Win2003 webserver edition upgraden met standard
Ik heb nu een Windows 2003 webserver edition server draaien als webserver. Nu wilde ik hierop Microsoft SQL Server 2000 installeren als databaseserver maar dit blijkt dus niet te kunnen vanwege een stomme beperking binnen webserveredition. :(
Kwam ik dus te laat achter, vond dit op de MS site:
Organizations cannot use Windows Server 2003, Web Edition, to deploy Microsoft SQL Server™.
En bedankt...
Ik zit er dus nu aan te denken om mijn legale en geactiveerde Windows 2003 webserveredition te upgraden met Windows 2003 standard edition, de 'normale' serverversie dus.
Is deze upgrade mogelijk? Of kan dit niet en moet ik de server volledig herinstalleren? Op het laatste zit ik natuurlijk niet te wachten...
Thanks.
  • FastBunny
  • Laatst online: 30-08 23:24
FastBunny
Give it the Works !
Had je dat niet beter eerst kunnen bekijken wat er wel en niet kon/kan met de webserver editie? Of je kan upgraden zou je kunnen proberen natuurlijk en anders is het denk ik niet zo gek veel werk dit opnieuw te installeren als je nog mkaar net de webserver editie hebt :)
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
FastBunny schreef op 04 maart 2004 @ 10:49:
Je hebt gelijk maar ik kreeg vorige week donderdag pas die server binnen en hij MOEST beslist vrijdag geplaatst worden, was dus in no-time nog alles installeren en er moest ook beslist W2K3 op. Domweg een gebrek aan tijd dus zoals dat wel vaker voorkomt in IT land. Ik wist van de beperking dat er geen Active Directory op geinstalleerd kan worden maar deze beperking was mij helaas onbekend.
Liever geen hele nieuwe installatie omdat er inmiddels ook andere applicaties op zijn geinstalleerd en geconfigureerd, welke ik liever niet opnieuw erop moet zetten.
De vraag dus, is een upgrade mogelijk.
  • Semt-x
  • Laatst online: 30-08 22:54
Nee, dit kan niet.
net als dat je win2k server niet naar advanced server kan upgraden.
succes
  • empeetrois
  • Laatst online: 08:20
Het is wel mogelijk SQL te installeren, ik heb het ook al eens gedaan. Ik dacht dat je wel die met included sp3 versie moet hebben, of SQl 2003 moet pakken.
Ik weet niet of het legaal is om SQL op win2003 Web te installeren, microsoft heeft namelijk een aantal "vreemde" richlijnen voor die versie van win 2003.
  • Semt-x
@empeetrois
onmogelijk, op windows 2003 WEB editie kun je geen SQL 2000 installeren.
Op windows 2003 standard en enterprise kun je wel SQL 2000 installeren (sp3a)
Semt-x_ schreef op 04 maart 2004 @ 12:38:
Nee, dit kan niet.
met als dat je win2k server niet naar advanced server kan upgraden.
succes
Shit... bedankt voor je antwoord.
Andere vraag: kan MSDE wel geinstalleerd worden op W2K3 webserver edition?
  • Tomsworld
Tomsworld
officieel ele fan :*
Verwijderd schreef op 04 maart 2004 @ 14:01:
Ja en je mag het er zelfs op installeren van Microsoft.
"De kans dat een snee brood op een nieuw tapijt valt met de beboterde zijde onderaan, is recht evenredig met de prijs van het tapijt"
Tomsworld schreef op 04 maart 2004 @ 14:03:
Thanks... echter als ik hier kijk: http://www.microsoft.com/sql/evaluation/overview/default.asp
Dan kan het volgens dat overzicht niet. :?
Ik vond een interessant stukje, ergens in een nieuwsgroep:
Yes Chan, I think you are right, but the installation of SQL 2000 (Ent.
or Dev.) on Windows 2003 Web Edition can be done without any problems
Symptom:
1. When you try to install SQL from main setup screen, there will be a
DemoShield splash screen and installation will be terminated.
2. When you try to execute setupsql.exe you may get a message “Windows
cannot open this program since it has been disabled.”
Here is one of the walkthroughs for dose who have a desperate need to
install SQL 2000 on Windows 2003 Web Edition (use only on Developer Box).
You need an existing SQL 2000 installation with SP3. on Windows 2000
or XP.
1. Download MSDE SP3 from Microsoft site and install on 2003 Web.
2. Copy all files to C:\Program Files\Microsoft SQL Server\*.*
from existing installation.
- Do not override new files on 2003 Web with the old one from the
existing installation (Confirm file Replace message box
- Override database files.
- Copy your shortcut
3. Use regsvr32 to register a new DLL (dtsui.dll, sqlmmc.dll and etc.)
- Check this site for some references to bypass this error:
http://www.tkdinesh.com/faq/ans/Snapinfail.html
Snap-in failed to initialize.
Name: Microsoft SQL Enterprise Manager
CLSID: {00100100-1816-11D0-8EF5-00AA0062C58F}]
4. After you restart the server, check if all EXE files can be executed
without any errors.
- You may need some DLL files from existing %SystemRoot%\system32
installation (simply copy to a 2003 Web)
5. Done,
Now you can use your MSDE installation(conversion to SQL 2000 Ent or Dev
Edition.)
I think I didn’t miss anything.
Good luck.
Het proberen waard. ;)
  • Semt-x
interessant stukje inderdaad... echter lijkt het me geen fijne situatie om op een productie omgeving te hebben draaien
  • empeetrois
Sorry,
echter heb ik toch echt windows 2003 WEB edition draaien met daarop MS SQL!
Al kan het niet volgens sommige, het is me wel gelukt!
  • Semt-x
MSDE misschien ?
MSSQL wil niet installeren op win2k3 web editie, je kan het er niet perongeluk opzetten.
empeetrois schreef op 04 maart 2004 @ 14:24:
Sorry,
Mag je mij vertellen hoe je dat hebt gedaan. :)
  • mutsje
  • Laatst online: 26-08 10:05
mutsje
Certified Prutser
Mocht je dit in productie nemen als je met veel tweaken schijnbaar toch SQl2000 erop kan krijgen dan schend je wel de Web Edition license en kan je alsnog bij controle een mega boete krijgen. hou hier wel rekening mee voordat je bedrijfsmatig gaat prutsen.
  • empeetrois
mutsje schreef op 04 maart 2004 @ 14:41:
Klopt ja, is niet legaal, ook mag je volgens MS geen third party software installeren als php en zo op de web ed.
Maarja beetje prutsen op een testserver merken ze bij MS toch niets van, zeker niet als je netjes je licentie hebt gekocht 8)
empeetrois schreef op 04 maart 2004 @ 16:05:
Als je mij nou ook nog ff verteld hoe jij SQL2000 erop hebt gekregen... :)
