chello + motorolla modem probleem!
Ik heb sinds maandag een nieuw modem van chello gekregen (motorrola), vanaf die tijd had ik problemen om op het internet te komen.. maar dat is inmiddels opgelost. Nu wil ik mijn router Edimax 6104 er weer tussen plaatsen maar dit gaat niet helemaal goed... ik ga via "General Setup" naar "Dynamic IP" en daar kies ik dan voor "Clone Mac adres", en ik vul de hostname in namelijk chello.nl... als ik dan naar "status" en dan naar "internet connection" ga zie ik dat ik wel een ip adres heb, 2 dns servers en het mac adres van mn pc die eerst op het internet aangesloten was... en bij de velden "Subnet Masker en "Default Gateway" staat 0.0.0.0... Ik snap er werkelijk geen snars van.. nou heb ik hier en daar wel wat gelezen over L2TP ofzo.. dat dat bij dit nieuwe modem gebruikt wordt maar dat krijg ik ook niet goed aan de praat.. heeft iemand ditzelfde probleem en mogelijk de oplossing hiervoor?
Ik heb al vele verschillende dingen geprobeerd maar tot op dit moment is nog niks gelukt.. ik heb een andere kabel tussen de router en het modem aangesloten.. hielp niet. ik heb eerst de router het mac adres van mijn pc gegeven en toen pac het modem aangesloten..
Ik weet niet of de volgende gegevens kunnen helpen maar bij "System Log" staat:
Jan 1 00:00:02 syslogd started: BusyBox v1.00-pre2 (2003.10.24-03:44+0000)
Jan 1 00:00:06 udhcpd: udhcp server (v0.9.9-pre) started
Jan 1 00:00:07 udhcpd: sending OFFER of 192.168.2.100
Jan 1 00:00:07 udhcpd: sending ACK to 192.168.2.100
Jan 1 00:00:08 udhcpc: udhcp client (v0.9.9-pre) started
Jan 1 00:00:08 udhcpc: Could not load seed from /dev/urandom: No such file or directory
Jan 1 00:01:02 udhcpd: udhcp server (v0.9.9-pre) started
Jan 1 00:01:05 udhcpc: udhcp client (v0.9.9-pre) started
Jan 1 00:01:05 udhcpc: Could not load seed from /dev/urandom: No such file or directory
Jan 1 00:02:59 udhcpd: Received a SIGUSR1
Jan 1 00:03:00 udhcpd: Received a SIGUSR1
Jan 1 00:03:21 udhcpc: Sending select for 213.93.255.165...
Jan 1 00:03:21 udhcpc: Lease of 213.93.255.165 obtained, lease time 604800
Jan 1 00:04:09 udhcpd: sending OFFER of 192.168.2.100
Jan 1 00:04:09 udhcpd: sending ACK to 192.168.2.100
Jan 1 00:05:28 udhcpd: udhcp server (v0.9.9-pre) started
Jan 1 00:05:28 in.rdiscd[1499]: ----224.0.0.2 rdisc Statistics----
Jan 1 00:05:28 in.rdiscd[1499]: 0 packets transmitted,
Jan 1 00:05:28 in.rdiscd[1499]: 0 packets received,
Jan 1 00:05:31 udhcpc: udhcp client (v0.9.9-pre) started
Jan 1 00:05:31 udhcpc: Could not load seed from /dev/urandom: No such file or directory
Jan 1 00:05:31 udhcpc: Sending select for 213.93.255.165...
Jan 1 00:05:31 udhcpc: Lease of 213.93.255.165 obtained, lease time 604800
Jan 1 00:14:53 udhcpd: Received a SIGUSR1
Jan 1 00:20:02 -- MARK --
Jan 1 00:21:32 udhcpd: udhcp server (v0.9.9-pre) started
Jan 1 00:25:39 udhcpd: Received a SIGUSR1
Jan 1 00:25:40 udhcpd: Received a SIGUSR1
Jan 1 00:29:31 udhcpd: Received a SIGUSR1
Jan 1 00:29:34 udhcpd: Received a SIGUSR1
Jan 1 00:29:36 udhcpd: Received a SIGUSR1
Jan 1 00:29:47 udhcpd: sending OFFER of 192.168.2.100
Jan 1 00:29:47 udhcpd: sending ACK to 192.168.2.100
Jan 1 00:30:31 udhcpd: udhcp server (v0.9.9-pre) started
Jan 1 00:30:32 in.rdiscd[2734]: ----224.0.0.2 rdisc Statistics----
Jan 1 00:30:32 in.rdiscd[2734]: 0 packets transmitted,
Jan 1 00:30:32 in.rdiscd[2734]: 0 packets received,
Jan 1 00:30:35 udhcpc: udhcp client (v0.9.9-pre) started
Jan 1 00:30:35 udhcpc: Could not load seed from /dev/urandom: No such file or directory
Jan 1 00:30:35 udhcpc: Sending select for 213.93.255.165...
Jan 1 00:30:35 udhcpc: Lease of 213.93.255.165 obtained, lease time 604800
Jan 1 00:30:53 udhcpd: Received a SIGUSR1
Jan 1 00:30:54 udhcpd: Received a SIGUSR1
Jan 1 00:31:27 udhcpd: Received a SIGUSR1
Jan 1 00:31:54 udhcpd: Received a SIGUSR1
Ken iemand mij PLEASE helpen?:)
weet iemand anders misschien een goedkope router die wel werkt?:) maar khoop natuurlijk dat ik met mij router gewoon kan werken..
bij voorbaat dank,
dominoo
  • cold45
  • Laatst online: 06-09 20:29
cold45
101101
heb je hier al gekeken?
FAQ Network Troubleshooting
Motorola: De helpdesk bellen om ze de gegevens van de oude netwerkkaart te laten verwijderen, of de stekker van de modem minstens 6 uur uit het stopcontact laten. Als de gateway 6 uur lang niets van de modem heeft gehoord flusht de gateway de gegevens.
ja maar ik heb gewoon internet op mn pc.. pas als ik mn router ertussen zet danz ijn er problemen.. en het mac-adres van de NIC van me pc wordt gecloned naar de router.. dus dan zou het toch goed moeten zijn?
  • Bergen
  • Laatst online: 08:43
Bergen
Spellingscontroleur
Dat is alleen voor als je een nieuwe netwerkkaart hebt, of nauwkeuriger gezegd: iets met een nieuw MAC-adres.
Haal je modem eens een paar minuten van de stroom en sluit 'm dan weer aan en probeer 't dan nog eens.
  • iceman33
(overleden)
Nu heb je 2 dezelfde MAC adressen, dus 1'tje (de eerste krijgt een IP adres).
Gewoon je normale macadres van je router behouden. Door chello modem laten flushen (of een aantal uren stroom eraf), en dan zou het weer moeten werken.
Iceman
  • Bergen
Bergen
Spellingscontroleur
Mja... misschien krijg je ook meteen wel zo'n IP-adres om op de aanmeldpagina te komen, als je eerst je IP-adres even vrijgeeft voor je de router eraan hangt. (gewoon naar www.chello.nl gaan als je zo'n ander IP hebt, iets wat met 10 begint)
[ Voor 23% gewijzigd door Bergen op 05-03-2004 01:58 ]
Probeer dit es.. werkte bij mij prima:
hang je pc weer direct op het modem.. doe op de command prompt een "ipconfig /release"... pc uit.. router er weer tussen.. router aan zetten.. als je de router in principe goed ingesteld had moet je nu een verbinding hebben.. Wel eerst je mac-adres clonen..
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 05-03-2004 02:07 ]
  • SilentStorm
  • Laatst online: 18-03 14:45
SilentStorm
z.o.z
je zegt: hostname chello.nl --> dat zou de domeinnaam moeten zijn, je hostname is gewoon die van je bak. @home gebruikt bv deze naam ('c-nummer') om je computer te identificeren. Chello doet dat 'gewoon' op mac adres.
een regel als dit vindt ik wat eng, heb je al eens een firmware upgrade geprobeert?
> Jan 1 00:30:35 udhcpc: Lease of 213.93.xxx.yyy obtained, lease time 604800
Ondanks het feit dat je wel een lease hebt gekregen gaat dit sowieso niet werken - je router heeft geen idee waar ie zn data naartoe moet sturen.
Hij pakt dus je lease niet goed oid. Aangezien de andere gegevens wel doorkomen is dit een wat vreemde situatie. Ik houdt het voor eerst op een firmware upgrade om je probleem op te lossen.
Localhost is where the heart is
TS, doe mij een lol en probeer de release methode die ik hierboven neer heb gezet toch maar eens..
Ik had namelijk (nagenoeg) hetzelfde probleem.. in plaats van een hardware router heb ik gebruik gemaakt van een ClarkConnect bak.. Ik dacht slim te zijn door de netwerkkaart van mijn machine naar de router te verhuizen (jij doet bijna hetzelfde door je mac-adres te clonen), en zo alle ellende van het opnieuw registreren van een netwerkkaart met nieuw mac-adres over te kunnen slaan.
Wat schetste mijn verbazing toen ik echter m'n router aansloot.. geen IP adres.. na 2 dagen kloten was mijn laatste probeersel om die kaart weer terug in m'n machine te zetten.. rechtstreeks op modem.. natuurlijk direct een internet verbinding.. na een ipconfig /release kaart weer terug in m'n router.. router aanzetten.. fietsen!!
m.a.w. Chello? Motorola? router? releasen!
Oh ja.. voordat je jezelf gaat begraven in info over dat L2TP spul.. Chello gebruikt dat NIET!
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 05-03-2004 10:24 ]
  • mobydirk
  • Laatst online: 17:14
Misschien heb je hier wat aan:
http://www.chelloo.com/forum/index.php/board,36.0
Groet, Dirk
Huub ik ga het zeker weten proberen nog bedankt iedereen voor de tips.. kzal ze allemaal nalopen:)
@ mobydirk ik heb daar ook al gekeken er was niet veel wat mij verder hielp...
Mijn instellingen:
wan: Dynamic ip
geen hostname
bij gateway heb ik het ip van mijn modem(192.168.100.1), met ip van router
zelf werkt het niet.
lan: DHCP aan (192.168.0.xxx subnet 255.255.255.0)
geen static DNS
NAT aan
gateway: ip van router.(ook in de range van 192.168.0.xxx)
Dit werkt bij mij altijd. (heb drie verschillende routers gehad)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 05-03-2004 11:00 ]
  • Romke
  • Laatst online: 06-01 19:34
Romke
Dieselhead
Je moet idd. _geen_ hostname invullen bij chello.
Ik heb deze week nog een router geinstalleerd bij iemand die chello had, en daar heb ik gewoon mac adres overgenomen (el cheapo e-pech router) en het werkte meteen.
If you buy a rubbish car, you say: I have no interest in cars. If you have no interest in cars, you have no interest in driving. And if you have no interest in something, it means you are no good at it, which means you must have your license taken away.
@ anti-XP
had die persoon ook het nieuwe motorolla modem?
  • TRAXION
  • Laatst online: 18:49
Bij mij wou het nog weleens werken het niet via de webinterface te doen maar via een telnet sessie. (macadress clonen)
En daarna router uitzetten modem uitzetten.
Nu eerst de router weer aanzetten en dan het modem.
Dan werkte het bij mij wel.
Ps. op de cd staat een pdf met alle telnet commando's
dat zou ook best kunnen ja zal ik ook ff proberen zodra ik thuis ben thnx!
het is mij inmiddels gelukt...
de firmware upgrade was nodig.. ik heb nu gewoon weer de default gateway en het subnetmasker.. Im happy:D
bedankt iedereen voor de reacties en adviezen!!!!!
gr dominoo
