Visaton W200 NG
  • 400 views sinds 30-01-2008
  • Barry|IA
  • Laatst online: 23-06-2022
hallo,
Ik had laatst 2 nieuwe speakers moeten kopen voor in mijn front boxen, er was nogal haast bij omdat ik niet zonder muziek kan ;), maar nu mijn twee frontboxen de deur uit gaan, zou ik graag willen weten wat ik het beste met deze ''overige'' speakers kan doen. Zijn ze bijvoorbeeld geschikt voor in een subwoofer?, kan ik ze in een mooi 3-weg systeem plaatsen?, of zijn ze gewoon slecht ?!?!?
Dit zij de specificaties:
Nominal power handling 75 Watt
Peak power handling 115 Watt
Nominal impedance 4 Ohm
Frequency response (-10 dB) fc - 4500 Hz
Mean sound pressure level 90 dB (1 W/1 m)
Maximum cone displacement 18 mm
Resonance frequency fs 45 Hz
Magnetic induction 0,85 Tesla
Magnetic flux 530 µ Weber
Height of front pole-plate 6 mm
Voice coil diameter 3,3 cm
Height of winding 0,9 cm
Cutout diameter 18,4 cm
Net weight 1,18 kg
D.C. resistance Rdc 3,8 Ohm
Mechanical Q factor Qms 3,3
Electrical Q factor Qes 0,6
Total Q factor Qts 0,5
Equivalent volume Vas 50 l
Effective piston area Sd 213 cm2
Dynamically moved mass Mms 16 g
Force factor Bxl 5,3 T · m
Inductance of the voice coil L 0,6 mH
**Voor meer info: http://www.visaton.com/english/chassis.htm **
Ik heb ze aangesloten op een Pioneer A-209-R (2x45W 8Ohm 2x60W 4Ohm) met een LG dvd-speler.
Alvast bedankt voor julie medewerking :)
“Nothing changed since the 70s. Nothing. Except people train not that hard”. - Tom Platz
  • voodooless
  • Laatst online: 06-11 16:47
voodooless
Sound is no voodoo!
Gezien de fs is dit niet voor een sub geschikt. Voor een 3 Weg systeem kan dit wel werken. Je hebt echter wel rond de 100 Liter nodig in een BR behuizing. Gesloten kan natuurlijk ook, maar je mist dan wel laag.
Maar idd, zoals subsonik zegt: budget. Betekend echter niet dat je er geen leuke speaker van kunt maken, je moet alleen niet teveel van verwachten.
[ Voor 33% gewijzigd door voodooless op 04-03-2004 20:01 ]
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
  • subsonik
  • Laatst online: 04-11 10:40
W200 NG zijn absolute budget woofertjes. Weinig bruikbaar, en zeker niet voor een subwoofer door de Xmax van 1.5mm.
  • Wekkel
  • Laatst online: 00:00
Wekkel
De downloadkoning
bandpass ziet er ook nog wel oke uit van 40 hz tot 100 hz -3 dB. 24,5 liter bas reflex kamer, 48,0 liter gesloten kamer, pijp van 10 cm doorsnee, 15,5 cm lang :Y)
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/001Untitled-2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/001Untitled-3.jpg
Ook lachen, een 6th order bandpass. Geeft theoretisch wel een aardig plaatje.
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/001Untitled-4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/001Untitled-5.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/001Untitled-6.jpg
Hier de isobarische variant, want je hebt twee woofers. Dat kost je 3dB rendement, maar halveert de benodigde kast. Misschien voor de gein eens proberen?
[ Voor 66% gewijzigd door Wekkel op 04-03-2004 20:09 ]
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Ik ga hier toch vresen voor de Excursie aangezien je flink oder de Fs zit bij 30 Hz. Ik zou dat maar ff checken!
  • Wekkel
Wekkel
De downloadkoning
Ik check nooit iets, dat weet je toch :*
;) :P
Ik zal eens kijken of ik een cone excursion ergens kan bekijken..
  • Barry|IA
technisch foutje :P
[ Voor 84% gewijzigd door Barry|IA op 10-05-2004 21:32 ]
  • subsonik
Man, rustig... we proberen jou hier te helpen, maar je moet zelf ook wel een beetje moeite doen.
  • Barry|IA
sorry subsonik _/-\o_
Jij weet er veel vanaf ikke niet dat kanik niet hebben denk ik |:( 8)7
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Ok... wat kan je met deze woofertjes:
In jouw geval gewoon verkopen op marktplaats oid.
Wil je nou wél wat leren hier, ga dan eens uitzoeken hoe je een actieve sub bouwt.
Download winisd (www.linearteam.org) en speel daar eens mee.
Wise enough to play the fool
  • Barry|IA
ik had er toen (2 maanden geleden) €35 per stuk voor betaald, is dat een redelijke verhouding met de kwaliteit?
  • Barry|IA
iemand intresse?
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
www.tweakers.net/aanbod ... ik hoef hem niet ;)
  • Barry|IA
Ik weet nog niet zeker of het vervormen aan mijn speakers ligt of aan mijn Pioneer A-209-R :?
Het geluid begint te vervormen als mijn volumeknop deze hoogte bereikt heb:
Afbeeldingslocatie: http://www.magazinultau.ro/img_db/a_209r.jpg
De specificaties van de versterker zijn:
Power Output A-209R
DIN Continuous Power Output (1 kHz) 4 Ω 2 x 60 Watt
DIN Continuous Power Output (1 kHz) 8 Ω 2 x 45 Watt
Wide Range Technogoly A-209R
Wide-Range Linear Circuit Yes
Audio Features A-209R
Direct Energy MOSFET Circuit Yes
Low-Impedance Driving Capability Yes
Tone Controls Yes
Loudness Yes
Large Insulators Yes
Construction A-209R
Symmetrical Construction Yes
Sound Stabilisers Yes
Low-Noise Designs A-209R
Aero Wing Chassis Yes
“Silent” Microprocessor System Yes
“DIRECT” Switch Yes
Local Off Circuit (Tone/Phono) Yes, Phono
High-Quality Parts A-209R
Complementary Capacitor Pair Yes
Speaker A/B Switching Relay Yes
Motor-Driven Volume Control Yes
Conveniences A-209R
SR (System Remote) Control Unit Yes
Two-Way Dubbing Yes
Audio Inputs 6
Terminals A-209R
SR (System Remote) Terminal Yes
Headphone Output Yes
Speaker Outputs 2
Discrete Outputs (All Channels) Yes
A+B (Parallel) Yes
Amplifier Section A-209R
DIN Power output (1 kHz, 4 Ω) 2 x 60 Watt
DIN Power output (1 kHz, 8 Ω) 2 x 45 Watt
Continuous Power output 20 — 20,000 Hz, 4 Ω 2* x 45 Watt
Continuous Power output 20 — 20,000 Hz, 8 Ω 2* x 35 Watt
Total Harmonic Distortion (20 — 20,000Hz, 8 Ω, at –3 dB) 0,08 %
Input (Sensitivity/Impedance) A-209R
PHONO (MM) 2,8 mV / 50 k/ohm
CD, TUNER, AUX, TAPE 200 mV / 50 k/ohm
Frequency Response A-209R
CD, TUNER, AUX, TAPE 5 — 100.000 Hz*, +0 dB, –3 dB
Signal-to-Noise Ratio (DIN) A-209R
PHONO (MM) 71 dB / 67 dB*
CD, TUNER, AUX, TAPE 91 dB / 71 dB*
Miscellaneous A-209R
Power Requirements 220 — 230 V, 50 — 60 Hz
Power Consumption 130 Watt
Dimensions (W x H x D) 420 x 114 x 307 mm
Weight 4,7 kg
Hoe kan je eigenlijk horen of de vervorming aan je speakers of aan je versterker ligt :?
  • JT
  • Laatst online: 06-11 09:35
JT
VETAK y0
Kijken naar de uitslag van je speakers. Als die erg ver uitslaat, dan is de kans groot dat het aan de speakers ligt.
Ecodan warmtepomp
  • Barry|IA
ze slaan idd best ver uit, en mijn Marquant (red-alert) woofer klinkt nog goed waneer die op het volume staat van vervormen, alleen vraag ik me dan af met wat voor 20cm speakers ik het geluid wel mooi hou, om een beetje laag weg te filteren uit die boxen vind ik niet erg omdat ik al 2 subwoofers heb :) , maar wat moet ik dan aanpassen aan mijn 2-weg filter?
