Ik heb zoneAlarm Pro en wil gebruik maken van rdc. Nu lukt het me niet als ik zoneAlarm aan heb staan. Ik weet dat ik in zoneAlarm iets moet doen (waarschijnlijk een poort open zetten), maar weet niet welke en hoe het precies moet. Kan iemand mij hiermee helpen?
Komt Zonealarm niet met een vraag of de betreffende exe verbinding mag maken? (in geval je connect vanaf die PC). Anders schrijft ie misschien iets in de log, blocked .. of zoiets. En volgens mij gaat dit normaal over poort 3389..
[ Voor 1% gewijzigd door BoGhi op 05-03-2004 19:24 . Reden: Juiste poort even gezet ]
Programmers don't die. They GOSUB without RETURN
Probleem is natuurlijk dat je zelf niet achter je computer zit als je die RDC probeert... Volgens mij vraag ZoneAlarm dan namelijk of je Generic Host Process toestemming wil geven als server te draaien.
Ik heb port 3389 en 2003 open staan, en de general host process heeft toegang, en nog steeds wil het niet lukken, zijn er nog ander tips?
http://www.ualberta.ca/CNS/TR/remoted_host.html hier beschrijven ze mooi hoe het zou moeten .... 3389 openzetten zou moeten volstaan.
En als je XP heb met je rechtermuisknop op deze computer doen, en dan het tabblad verbindingen van buitenaf wat aanvinken..
zet de desbetreffende pc in je trusted zone (IP range/adresss aangeven) Hier werkt zonealarm pro of non pro perfect met remote desktop connection.
Dat ligt eraan of je ontvangende of versturende partij bent..dreamscape schreef op 05 maart 2004 @ 13:51:
Ik ben hier nou ook mee aan het klooien, maar ik krijg het niet aan de gang. Ik heb de aanwijzingen op de pagina van de uni van Alberta gevolgd en TCP poort 3389 opengezet (zowel ingaand als uitgaand), maar het wil niet werken. Als ik ZoneAlarm uit zet werkt het wel.BoGhi schreef op 05 maart 2004 @ 19:24:
Ik probeer te connecten met een computer van een huisgenoot, dus ik ben zowel versturende als ontvangende partij. Op de computer van mijn huisgenoot heb ik ZA uitgezet zodat het daar in ieder geval niet aan ligt
[ Voor 20% gewijzigd door gwystyl op 28-04-2004 17:04 ]
Volgens mij heeft het niet veel met poorten openzetten te maken .
Maar eerder met een netwerk in zonealarm zetten.
Volgens mij zit er net als in bv Norton Firewall zoiets als een netwerk wizzard.
En die moet je uit mijn hoofd iets van een Trusted label meegeven.
Dus kijk daar eens naar
Het probleem is dat het IP van de computer(s) waarvandaan ik remote probeer in te loggen niet altijd hetzelfde is, en ik niet *.*.*.* of een hele grote range als Trusted ga aanmerken.
Volgens die handleiding (link zie boven), zou je door de poort open te zetten van dit probleem verlost moeten zijn.
Dan zou je de betreffende pc waarmee je contact mee maakt toch ook in een dmz kunnen zetten ?
dat staat ie toch standaard al? Ik heb ZoneAlarm weer gedeïnstalleerd (te ondoorzichtig door de vele verspreide opties), en met de Windows XP firewall lukte het ook niet. Ik ga nu op zoek naar een wat meer inzichtelijke firewall.
Ik heb vroeger eens met Tiny Personal Firewall gewerkt, 's kijken wat dat doet....
iig bedankt voor het meedenken
[ Voor 6% gewijzigd door gwystyl op 28-04-2004 22:51 ]
Dit hoort eigenlijk in NT en niet in SA.gwystyl schreef op 28 april 2004 @ 17:03:
Maar Zap geeft een melding/heeft een log en daar kan je in zien wat voor incoming requests je hebt. Ik gok dat je dit nog niet gehad hebt omdat je dan de optie allow krijgt en je het dus niet fout kan doen
Lees eens Het Grote Poortmappingsverhaal als je achter een router zit(of speedtouch modem, etc)
Zonealarm werkt idd niet echt met poorten (tevens het zwakke punt van zonealarm). IMHO werkt de standaard windows firewall, zéker als je dit soort dingen wilt doen, 10x beter (iig minder irritant).
Je zult dus waarschijnlijk een service moeten toelaten, of zonealarm uninstallen/uitlaten.
