Promise raid schijven mounten
  • Gizmo4ever
  • Laatst online: 15:22
Ik heb een promise 376raid in mijn computer hangen, tijdens de installatie van mijn fedora core 1 werd hij niet geinstalleerd maar na een update via up2date wordt deze netjes gezien.
Het probleem alleen is dat het mij nog niet lukt om de schijven te mounten.
het gedeelte wat ik via dmesg krijg over de schijf is:
libata version 0.81 loaded.
sata_promise version 0.87
ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0xE0987200 ctl 0xE0987238 bmdma 0x0 irq 10
ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0xE0987280 ctl 0xE09872B8 bmdma 0x0 irq 10
ata1: dev 0 cfg 49:2f00 82:7c6b 83:7b09 84:4003 85:7c69 86:3a01 87:4003 88:407f
ata1: dev 0 ATA, max UDMA/133, 240121728 sectors
ata1: dev 0 configured for UDMA/133
ata2: no device found (phy stat 00000000)
ata2: thread exiting
scsi1 : sata_promise
scsi2 : sata_promise
  Vendor: ATA       Model: Maxtor 6Y120M0    Rev: 0.81
  Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 05
Attached scsi disk sda at scsi1, channel 0, id 0, lun 0
SCSI device sda: 240121728 512-byte hdwr sectors (122942 MB)
 sda: sda1 sda2 < sda5 sda6 sda7 sda8 >
ata1: thread exiting
scsi : 1 host left.
Dit staat er 3 keer in.
Ik probeer de sda8 schijf te mounten omdat ik weet dat deze fat32 is.
als ik dit probeer te doen krijg ik alleen de volgende melding:
[root@Vigor10 mnt]# mount -t vfat /dev/sda8 /mnt/sda8/
mount: /dev/sda8 is not a valid block device
Mijn vraag hierover is natuurlijk hoe ik dit kan oplossen.
Ik heb al geprobeert de kernel te recompilen met raid support, dit heeft niet geholpen
ik heb de partitie ook al in /etc/fstab gezet maar dit heeft ook niet geholpen.
Ook heb ik allerlei kleine maniertjes geprobeerd die ik via google vond maar dat hielp ook niet en ook op tweakers kon ik niets vinden dat hielp.
  • Bergen
  • Laatst online: 08-09 08:43
Bergen
Spellingscontroleur
Staat er al een filesystem op die partitie?
  • Gizmo4ever
Ja, het is een fat32 partitie
  • imdos
  • Laatst online: 09-09 12:54
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
kan je eens een
cfdisk /dev/sda
geven of zonder "-t vfat" en de kernel zelf laten kiezen :?
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
  • Bas!
  • Laatst online: 26-07 22:06
Is het een schijf of zijn het twee schijven waarvan er een door de promise bios gemasked wordt doordat je biosraid gebruikt? (Deze vraag omdat je over raid praat en ik geen idee heb hoe promise die biosraid in elkaar draait en de partitietabel ergens moet staan dus waarom niet op de eerste harde schijf)
Als dat zo is, is er wel support voor promise bios sata raid? Waarschijnlijk kun je die promise alleen als gewone sata controller gebruiken in linux.
De raid support die je kiest is waarschijnlijk software raid en dat staat helemaal los van je controller en je hardeschijven, die kun je dus weglaten.
  • El Cid
Mischien heeft je kernel dat al, maar je zou eens een kernel met SCSI-support kunnen proberen. Mijn Highpoint raid-controller heeft namelijk ook SCSI-support nodig. Verder moet je natuurlijk ook FAT-support in de kernel hebben.
[edit]
Heb je wel een (goede) driver voor je controller geinstalleerd? Aan de output van dmesg te zien namelijk niet.
[ Voor 22% gewijzigd door El Cid op 05-03-2004 10:59 ]
  • Bas!
El Cid schreef op 05 maart 2004 @ 10:53:
Leg uit?
Ziet er gewoon uit als de redhat scsi sata driver voor de promise.
sata_promise.c - Promise SATA
#define DRV_NAME "sata_promise"
#define DRV_VERSION "0.90"
uit de laatste andrew morton kernel, dus dat kan wel schelen met 0.87 versie
De andere promise drivers zijn voor ata controllers.
Maxtor DiamondMax Plus9 120GB Hard Drive
(Serial ATA-150, 7200 RPM, 8MB) Part Number: 6Y120M0
Lijkt me toch wel aardig hinten naar sata en anders had de kernel de vendor id nooit herkent voor de controller zelf als het niet de goede driver was.
  • El Cid
Omdat ie 'm niet als Raid herkend, maar als gewone controller.
