www/php server draaien vanaf planet(comfort) dynamische ip
  • 76 views sinds 30-01-2008
  • Mordeth
Mordeth
jaja tis wat
Ik probeer dus al tijden een werkende server vanaf mijn winxp machine te krijgen, maar het werkt niet.. Ik krijg weer 10.0.0.150 als ip en daar kan ik alleen vanaf thuis bi, .... ik heb adsl en die werkt niet als kabel :( ip is beveiligd ofzo :S niemand kan van buitenaf erbij, tenzij er iets voor is die dat uit kan schakelen.. :|
iemand ervaring mee? of zijn er al oplossingen/goede software voor?
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Sorry, maar ik zie het probleem niet zo.
Als je gewoon via je USB modem zit dan kan je via IPCONFIG zien wat je Externe IP adres is. Als het via een router gaat, dan kan je via de web interface van je router wel je externe IP achterhalen
Als je webserver goed is geconfigureerd en je provider je een web server laat draaien op poort 80 dan moet iemand 'gewoon' op je externe IP adres een connectie kunnen krijgen
[ Voor 17% gewijzigd door Gunner op 05-03-2004 07:27 ]
  • Helox-in-a-box
  • Laatst online: 16:19
www.whatismyip.com
en dan je port 80 vanaf je router forwarden naar je interne ip
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Helox-in-a-box schreef op 05 maart 2004 @ 07:30:
www.whatismyip.com
Ik lees nergens uit zijn verhaal dat er sprake is van een router?
  • Tarzan
  • Laatst online: 08-09 14:08
Nee, maar ik lees in te title wel dat de TS een dynamisch ip-adres heeft. Dus dat is even een kwestie van een accountje aanmaken bij http://www.no-ip.com en de DUC (dynamic update client) op je pc instaleren, en je kunt met een dynamisch ip je site ten allentijde bereiken op een vast adres!
  • Gunner
Gunner
Invincibles
douwe-jan, natuurlijk heb je gelijk, maar ik heb het idee dat TS niet zijn externe IP weet dus of het nu een vast of dynamisch IP is maakt niet zo veel verschil :)
  • Tarzan
Hmzzz... Ik vind de TS sowieso al niet zo duidelijk? Waar komt namelijk: 10.0.0.150? Is die van zijn ISP? Lijkt met niet, maar het is ook een vreemd IP om in je netwerk te gebruiken. Mischien moet de TS dat maar even komen verduidelijken :)
  • ralpje
  • Laatst online: 23:11
ralpje
Deugpopje
Is geen vreemd adres hoor. De thompson routers zoals die geleverd worden bij planet adsl abbonementen hebben standaard een dhcp-range die begint bij dit adres, terwijl het interen ip-adres van de router 10.0.0.138 is.
Lijkt me alleen dat TS dan geen dynamisch ip-adres op z'n adsl-abbonement heeft, maar een statisch ip adres.
Nooit een brief gehad van planet, met daarin je domeinnaam en ip-adres?
Freelance (Microsoft) Cloud Consultant & Microsoft Certified Trainer
  • Tarzan
Ja, lijkt mij ook, maar waarom zet ie dan in zijn topictitle dat hij een dynamische ip heeft?
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Ik heb het plaatje compleet :D
10.*.*.* is zijn interne Ip dat best door zijn router uitgedeeld kan zijn. TS denkt dus dat dit zijn externe IP is , terwijl dit zijn interne IP is.
Tip voor de TS:
1. Map poort 80 naar het interne IP adres van je web server
(maar maak deze wel een vast IP in plaats van een DHCP adres, anders sta je elke dag je router config te veranderen)
2. Lees je externe adres uit in je router config
3. Geef dit adres door aan iemand van buiten en je zal het zien dat het werkt
/basic
  • Gunner
Gunner
Invincibles
oeps , qoute IPV edit :(
[ Voor 95% gewijzigd door Gunner op 05-03-2004 08:31 ]
  • ralpje
ralpje
Deugpopje
Met andere woorden: TS, geef eens wat voor abbonement je hebt, wat voor modem, en wat je allemaal geprobeerd hebt?
Tip: kijk eens op www.alcadis.nl naar de speedtouch configuration tool en zet je modem in bridge mode, of vul het ip-adres van je server in als 'virtual server' in de configuratie van je modem.
Edit: What Gunner says. :P
[ Voor 7% gewijzigd door ralpje op 05-03-2004 08:32 ]
  • Koffie
  • Laatst online: 23:14
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Mja, hier kunnen we dus helemaal niets mee.
Als je 10.0.0.150 als IP op je PC hebt, gok ik zomaar dat je een Speedtouch (Home/Pro) hebt.
Eventjes de juiste porten forwarden ( Het Grote Poortmappingsverhaal ) en klaar ben je.
Braaikamer - Smoke&BBQ
