Bij inbellen Win 98SE traag
Als ik wil inbellen naar de ISP loopt Windows 98SE heel traag lijkt of die hangt.
Er zit een Sweex 56k PCI Hardware modem in.
De modem begint ook niet te bellen.
Weet iemand een oplossing??
Met vriendelijke groet,
Sethirad
  • nextware
Lijkt me erop, dat je modem niet goed is geïnstalleerd.
Maar wat heb je verder allemaal al zelf gedaan ;)
Krijg je nog een bepaalde melding ivm het niet inbellen. Meestal krijg je ook een bepaalde foutcode terug van Windows.
Als je iets meer info kunt geven, weet ik zeker dat ik je kan helpen ! :)
Ik heb al de modem om gewisseld en ook nog met een extern modem geprobeerd.
Ik ga naar Externe toegang en klik dus op de verbinding. Daarna op Verbinden.
Ik krijg nog wel het schermpje met de status "Bezig te kiezen"
Zodra ik dat heb gedaan wordt Windows heel traag en kan ik er niks meer mee beginnen. Geen foutmelding helemaal niks.
Als ik een paar keer CTRL+ALT+Delete doe krijg ik een blauw scherm en is het helemaal afgelopen.
Nieuwste drivers ervan al geprobeerd.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 04-03-2004 13:50 ]
  • nextware
En als je heel lang gewacht hebt, wordt er dan uiteindelijk een verbinding opgebouwd ? Krijg je dus daadwerkelijk contact met je ISP ?
Of gebeurd er helemaal niks ?
Heb je misschien een firewall die de boel aan het blokkeren is? Misschien een virusscanner ? Probeer deze eens uit te schakelen, en kijk wat er dan gebeurd.
Heb je ook al eens gescand op virussen, spyware en aanverwante rotzooi ?
Ik kan op dat moment helemaal niks meer doen.
Als ik wacht gebeurt er gewoon niks lijkt of die hangt, maar ontzettend traag.
Het lijkt dat ie ook nog geen contact heeft met ISP want hij komt niet aan wachtwoord en gebruikersnaam verificatie toe.
Heb geen firewall erachter en geen virusscanner erop staan.
  • nextware
Heb je de modem al eens getracht opnieuw te installeren.
Dus eerst de modem uit je PC halen, de PC opnieuw opstarten.
Dan je PC weer uitzetten, modem erin zetten en dan je PC weer opnieuw opstarten.
Als je geen virusscanner erop hebt staan en geen firewall, dan zou ik maar zorgen dat deze er zsm opkomen :)
Heb je het ook al wel eens geprobeerd met een andere modem ( liefs extern ).
Zorg er in ieder geval voor, dat je de laatste drivers van het apparaat hebt.
Modem is al opnieuw geinstalleerd.
Heb al een andere interne modem erin gedaan.
Heb ook al een externe modem geprobeerd.
Allemaal met de nieuwste drivers geinstalleerd.
Laat ik eerst maar ff dit probleem oplossen voordat ik aan een virus scanner of firewall ga denken ;)
