[2k] Accu-icoon actualiseert niet
Ik heb het volgende probleem met mijn notebook: normalerwijs zie je bij een notebook het icoontje van de accu langzaam 'leeglopen' als je op de accu werkt. Die van mij doet dat echter niet. Hij blijft op 'vol' staan, zodat het notebook plotseling leeg blijkt te zijn.
Dit probleem is er pas sinds ik winXP heb vervangen door win2k, dus het moet (volgens mij) een softwareprobleem zijn.
Weet iemand de oplossing?
  • momania
  • Laatst online: 20:14
momania
iPhone 30! Bam!
OS even in de titel gezet, zie Windows Operated Systems - Policy ;)
Heb je voor je laptop nog aparte drivers geinstalleerd toevallig voor energie beheer?
Welke laptop is het?
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
Het is een Fujitsu-Siemens Amilo D7830
Ik heb geen andere dingen voor energiebeheer geïnstalleerd. Gewoon de standaard-windows-applicatie.
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Probeer even of het na het installeren van een chipset driver wel goed gaat:
link
Nee, dat heeft geen effect.....
Ik weet dit niet zeker, en feit dat hoogstwaarschijnlijk je bios settings niet hebt veranderd maakt het onwaarschijnlijk:
Check in je device manager, of je computer een standaard computer is, of een acpi computer.
Als het standaard is, kan het zijn dat windows gewoon je accu info's niet uitleesd.
Nee, ook dat is het niet. Hij is als ACPI ingesteld.
voorzichtig schopje...?!?
batterij refresh al gedaan ?
Geen idee. Hoe doe je dat?
als ik me niet vergis kun je dat ergens in de bios aangeven. Maar niet elke notebook ondersteunt dit.
Anders laat de accu eens een paar keer echt helemaal leeglopen, en volledig weer opladen. dan helpt ook wel eens. Het kan namelijk zijn dat je batterij "lui" aan het worden is.
Nee, het probleem zit niet in de batterij. Die functioneert prima. Alleen de weergave van de resterende batterij-energie in w2k geeft niet de actuele hoeveelheid weer.
