pc zo'n 3 dagen aan laten staan en allerlei schrijfacties meegedaan.
Dit ging zonder problemen of enige performance verliezen.
Nu heb ik de pc 1 dag uitgezet en de problemen zijn weer terug.
Nu viel mij het volgende op:
Seagate HD (Master) : Advanced Power Managment(APM) Niet ondersteund
Maxtor HD (Slave) : Advanced Power Managment(APM) Ondersteund
Zou het hier aan kunnen liggen?
Of zou ik meteen naar de winkel gaan en de HD inruilen voor een geheel ander merk zonder rare keuren?
Hieronder staat een rapport van AIDA32.
ATA
[ ST380012A (5JV1PCHE) ]
ATA Apparaat-eigenschappen:
Model ID ST380012A
Serienummer -
Revisie 4.04
Parameters 155061 cylinders, 16 koppen, 63 sectoren per track, 512 bytes per sector
LBA Sectoren 156301488
Buffer 1 MB
Meervoudige Sectoren 16
ECC Bytes 4
Maximale PIO Overdrachtmodus PIO 4
Maximale UDMA Overdrachtmodus UDMA 5 (ATA-100)
Actieve UDMA Overdrachtmodus UDMA 2 (ATA-33)
Ongeformatteerde Capaciteit 76319 MB
ATA Apparaat Eigenschappen:
SMART Ondersteund
Beveiligingsmodus Ondersteund
Energiebeheer Ondersteund
Schrijfcache Ondersteund
Host Protected Area Ondersteund
Power-Up In Standby Niet ondersteund
Automatic Acoustic Management Niet ondersteund
48-bit LBA Ondersteund
Device Configuration Overlay Ondersteund
Technische Informatie ATA Apparaat:
Fabrikant Seagate
Naam harde schijf U Series 9 80012
Groottefactor(Form Factor) 3.5"
Capaciteit Geformatteerd 80 GB
Schijven 1
Opnameopervlaktes 2
Fysieke Afmetingen 146.99 x 101.6 x 26.035 mm
Totaal Gewicht 635 g
Gemiddelde Rotatie Toegangssnelheid 4.16 ms
Rotatiesnelheid 7200 RPM
Gemiddelde toegangstijd 8.5 ms
Spoor naar Spoor Toegangstijd 1 ms
Interface Ultra-ATA/100
Buffer naar Host Datadoorvoersnelheid 100 MB/s
Buffergrootte 1 MB
Opstarttijd 10 sec
ATA-Apparaatfabrikant:
Firmanaam Seagate Technology LLC
Productinformatie http://www.seagate.com/products
[ Maxtor 6Y120P0 (Y3311RQE) ]
Model ID Maxtor 6Y120P0
Serienummer -
Revisie YAR41BW0
Parameters 238216 cylinders, 16 koppen, 63 sectoren per track, 512 bytes per sector
LBA Sectoren 240121728
Buffer 7936 KB (Dual Ported, Read Ahead)
ECC Bytes 57
Maximale UDMA Overdrachtmodus UDMA 6 (ATA-133)
Actieve UDMA Overdrachtmodus UDMA 0
Ongeformatteerde Capaciteit 117247 MB
SMART Ondersteund
Automatic Acoustic Management Ondersteund
48-bit LBA Niet ondersteund
Fabrikant Maxtor
Harde Schijf Familie DiamondMax Plus 9
Capaciteit Geformatteerd 120 GB
Schijven 2
Opnameopervlaktes 3
Fysieke Afmetingen 146.1 x 101.6 x 26.1 mm
Totaal Gewicht 630 g
Gemiddelde Rotatie Toegangssnelheid 4.17 ms
Interface Ultra-ATA/133
Buffer naar Host Datadoorvoersnelheid 133 MB/s
Buffergrootte 8 MB
Firmanaam Maxtor Corporation
Productinformatie http://www.maxtor.com/en/products/
  • D-Zine
Iemand die zoiets soortgelijks heeft gehad?
  • GreyGhost
GreyGhost
Het is een spook
Je hebt helaas de SMART waardes niet gepost, die staan twee menuutjes lager in AIDA32
Het zou wel handig zijn die ook te zien, vooral van de maxtor
[ Voor 4% gewijzigd door GreyGhost op 11-03-2004 13:04 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Wanneer een schijf APM ondersteunt, zoals jouw Maxtor, dan kun je in Windows (Configscherm » Energiebeheer) en/of in de BIOS (Power Management Setup) instellen dat de HDD zichzelf moet uitschakelen na bijvoorbeeld 30 minuten ongebruikt te zijn :) Het lijkt me niet dat dit invloed zou moeten hebben overigens.
  • D-Zine
Ik geloof dat dit het is. Maar volgens mij klopt alles wel.
--------[ SMART ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 Raw Read Error Rate 6 71 67 143283878 OK: Waarde is normaal
03 Spin Up Time 0 99 98 0 OK: Altijd doorlopen
04 Start/Stop Count 20 100 100 11 OK: Waarde is normaal
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK: Waarde is normaal
07 Seek Error Rate 30 73 60 22696539 OK: Waarde is normaal
09 Power-On Time Count 0 99 99 1126 OK: Altijd doorlopen
0A Spin Retry Count 97 100 100 0 OK: Waarde is normaal
0C Power Cycle Count 20 100 100 228 OK: Waarde is normaal
C2 Temperature 0 36 45 36 OK: Altijd doorlopen
C3 Hardware ECC Recovered 0 71 67 143283878 OK: Altijd doorlopen
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Altijd doorlopen
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Altijd doorlopen
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Altijd doorlopen
C8 Write Error Rate 0 100 253 0 OK: Altijd doorlopen
CA <Leverancierspecifiek> 0 100 253 0 OK: Altijd doorlopen
03 Spin Up Time 63 252 252 765 OK: Waarde is normaal
04 Start/Stop Count 0 253 253 5 OK: Altijd doorlopen
05 Reallocated Sector Count 63 253 253 0 OK: Waarde is normaal
06 Read Channel Margin 100 253 253 0 OK: Waarde is normaal
07 Seek Error Rate 0 253 252 0 OK: Altijd doorlopen
08 Seek Time Performance 187 249 249 63237 OK: Waarde is normaal
09 Power-On Time Count 0 253 253 1313 OK: Altijd doorlopen
0A Spin Retry Count 157 252 252 0 OK: Waarde is normaal
0B Calibration Retry Count 223 252 252 0 OK: Waarde is normaal
0C Power Cycle Count 0 253 253 187 OK: Altijd doorlopen
C0 Power-Off Retract Count 0 253 253 0 OK: Altijd doorlopen
C1 Load/Unload Cycle Count 0 253 253 0 OK: Altijd doorlopen
C2 Temperature 0 253 253 34 OK: Altijd doorlopen
C3 Hardware ECC Recovered 0 253 252 3386 OK: Altijd doorlopen
C4 Reallocation Event Count 0 253 253 0 OK: Altijd doorlopen
C5 Current Pending Sector Count 0 253 253 0 OK: Altijd doorlopen
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 253 253 0 OK: Altijd doorlopen
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 1 1 2732 OK: Altijd doorlopen
C8 Write Error Rate 0 253 252 0 OK: Altijd doorlopen
C9 <Leverancierspecifiek> 0 253 252 30 OK: Altijd doorlopen
CA <Leverancierspecifiek> 0 253 252 0 OK: Altijd doorlopen
CB <Leverancierspecifiek> 180 253 252 0 OK: Waarde is normaal
CC <Leverancierspecifiek> 0 253 252 0 OK: Altijd doorlopen
CD <Leverancierspecifiek> 0 253 252 0 OK: Altijd doorlopen
CF <Leverancierspecifiek> 0 252 252 0 OK: Altijd doorlopen
D0 <Leverancierspecifiek> 0 252 252 0 OK: Altijd doorlopen
D1 <Leverancierspecifiek> 0 192 192 0 OK: Altijd doorlopen
63 <Leverancierspecifiek> 0 253 253 0 OK: Altijd doorlopen
64 <Leverancierspecifiek> 0 253 253 0 OK: Altijd doorlopen
65 <Leverancierspecifiek> 0 253 253 0 OK: Altijd doorlopen
  • GreyGhost
GreyGhost
Het is een spook
Met de SMART waardes lijkt niks mis. Ik Heb je vorige post (de eerste met een aida report) nog eens doorgelezen en er staat iets raars bij beide schijven, de seagate heeft actieve udma modus 2 en de maxtor 0. Ik weet niet welke Aldi PC je hebt en met welk moederbord, maar dat lijkt me erg laag, verwacht minstens udma 4.
Welke UDMA snelheid geeft de bios aan bij het opstarten? (per HD)
Is je computer erg traag? Draai anders eens een snelheidstest: HDtach of ATTO.
Heb je een 80 aderige kabel gebruikt?
Zit de master aan het eind en de slave in het midden?
Staan de jumpers voor master slave goed? Dus of op master en slave OF beide "cable select" in het geval van een 80 aderige kabel en dan MOET de master aan het eind en de slave in het midden.
[ Voor 17% gewijzigd door GreyGhost op 12-03-2004 13:18 ]
