C# problemen installeren .NET Framework Version 1.1 Redistr
  • 141 views sinds 30-01-2008
Wanneer ik dit probeer krijg ik de melding :
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/5W62Q64C189
nu heb ik een prog gevonden en die geeft aan:
...\V1.1.4322\mscorwks.dll could not be loaded.
Ik heb visual studio al eens moeten verwijderen en heb deze helemaal opnieuw geplaatst. nu kan ik echter Version 1.1 Redistr niet plaatsen ik heb op google gezocht, maar nog geen antwoord gevonden. Heeft iemand hier een oplossing?
Wat bedoel je met 'nu kan ik echter Version 1.1 Redistr niet plaatsen'?
  • .oisyn
  • Laatst online: 21:01
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Verwijderd schreef op 03 maart 2004 @ 23:12:
Dat is de .exe die ik wil installeren, maar niet lukt.
Maar ik heb misschien een work around gevonden waardoor het misschien toch gaat lukken.
http://www.dotnet247.com/247reference/msgs/38/191637.aspx
Ik zal het vanavond thuis eens gaan proberen.
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 04-03-2004 08:42 ]
Verwijderd schreef op 04 maart 2004 @ 08:24:
Heb bovenstaande link uitgevoerd:
First off, we need to verify that you have the Windows Installer v2.0
installed on your system. At the Run line, just type "msiexec" and click
OK. You should get a dialog box which tells you which indicates the
version of the Windows Installer you are using. In my case, it says
"Windows Installer. V 2.00.2600.1106". So long as this value begins with a
"2.00", this workaround should work.
Next, we can extract the contents of dotnetfx.exe to your hard drive.
Again, open the Run line (Start -> Run), then drag and drop your
dotnetfx.exe icon onto that Run line. Next, add the switch "/C" to the end
of that Run line. My final Run line looked something like this:
"D:\WINDOWS\Temp\blairn\1.1\dotnetfx.exe /C". Of course, the path to
dotnetfx.exe might be anything on your system, so long as it actually
points to your dotnetfx.exe. Click OK.
You should now be prompted for a "location where you want to place the
extracted files". For simplicity, I would use the "Browse" button and
select my Windows desktop. There are only 5 files to be extracted, and you
can delete them once we're done. Just be sure you know where they are!
I'll assume that you put these on your Desktop like I do. Click OK. You
should see the actual file extraction take place.
Maar ook dan krijg ik de melding dat het extracten failed.
misschien is je bestand gewoon corrupt, zoals de foutmelding als mogelijke oorzaak geeft, download hem eens opnieuw en probeer het dan nog eens.
Verwijderd schreef op 04 maart 2004 @ 11:34:
Op het werk krijg ik hem wel gewoon aan de praat, dus de download zelf is goed.
Wat zou de kans zijn als ik de bestanden op mijn werk extract en deze thuis installeer, zou dit werken? want het loopt fout met extracten.
ik heb een prog gevonden:
http://www.blisstonia.com/shareware/WinMD5/
en deze geeft aan dat:
En dat klopt want deze is eerder noodgedwongen verwijderd (dit is de folder (v1.1....) die ik nu opnieuw wil installeren)
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 04-03-2004 11:53 ]
