zoek een "korte" wifi pcmcia kaart
  • 125 views sinds 30-01-2008
  • R-v-R
vanwege ruimtegebrek zoek ik een pcmcia wifi kaartje die niet buiten de laptop
uitsteekt. Alle modellen die ik heb gevonden hebben zo'n uitstulping waar de antenne zit ingebouwd. Ik wil een kaartje wat niet groter is dan de het standaard
pcmcia kaartje waarbij de antenne moet worden ingeprikt.
(zoals bij veel gprs kaartjes het geval is)
Kent iemand zo'n kaartje ? (liefst 802.11b)
Wie het laatst lacht is gewoon wat trager van begrip
  • Sick Nick
  • Laatst online: 11:46
Sick Nick
Drop the top!
Je hebt van 3com van die xjack kaartjes, die steken ingeklapt niet uit dus makkelijk voor transport. Als je de laptop gebruikt kan je de antenne uitklappen, paar cm aan de zijkant voor nodig.
  • R-v-R
SickNick,
dat kaartje heb ik ook gevonden, mooi ding wel.
Alleen mag ie ook tijdens gebruik niet uitsteken (is gewoon geen
ruimte voor) dus is ie voor mij helaas niet geschikt.
Maar : bedankt !
  • Xtremelead
  • Laatst online: 21-08 17:43
Xtremelead
powered by E-MU
Goede ontvangst hoef je dan niet te verwachten....Zo'n antenne steekt niet voor niets uit
Jij bent degene die me opfokt!
JA JIJ!!!
  • R-v-R
De antenne mag wel uitsteken maar dan omhoog ipv opzij omdat daar nou net geen ruimte is. Bij gprs kaartjes zie je kleine antenne's die op de pcmcia kaart worden geprikt en dan direct omhoog "wijzen".
Weet niet wat voor een laptop je hebt maar mischien is die wel wifi voorbereid. Dan zou een inbouwkaartje een optie zijn.
  • R-v-R
Mijn laptop is een redelijk oud beestje met zelfs geen onboard ethernet .......
Van Wifi heeft ie nog nooit gehoord ;)
Dan is het denk ik jammer maar helaas... Of je moet zo'n xjack kaartje een beetje modden tot het wel past.
  • WHiZZi
  • Laatst online: 12:23
WHiZZi
Museumdirecteurtje
In mijn laptop heb ik een kaartje van Sony zitten. Steekt ongeveer 3 mm uit de laptop en heeft goede ontvangt. Zal het type nr zo opzoeken...
Sony PCWA-C150
Afbeeldingslocatie: http://www.indigo-av.co.uk/product-images/PCWAC150small.jpg
[ Voor 25% gewijzigd door WHiZZi op 05-03-2004 15:13 ]
HomeComputerMuseum - Interactief computermuseum waar wij de geschiedenis van de thuiscomputer preserveren. Centraal gelegen in de Benelux.
  • chaosonline
  • Laatst online: 06-08 23:35
Verwijderd schreef op 05 maart 2004 @ 11:55:
Ik heb zo'n Xjack kaartje en ingeklapt heeft hij ook gewoon ontvangst, niet veel maar genoeg als je in een straal van pak-het-weg 10 meter zit...
misschien een optie, kweenie hoever je van het AP zit...
  • R-v-R
WHiZZi schreef op 05 maart 2004 @ 12:45:
Ik wist niet dat Sony ook wifi kaartjes heeft.
3 mm is geen probleem, dat zou ik voor het "knietje" van een staand antennetje
ook zeker kwijt geweest zijn. Ben benieuwd, alvast bedankt !
  • R-v-R
@ chaosonline
ik had eigenlijk verwacht dat het 3Com kaartje het helemaal niet zou doen als de antenne niet uitgeklapt zou zijn maar hij werkt zo dus wel.
De afstand is niet zo groot maar er zitten wel twee betonnen vloeren tussen :|
  • chaosonline
R-v-R schreef op 05 maart 2004 @ 13:10:
@ chaosonline
2 betonnenvloeren, mmmm
als ik op bed zit, 1 betonnenvloer en hemelsbreed denk ik 10-15 meter dan doet hij het niet...volgens mij
maar als die sony niks word kan je het proberen... (waar woon je?)
en waarom heb je eigenlijk geen ruimte? just curious...
  • R-v-R
chaosonline schreef op 05 maart 2004 @ 13:27:
Ik woon in Krommenie. En wat betreft de ruimte (ik wist dat iemand die vraag zou gaan stellen :) : mijn laptop staat in de huiskamer op een klein tafeltje met een
opstaande rand. De ruimte voor de laptop is ong. 2 cm breder dan de laptop zelf.
En links zit een kleine opening met ventilator voor de koeling, plus de aan/uit knop.
Ik moet dus links ongeveer 1,5 cm ruimte overlaten. En laten mijn pcmcia sloten nu uiteraard aan de rechterkant van mijn laptop zitten. Ik heb daar dus zo'n 5 mm.
de ruimte voor een wifi antenne. En da's dus niet veel .....
En ja, ik zou ook een ander tafeltje kunnen kopen maar dan krijg ik ruzie :)
  • Xtremelead
Xtremelead
powered by E-MU
Weleens gedacht aan een USB Wifi adaptertje? Schijnt ook te bestaan.
[ Voor 22% gewijzigd door Xtremelead op 05-03-2004 14:36 ]
JA JIJ!!!
  • Xander
  • Laatst online: 10:57
Xtremelead schreef op 05 maart 2004 @ 14:36:
Ik weet niet waar op de laptop van de TS de USB poorten zitten, maar zo'n USB stekkertje steekt ook behoorlijk uit ;)
  • Xtremelead
Xtremelead
powered by E-MU
usb aan de achterkant? B)
JA JIJ!!!
  • R-v-R
USB zit links, dus eigenlijk de goede kant maar een standaard usb stekker plus
kabel past er standaard al niet in. Er zit nu wel een usb stekker in waarvan ik
het huisje al heb moeten stuk knippen zodat de kabel er direct na de trekontlasting haaks uit kan. Ziet er niet uit maar werkt wel.
Als er een usb wifi dongle is die ook niet meer dan 2 cm uitsteekt dan zou dit
ook een oplossing kunnen zijn.
Ik heb ondertussen inderdaad de sony pcmcia kaart gevonden die zo te zien heel
erg weinig uitsteekt ( type C150S ).
Er staat echter overal bij vermeld dat ie voor een vaio bestemd is en ik heb ook nog geen verkoop adres in NL gevonden.
Maar ik geef nog lang niet op :*)
  • chaosonline
R-v-R schreef op 05 maart 2004 @ 14:34:
mmm, das niet in de buurt, dus mn kaartje lenen zit er niet in...
succes met je Sony zoeken!
Leg anders een telefoon boek onder je laptop, dan komt die wel boven dat randje uit denk ik (anders werkt het ook niet echt lekker denk :? ) , en anders zou je voor die sony ofzo moeten gaan.
Btw : Echte tweaker zaagt stukje uit tafel >:)
  • R-v-R
Verwijderd schreef op 05 maart 2004 @ 20:05:
Ha ha, ik ben niet zo handig met hout en het is best een leuk tafeltje.
(op die opstaande rand na uiteraard)
Ik heb de sony niet kunnen vinden en ook de usb wifi dongles die ik tot
nu toe heb gezien zijn te groot. Ik ben nu op zoek naar de pcmcia kaart die
het minste uitsteekt buiten de laptop maar veel fabrikanten hebben daar geen info over op hun website. Netgear heeft er 1 die vrij kort is (de MA521) namelijk
100 mm. maar die kom ik in de pricewatch niet tegen. Belkin heeft er een die er
ook kort uitziet (F5D6020n) maar daar kan ik weer geen afmetingen van vinden.
Ik wil dus een wedstrijd opstarten met de uiterst suggestieve titel :
- Wie heeft de kortste ?
Ik wil in ieder geval iedereen hierboven die de moeite heeft gedaan om mij te helpen bedanken, zeker omdat het niet een echt spannend onderwerp is en het
waarschijnlijk ook alleen voor mij interessant is. _/-\o_
(of zijn er meer met hetzelfde tafeltje en laptopje die draadloos willen ?) ;)
  • R-v-R
@chaosonline,
welk type 3Com xjack kaartje gebruik je ?
Er zijn er meerdere en die van jou doet het dus blijkbaar ook als de
antenne niet is uitgeklapt. (van de andere modellen weet ik dat dus niet)
Ik kan namelijk een access-point plaatsen op zo'n 5 meter van mijn
laptopje en zonder dat er deze keer betonnen vloeren tussen zitten.
Als ik mijn laptop dan af en toe op een andere plek wil gebruiken (tuin of zo)
dan klap ik de antenne uit en zodra ie weer op zijn ;( tafeltje staat klap
ik hem weer in.
Alvast bedankt !
  • JvS
  • Laatst online: 09:55
JvS
Ik heb hem zelf ook
R-v-R schreef op 05 maart 2004 @ 20:48:
Ik ken wel een USB wifi adapter die gewoon met een USB kabel aangesloten wordt, die kabel kan jij eventueel ook aanpassen, zodat-ie direct omhoog gaat. De SpeedTouch 120 USB wifi adapter dus, maar volgens mij zijn er wel veel meer van die kastjes die je gewoon met een usb kabel aan kan sluiten.
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Een echte tweaker heeft geen vriendin/moeder die sentimenteel doet over een tafeltje. O-)
Een mooi gelakte houten plank doet wonderen. :)
Of je kan natuurlijk zelf een wifi antenne aan de achterkant van je notebook monteren en de kabel (5mm) naar het pcmcia slot toe laten lopen.
Persoonlijk zou ik toch echt voor een andere tafel gaan kijken want die geeft er nu honderd euro uit vanwege een stuk hout. :?
// edit : zeker ook geen ingebouwd miniPCI slot in het notebook?
[ Voor 8% gewijzigd door -=bas=- op 07-03-2004 23:38 ]
Senile! Senile Oekaki
  • R-v-R
JvS schreef op 07 maart 2004 @ 23:29:
Die USB adapters met kabel ben ik inderdaad tegengekomen maar als ik daarmee aan de wandel wil dan loop je met laptop / kabeltje / adapter en ik heb liever iets wat 1 geheel vormt. (ja ik ben een zeurpiet, ik weet het)
Ik ben ook een USB adapter tegengekomen met een scharnierpunt (Benq als ik me niet vergis) maar daar kon ik weer geen maten van vinden.
_bas_ schreef op 07 maart 2004 @ 23:37:
De korte kaart met losse antenne heb ik ook gezien (ja ik heb echt wel gezocht :+ ) van bijv. Zyxel maar die is slecht verkrijgbaar en ook behoorlijk prijzig.
Als iemand nog andere merken weet met losse antenne's : laat het me weten !
Wat betreft de miniPCI aansluiting, ik zal het moeten opzoeken maar ik ben bang dat die er niet inzit. Zoals gezegd zit er nog geen eens een lan aansluiting op dus die miniPCI (plus antenne in de deksel) lijkt me erg sterk. Het gaat trouwens om een Toshiba Tecra 8000, ik zag dat ik dit nog nergens had genoemd. Schaam .....
edit : Belkin bleek Benq te zijn ...
  • WVL_KsZeN
  • Laatst online: 11:59
lees dit topic :
802.11b PCMCIA kaart die 100% intern is?
en zie die kaart van Breezecom.
zelf heb ik btw zo'n 3com X-jack, maar in jouw geval zou zo'n breezecom misschien beter zijn..
[ Voor 6% gewijzigd door WVL_KsZeN op 08-03-2004 15:18 ]
/me heeft eindelijk ook een icoontje.. woef.. boeien..
  • R-v-R
@WVL_KsZeN
Bedankt voor de link ! Ik heb dus overal gezocht behalve hier omdat ik niet had gedacht dat er meer mensen waren met mijn bizarre wensen :)
Die Breezecom gaat niet werken omdat het een frequency hoppertje is ipv een
direct sequence kaart. Dat is dus helaas geen WiFi geval. Dit is overigens wel het ontwerp waarnaar ik eigenlijk op zoek was, zoals de gprs kaartjes.
Ik las wel dat er verschillen bestaan tussen de verschillende 3Com xjack kaarten. Sommigen functioneren wel met ingeklapte antenne, anderen dus niet. Ik moet dus wel zeker weten welk type ik aan kan schaffen dus heb ik nog wat speurwerk te verrichten.
  • chaosonline
R-v-R schreef op 07 maart 2004 @ 22:45:
@chaosonline,
ik hem weer in.
Alvast bedankt !
Ik zal als ik thuis ben het type van mijn X-jack opzoeken...
  • WVL_KsZeN
In het topic waarvan ik die link gaf, staan de typenummers van iig 2 3com kaarten met Xjack die het wel gewoon doen als ze zijn ingeklapt. van andere types weet ik het helaas niet.
  • chaosonline
WVL_KsZeN schreef op 09 maart 2004 @ 12:18:
De 3CRSHPW196 Version1.0
  • R-v-R
@chaosonline
Bedankt, ik hoop dat latere revisies het ook nog doen met ingeklapte antenne,
volgens 3Com gaat ie dan namelijk in een powersave mode.
Wordt het niet tijd dat je een 54 Mbit kaartje koopt en deze in de verkoop zet ? 8)
Ik heb trouwens de tip van Mr GAmba ter harte genomen en mijn laptop staat nu wat hoger (nee geen telefoonboek). Hierdoor kon ie verder naar links schuiven omdat de usb connector nu boven het randje uitsteekt ipv dat ie er tegen aan komt. Ik heb nu 23 mm. ruimte voor een antenne ipv 5 mm. Dan zijn er iets meer
kaarten die passen maar nog steeds niet veel. En wat er past is ook meteen duur,
de goedkopere kaarten van 20 -> 40 euro hebben een grote antenne.
  • chaosonline
R-v-R schreef op 09 maart 2004 @ 22:52:
@chaosonline
Nou ik heb toevallig gisteren nog wat testjes in mijn huis gedaan.
En met de antenne ingeklapt pak ik toch nog steeds genoeg bereik door 1 betonnenvloer heen, toen maar eens ff op zolder (2 vloeren) gaan zitten:
Het bereik is er nog steeds!! (wel maar 8% maar ok).
ps klopt jouw emailadres is je profiel?
  • R-v-R
chaosonline schreef op 10 maart 2004 @ 08:41:
Zo te lezen doet ie het ingeklapt goed genoeg voor mij, bedankt voor de info.
Ik heb ondertussen nog een kaart gevonden die erg kort is, van Buffalo.
Die steekt ongeveer 15 mm. buiten de laptop. Kan verder helaas weinig
info over die kaart vinden, reviews en zo.
email adres in mijn profiel doet het prima ;)
  • R-v-R
Ik heb een kaartje van Buffalo besteld die voldoet aan mijn wensen.
(in ieder geval qua afmetingen dan ...)
Dit Topic kan wat mij betreft dan ook worden afgesloten.
Nog wat info voor mensen die ook een kort kaartje zoeken :
- Sony C150S : vaste kleine antenne, duur.
- Netgear MA-521 : vaste kleine antenne van ong. 1,5 cm.
- 3Com Xjack modellen, bijv. 3crshpw196 : uitschuifbare antenne die ook
functioneert met ingeschoven antenne.
- Buffalo WLI-PCM-L11GP3 : vaste kleine antenne van ong. 1,6 cm.
Iedereen die heeft geholpen : bedankt !
