Problemen met instellen van mijn Marmitek
Ik kan mijn satelliet-ontvanger niet instellen.
Dit zijn de gegevens:
Marmitek 09048 4 in 1 afstandsbediening.
Satelliet: Pacer Puma (dubbele tuner)
Ik weet hoe het allemaal moet, ik heb ook een code boekje enzovoort, maar de codes voor de Pacer werken allemaal niet. Heeft iemand misschien zo'n zelfde apparaat? Of een plek waar ik de codes kan vinden? (op de website van Marmitek staan ze niet)
  • Xander
Kun je die universele afstandsbediening niet zelf programeren door de orginele afstandsbediening er tegenover te leggen?
  • cool_zero
  • Laatst online: 08-07 21:36
XanderH schreef op 03 maart 2004 @ 21:22:
De 4in1 heeft geen leerfunctie.
Verwijderd schreef op 03 maart 2004 @ 21:21:
Moest even kijken voordat ik doorhad dat die r er niet hoort te staan :), Het is dus een Pace Puma neem ik aan. Voor de pace apparatuur staan in mijn code boekje de volgende codes(marmitek 8in1):
402 410 439 446 471 482 508 527 555 559 584
Misschien heb je hier wat aan. Wat je ook nog kan doen(staat ook in de handleiding beschreven) is te zoeken naar de code.
Uit de handleiding:
2.6. Handmatig zoeken naar codes
Er is een mogelijkheid om tussen alle codes in het geheugen te
zoeken naar een bepaalde televisie die niet in de lijst staat, of er wel
in staat onder een andere merknaam.
1. Zet het apparaat aan dat u wilt bedienen (TV, VCR, etc.)
2. Druk op de “SETUP” toets totdat de “LED” aanblijft
3. Laat de “SETUP” toets los
4. Druk op de functietoets welke overeen komt met het type
apparaat wat u wilt gaan bedienen (TV, VCR, SAT, etc.)
5. Druk op de “CHANNEL+” toets, of “POWER”, of “PLAY”
(reageert alleen op VCR) zo vaak als nodig totdat het apparaat
dat bedient moet worden verandert van kanaal of juist reageert.
Als u per ongeluk de juiste code passeert, moet u op de “REW”
toets drukken, zo vaak als nodig is om terug te gaan in het
geheugen totdat het apparaat juist reageert.
6. Controleer de overige functies. Indien niet alle toetsen juist
werken, herhaalt u stap 2 t/m 8.
7. Druk op de “ENTER” toets om de code vast te leggen. De “LED”
gaat nu uit.
8. Nu is het zoeken naar de code afgerond
NB. Als het apparaat geen “CHANNEL+” toets heeft, kunt u de
“PLAY” (alleen voor VCR) of de “POWER” toets gebruiken.
2.7. Identificatie van de codes
Dit is de mogelijkheid om codes te herkennen die al ingevoerd zijn.
1. Druk op de “SETUP” toets totdat de “LED” aanblijft.
2. Laat de “SETUP” toets los.
3. Druk op de functietoets welke overeenkomt met het type
apparaat dat u wilt gaan gebruiken (TV, VCR, SAT, etc.) De
“LED” gaat even uit om aan te geven dat het signaal ontvangen
is.
4. Druk op de “SETUP” toets. De “LED” gaat even uit om aan te
geven dat de toets ingedrukt is.
5. Om het eerste nummer van de code te zien, drukt u op de
cijfertoetsen van 0 tot 9. Wanneer de “LED” even uit gaat, geeft
dat het eerste cijfer aan, dat is vastgezet. Herhaal de procedure
voor het tweede en derde cijfer.
6. De “LED” gaat uit zodra de toets voor het derde cijfer is
ingedrukt.
Hij heeft idd geen leerfunctie en dat van de code "zoeken" heb ik net geprobeerd. Nu kan ik alleen de ontvanger uitzetten en MUTE-en voor de rest nix. Ik ben meerdere keren heen en weer gegaan. Ik denk dat er nix anders op zit dan een andere afstandsbediening.
PS: de codes voor de 8 in 1 werken niet bij mij, iig bedankt!
