Ledboard Compaq Armada E500
  • Lief Adje
  • Laatst online: 11-10 11:20
Lief Adje
Love is in the air
Ik zit hier met een Compaq Armada E500 laptop waarvan het Ledboard kapot is, ik heb de connector er opnieuw opgesoldeerd maar dat levert ook weer hele gekke problemen op... als ik de Laptop aanzet gaat hij naar een minuut vanzelf in standby (waarschijnlijk doordat hij sluiting e.d. maakt in het Ledboard)
Zijn er meer mensen hier die met dit probleem te maken hebben gehad? en hoe hebben zij het opgelost? (of niet :/)
PV: 2550WP | 520WP | een mens lijdt t meest door het lijden dat hij vreest
Als je alleen de connector hebt gesoldeerd zal de fout ook daar zitten ;)
(vaak gaat het fout doordat je teveel soldeer gebruikt en daardoor kortsluiting).
  • MarElo
  • Laatst online: 09-02-2025
MarElo
Ik zie je wel!
Zo'n led bordje gaat vaak stuk van zo'n Armada.
Normaal gesproken (onder garantie) worden ze vervangen.
Als ik jou was,zou ik alle componenten die erop zitten vervangen.
Is altijd nog goedkoper dan een nieuw ledbordje bij Compaq bestellen.
Of je moet nog garantie hebben ;)
  • Lief Adje
Lief Adje
Love is in the air
Verwijderd schreef op 05 maart 2004 @ 02:02:
Dacht ik eerst ook... maar dan nog hoe kan het dat hij pas kortsluiting maakt naar een paar minuten...?
MarElo schreef op 05 maart 2004 @ 02:14:
Tis allemaal van die kleine prut die nauwelijks te solderen is.... met veel moeite is me die connector gelukt met een 5watt soldeerboutje, maar op dat stukje pcb zitten alleen maar een paar weerstandjes en 1 transistor (zwarte 3poot :+)
Dus wat kan daar kapot aan zijn?
Mijn grote probleem is eigelijk dat de bios batterij ook op de stukkie pcb is aangesloten, Ik heb dat stukkie pcb dus nodig wil ik de laptop goed laten werken anders had ik er zelf wel een 'brakke' schakelaar aan gesoldeerd.
[ Voor 61% gewijzigd door Lief Adje op 05-03-2004 12:07 ]
