Ik heb een poptop server opgezet met behulp van deze howto (http://www.euronet.nl/users/erhnam/linux/vpn/vpn.htm). Dit werkt lokaal perfect maar als ik het via internet probeerd lukt het niet. Dit staat in de log:
Connecten via WAN
Dus hij komt wel binnen op de pc. Als ik lokaal inlog staat er dit in de log:
Connecten via LAN:
Je zou zeggen dat het de firewall is maar ik heb poorten 47 en 1723 opengezet, maar ook DMZ naar de pc geprobeerd.
in XP prof krijg ik:
Fout 619: Er kan geen verbinding met de externe computer worden gemaakt.
in 98SE krijg ik:
Fout 629: De verbinding met de computer waarop u inbelde, is verbroken.
pptpd geeft dezelfde foutmeldingen als de XP client in de /var/log/messages
Ik heb de volgende instellingen:
/etc/pptpd.conf
/etc/ppp/options.pptpd
/etc/ppp/chap-secrets:
iemand een idee?
Slackware 9.0, 2.4.20
poptop 1.1.3
e-tech modem/router
Connecten via WAN
| Mar 4 14:48:56 pc4 pptpd[917]: CTRL: Client 195.XXX.XXX.XXX control connection started Mar 4 14:48:56 pc4 pptpd[917]: CTRL: Starting call (launching pppd, opening GRE) Mar 4 14:48:56 pc4 pppd[918]: pppd 2.4.1 started by root, uid 0 Mar 4 14:48:56 pc4 pppd[918]: Using interface ppp0 Mar 4 14:48:56 pc4 pppd[918]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0 Mar 4 14:48:56 pc4 /etc/hotplug/net.agent: assuming ppp0 is already up Mar 4 14:49:26 pc4 pppd[918]: Connection terminated. Mar 4 14:49:26 pc4 pppd[918]: Exit. Mar 4 14:49:26 pc4 pptpd[917]: CTRL: Client 195.XXX.XXX.XXX control connection finished |
Connecten via LAN:
| Mar 4 14:48:44 pc4 pptpd[899]: CTRL: Client 192.168.1.53 control connection started Mar 4 14:48:44 pc4 pptpd[899]: CTRL: Starting call (launching pppd, opening GRE) Mar 4 14:48:44 pc4 pppd[900]: pppd 2.4.1 started by root, uid 0 Mar 4 14:48:44 pc4 pppd[900]: Using interface ppp0 Mar 4 14:48:44 pc4 pppd[900]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0 Mar 4 14:48:45 pc4 /etc/hotplug/net.agent: assuming ppp0 is already up Mar 4 14:48:47 pc4 kernel: PPP BSD Compression module registered Mar 4 14:48:47 pc4 pppd[900]: MSCHAP-v2 peer authentication succeeded for USERNAME Mar 4 14:48:47 pc4 pppd[900]: found interface eth0 for proxy arp Mar 4 14:48:47 pc4 pppd[900]: local IP address 192.168.1.54 Mar 4 14:48:47 pc4 pppd[900]: remote IP address 192.168.1.50 Mar 4 14:48:47 pc4 pppd[900]: MPPE 128 bit, stateless compression enabled Mar 4 14:48:50 pc4 pppd[900]: LCP terminated by peer (HM-}^GM-I^@<M-Mt^@^@^@^@) Mar 4 14:48:51 pc4 pppd[900]: Modem hangup Mar 4 14:48:51 pc4 pppd[900]: Connection terminated. Mar 4 14:48:51 pc4 pppd[900]: Connect time 0.1 minutes. Mar 4 14:48:51 pc4 pppd[900]: Sent 127 bytes, received 1331 bytes. Mar 4 14:48:51 pc4 pppd[900]: Exit. Mar 4 14:48:51 pc4 pptpd[899]: CTRL: Client 192.168.1.53 control connection finished |
in 98SE krijg ik:
/etc/pptpd.conf
| option /etc/ppp/options.pptpd debug localip 192.168.1.54 remoteip 192.168.1.50-55,195.XXX.XXX.XXX |
| name * lock mtu 1450 mru 1450 proxyarp auth +chap # +chapms #This one is optional and my be omitted. +chapms-v2 ipcp-accept-local ipcp-accept-remote lcp-echo-failure 3 lcp-echo-interval 5 deflate 0 mppe-128 mppe-40 mppe-stateless |
| USERNAME * PASSWORD * DOMAIN\\USERNAME * PASSWORD * |
iemand een idee?
poptop 1.1.3
e-tech modem/router
