Lite-On LDW-451S stopt er na enkele minuten mee!
Een kennis van mij heeft sinds kort een LiteOn LDW-451S DVD-brander gekocht en geinstalleerd in zijn pc. Telkens als hij een back-up wilt maken van zijn hele harde schijf (de reden dat hij deze brander kocht) loopt het brand proces vast na enkele minuten. Soms is het al na 2/3 minuten maar het kan ook wel eens rekken tot 10 minuten. De hele computer loopt dan vast.
Zijn PC:
PIII-450mhz
win98se
256mb geheugen
20gb hardeschijf (6gb beschikbaar)
Het standaard programma waarmee hij de dvd's brand is Sonic MyDVD. Ik heb vervolgens Nero 6.3.0.3 bij heb geinstalleerd maar nero geeft precies het zelfde probleem. Ik heb in win98 bij de eigenschappen van de dvd-brander DMA al aangevinkt maar dit mocht niet baten (zie logboek nero onderaan dit topic). Als hij minder grote bestanden probeert te branden lukt het meestal wel. Een filmpje van +/- 350 mb brande nero zonder problemen maar zo gauw we 3 van deze filmpjes wilden branden liep brander weer eens vast. De buffer schommelt ook constant tussen de 30% en 40% wat ik al erg vreemd vond.
Ik heb vandaag de brander in mijn pc geprobeerd en alles liep op rolletjes! Geen fouten en de buffer bleef constant tussen de 95% en 100% hangen. Ik gebruik windows Xp maar dit zou de oorzaak niet mogen zijn.
Mijn PC:
Amd2800+
Asus A7n8x-deluxe 2.0 mobo
512mb geheugen
hd maxtor 80gig 8mb cache
Windows Xp
Hiermee is dus uitgesloten dat het probleem hem in de brander zit maar een P3-450mb met 256mb geheugen en win98se zou moeten kunnen volgens de verpakking.
iemand een oplossing voor dit probleem?
---- logboek nero -----
Windows 98 4.10
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created
10-09-1999 12:06:00
ahead WinASPI: File 'C:\PROGRAM FILES\AHEAD\NERO\Wnaspi32.dll':
Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 16-12-2003 19:18:06
Nero-versie: 6.3.0.3 (Nero Express)
Recorder: <LITE-ON DVDRW LDW-451S> Versie: GSB4 - HA 1 TA 1 -
6.3.0.3
Adapter-stuurprogramma:<ESDI_506> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <E-IDE CD-ROM 40X/AKU >Versie: T02 - HA 0 TA 1 -
6.3.0.3
Adapter-stuurprogramma:<ESDI_506> HA 0
E-IDE CD-ROM 40X/AKU (Target 1, D:): Autoinsert On, DMA On, Disconnect ?,
SyncDataXfer ?
LITE-ON DVDRW LDW-451S (Target 1, E:): Autoinsert On, DMA On, Disconnect On,
SyncDataXfer Off
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 40894464 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 255MB (261424kB)
Free physical memory: 0MB (288kB)
Memory in use : 67 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
3.3.2004
ISO-compilatie
22:56:04 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6029
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
22:56:04 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
22:56:04 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
Writer LITE-ON DVDRW LDW-451S running
22:56:04 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3882
First writeable address = 0 (0x00000000)
22:56:05 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3101
Turn on Disc-at-once, using DVD media
22:56:29 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 240
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 1091242 (242:29.67, 2131MB)
22:56:29 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 245
Write in overburning mode: FALSE
22:56:29 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2085
Recorder: LITE-ON DVDRW LDW-451S, Media type: DVD+RW
Disc Manufacturer ID: RICOHJPN, Media Type ID: W11, Product revision
number: 1
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 1
22:56:29 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 406
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
Insert the disc to write to.
(Medium in drive: Onbekend. Medium required by compilation: DVD+R/RW;
DVD-R/RW.)
22:56:29 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 779
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 1091243 (1091243) = #1091243/242:29.68
relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no
patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length
1091243 blocks [LITE-ON DVDRW LDW-451S ]
22:56:29 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 948
Prepare recorder [LITE-ON DVDRW LDW-451S ] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0
2234865664, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
0 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
1091243 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
22:56:29 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
Begin met cache-opslag van bestanden
22:56:30 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4073
Cache writing successful.
22:56:30 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
Cache-opslag van bestanden voltooid
22:56:30 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
Begin brandproces met 4x (5.520 kB/sec)
22:56:30 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2264
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos,
orig at #0): write at #0
22:56:30 #17 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 7941
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+RW (9), Part Version: 2
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer
Type: re-writable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW,
DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Media Specific:
00 01 52 49 43 4F 48 4A - 50 4E 57 31 31 01 39 23 ..RICOHJPNW11.9#
00 8A 86 68 02 26 00 8A - 86 70 02 28 00 8A 86 6A ...h.&...p.(...j
02 28 22 12 10 E0 00 F0 - 00 00 00 00 00 00 00 01 .(".............
22:56:30 #18 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1658
Set remaining time: 7:08,806 (428806ms) -> OK
22:56:30 #19 Phase 65 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
Begin brandproces
22:56:30 #20 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 564
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
22:57:39 #21 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 1609
SCSI timeout (2), 40000ms, CDB Data[hex]: 5C 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00
00
22:58:28 #22 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 1609
00
22:59:17 #23 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 1609
SCSI timeout (2), 180000ms, CDB Data[hex]: 2A 00 00 02 6C C0 00 00 20 00 00
00
22:59:17 #24 CDR -1175 File Cdrdrv.cpp, Line 1346
Interne trace
Command timeout occured: timeout 180000ms, counter 1
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x02 0x6C 0xC0 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
22:59:17 #25 SCSI 1 File Cdrdrv.cpp, Line 1376
SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x022B0000
Status: 0x01 (0x00, SCSI_COMP)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x00 (0x00, OK)
Sense Key: 0x00 (KEY_NO_SENSE)
Sense Code: 0x00
Sense Qual: 0x00
Sense Data: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
22:59:17 #26 CDR 1 File Writer.cpp, Line 301
Unknown CDR error
LITE-ON DVDRW LDW-451S\H1 T1
22:59:17 #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
all writers idle, stopping conversion
22:59:18 #28 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
conversion idle, stopping reader
22:59:19 #29 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1658
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
22:59:19 #30 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1658
22:59:19 #31 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
Brandproces mislukt met 4x (5.520 kB/sec)
Existing drivers:
File 'IoSubSys\SCSI1HLP.VXD': Ver=4.10.1998, size=19270 bytes, created
05-05-1999 22:22:00
File 'IoSubsys\NEROCD95.VXD': Ver=4.5.0.14, size=39882 bytes, created
11-03-2002 11:55:38
File 'IoSubsys\NeroApix.vxd': Ver=1.0.0, size=14495 bytes, created
30-03-2000 14:22:44
File 'IoSubsys\DRVWPPQT.VXD': Ver=3.21.52a, size=260975 bytes, created
03-02-2003 3:21:00
File 'IoSubsys\CDFS.VXD': Ver=4.10.1998, size=59133 bytes, created
05-05-1999 22:22:00
File 'IoSubsys\ESDI_506.PDR': Ver=4.10.2222, size=24406 bytes, created
05-05-1999 22:22:00
File '..\System\Vmm32\Ios.vxd': Ver=4.10.2222, size=69574 bytes, created
05-05-1999 22:22:00
File 'IoSubsys\Disktsd.vxd': Ver=4.10.2222, size=18809 bytes, created
05-05-1999 22:22:00
05-05-1999 22:22:00 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
Iemand tips?
  • Laurenz
  • Laatst online: 22-05 17:35
Ik herinner me iets over dat je de nieuwste ASPI drivers moest installeren, omdat in Windows 98 niet de goede versie zat ofzo.
Maar plz correct me if I'm wrong..
Ik weet het ook nog maar heel vaag :P
Leave only footprints, take only memories
Mafkeez schreef op 04 maart 2004 @ 00:49:
Bedankt voor je tip maar dit helpt ook niet. Dit was eerst wel een probleem omdat nero anders de brander niet zag (dus enkel de image recorder) Maar aspi is up-to-date.
  • Laurenz
Heb je eigenlijk al geprobeerd om op een lagere snelheid te branden?
En cd's branden ipv dvd's, gaat dat wel goed?
En welk merk cd-r's/dvd+r/dvd-r/enz. gebruik je? Heb je ook andere merken geprobeerd?
Mafkeez schreef op 04 maart 2004 @ 00:59:
Ja ik heb verschillende merken geprobeert. De standaard dvd+r en dvd+rw die bij de brander geleverd waren en ook Nashua dvd-r maar geen van allen werkte bij grote brandprocessen. Cd's nog niet geprobeert maar dit zou hoogst waarschijnlijk het probleem niet zijn omdat het wel lukt om bijvoorbeeld een filmpje van 350mb op dvd te branden, en dit zou dus ook wel op cd-rom kunnen. De brander haakt dus enkel af als het om brand processen gaat VANAF 800/900mb data. Ik denk zelf dat het probleem hem in de buffer zit omdat deze ook erg onstabiel is.
p.s. Ook op verschillende snelheden geprobeerd. Een backup in nero ging op 2.4 speed(dvd-r van nashua) en keren weer op 4x met dvd+r en dvd+rw die bij de brander waren geleverd
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 04-03-2004 01:10 ]
  • Laurenz
Verwijderd schreef op 04 maart 2004 @ 01:06:
Ja ik hebt verschillende merken geprobeert. De standaar dvd+r en dvd+rw die bij de brander geleverd waren en ook Nashua dvd-r maar geen van allen werkte bij grote brandprocessen. Cd's nog niet geprobeert maar dit zou hoogst waarschijnlijk het probleem niet zijn omdat het wel lukt om bijvoorbeeld een filmpje van 350mb op dvd te branden, en dit zou dus ook wel op cd-rom kunnen. De brander haakt dus enkel af als het om brand processen gaat VANAF 800/900mb data. Ik denk zelf dat het probleem hem in de buffer zit omdat deze ook erg onstabiel is.
Dat zou kunnen, in dat geval is het een kwestie van garantie.
Maar kijk: Jouw pc is natuurlijk vele malen sneller, en heeft daarom geen problemen met het leveren van 5mb/s aan data van de harde schijf.
Echter, zijn pc zal daar meer moeite mee hebben. Want vergeet niet:
Je brandt op snelheden die (ongeveer) gelijk zijn aan het branden van een cd op 52x(!) :P
Dat gaat ook niet met een 100% gevulde buffer op een dergelijk systeem.
Als je ff naar deze regels in je log kijkt:
Zie je dat dus al het geheugen in gebruik is, aan het begin al.
Dus daar zou het probleem wel eens kunnen liggen: het systeem is gewoon niet snel genoeg om alle data op tijd te leveren, en dus mislukt het brandproces.
Een bestandje van 350MB lukt blijkbaar nog, maar als hij EN veel data naar het virtuele geheugen moet schrijven EN een bestand van >500MB lezen en naar het (virtuele) geheugen schrijven EN tegelijk ook nog eens moet lezen uit dit virtuele geheugen.
Tsjah, ik kan me er wel iets bij voorstellen dat dat systeem dat niet bij houdt eigenlijk B)
Samenvatting (:P): Dit zou dus verklaren waarom de buffer maar voor 40% gevuld is, en bij jou wel tegen de 100. En waarom het bij jou wel lukt, en bij hem niet.
Op welke grootte is het virtuele geheugen ingesteld?
Verder heb je natuurlijk door hem in jouw systeem te testen al bewezen dat er niets mis is met de buffer van het apparaat zelf. (Vind 2MB trouwens nogal klein voor een DVD-fikkert, of is dat standaard?)
Dus het werkte wel op 2.4x in Nero?
Ik begrijp die zin niet helemaal namelijk :P
Het kan zijn dat in dat gigantische verhaal sommige dingen 3x staan uitgelegd ofzo...excusez moi ;)
Nee sorry ik bedoelde dat het niet werkte! dus niet bij de nashua dvd-r op 2.4x en ook niet bij de bijgeleverde dvd+r en dvd+rw op 4x. (hieruit lijkt mij dat het niet aan het merk van het medium ligt)
Ik heb de brander nu weer in een ander systeem geprobeert namelijk:
PII-350mhz
320mb geheugen
windows xp
Wat me opvalt is dat deze pc geen problemen geeft. Ik heb geprobeerd om 4,3 gig van de hd te branden op een DVD+rw op 4x en dit ging probleemloos. De buffer bleef ook constant tussen de 95% en 100% zitten dus dat is dus perfect. Ik denk dus dat het door het geheugen komt want in de logs van nero zijn de volgende verschillen te herkennen:
PC PIII-450mhz, 256mb ram en win98 (hierop mislukt het proces dus steeds)
PC PII-350mhz, 320mb ram en winxp (hierop gaat alles perfect)
Physical memory : 319MB (327156kB)
Free physical memory: 147MB (151048kB)
Memory in use : 53 %
Omdat het log bij de eerste pc geen "Free physical memory" heeft denk ik dat hij daardoor steeds vastloopt. Iemand een andere suggestie?
Hoe zou ik dit probleem dan op kunnen lossen :? want volgens de verpakking van de brander moet 128mb ram al voldoende zijn. Misschien iets met het virtueel gehuegen te maken? of misschien met DMA? dma staat in win98 aan bij de brander eigenschappen maar zou dit misschien ook ergens anders kunnen?
niemand...........?
Sorry dat ik dit topic weer ophaal, maar mijn probleem is nagenoeg hetzelfde. Ik heb het probleem echter met een de Lite-On SOHW-832S.
Cd's branden gaat prima, bij dvd's loopt m'n computer nagenoeg vast. Nagenoeg, want als ik de muis beweeg zie ik hem na ongeveer 20 seconden op een andere positie.
Ik heb een redelijke moderne computer: AMD 2500+ XP, 512 Mb RAM. De brander is secondary master, met een gewone dvd speler als secondary slave.
Ik gebruik voor het branden Nero Burning Rom..
