vraagje over Asus Av7333
  • loewie1984
  • Laatst online: 06:55
Na de FAQ van meer dan zo 2000 pagina's lichtelijk te hebben doorgelezen, en in de search naar passende vergelijkenissen gezocht te hebben wil ik vragen of iemand raad weet.
Ik heb nog een vraagje over het Asus Av7333 moederbord, heb het nu een jaartje, en begin nu pas een beetje te ontdekken wat ik er allemaal mee kan doen.
Alleen na een aantal instellingen aanpassen in het bios heb ik niet echt vooruitgang gemerkt en dus alles weer eigelijk terug gezet op " AUTO"
een keer kreeg ik zelfs een "pfn_list_corrupt" error.
Maargoed mijn vraag is welke instellingen kan ik wel toepassen met betrekking tot de FSB 133/33 of hoger, de verhouding AUTO 1:1 4:5, en de frequentie van het geheugen dat momenteel 166.8 Mhz loopt terwijl het pc2700 is en dus 333mhz aankan!?
Mijn system specs staan in mijn ondertitel aangegeven:
Bedankt alvast _/-\o_
ook heb ik het rapport van CPU-Z bijgesloten:
Code Name Thoroughbred
Specification AMD Athlon(TM) XP 2200+
Family / Model / Stepping 6 8 0
Extended Family / Model 7 8
Package Socket A
Core Stepping A0
Technology 0.13 µ
Supported Instructions Sets MMX, Extended MMX, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE
CPU Clock Speed 1802.1 MHz
Clock multiplier x 13.5
Front Side Bus Frequency 133.5 MHz
Bus Speed 267.0 MHz
L1 Data Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Instruction Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Cache 256 KBytes, 16-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 1802.1 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 64 bits
Mainboard and chipset
Motherboard manufacturer ASUSTeK Computer INC.
Motherboard model A7V333, REV 1.xx
BIOS vendor Award Software, Inc.
BIOS revision ASUS A7V333 ACPI BIOS Revision 1017
BIOS release date 03/25/2003
Chipset VIA KT266/333 rev. 0
Southbridge VIA VT8233A rev. 0
Sensor chip Asus ASB100
AGP Status enabled, rev. 2.0
AGP Data Transfert Rate 4x
AGP Side Band Addressing supported, enabled
AGP Aperture Size 128 MBytes
Memory
DRAM Type DDR-SDRAM
DRAM Size 1024 MBytes
DRAM Frequency 166.8 MHz
FSB:DRAM FSB + 33 MHz
DRAM Interleave 4-way
CAS# Latency 2.5 clocks
RAS# to CAS# 3 clocks
RAS# Precharge 3 clocks
Cycle Time (TRAS) 6 clocks
# of memory modules 2
Module 0 Samsung DDR-SDRAM PC2700 - 512 MBytes
Module 1 Nanya Technology DDR-SDRAM PC2700 - 512 MBytes
Software
Windows version Microsoft Windows XP Workstation (Build 2600)
discogs
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
loewie-643- schreef op 05 maart 2004 @ 10:36:
Kijk eens in de FAQ van dit subforum bij Geheugen - RAM FAQ (en eventueel gewoon onder Processors - Wat is de FSB?). Daar zul je uitleg vinden over het fenomeen "DDR" ;)
[ Voor 6% gewijzigd door BalusC op 05-03-2004 10:59 ]
