McAfee ePO installatie probs
  • Xtremelead
  • Laatst online: 31-08 07:50
Xtremelead
powered by E-MU
Help me, ik wordt gek.....
Ik ben bezig met de installatie van McAfee ePolicy Orchestrator 3.01 op een Windows 2000 DC. Ingelogd als admin, lid van domain admins en zelfs van Enterprise admins. SQL draait ook.
Hoe vaak ik het ook probeer, ik blijf een foutmelding krijgen, namelijk dat het bestand
C:\Program Files\Common Files\Crystal Decisions\2.0\Bin\crtslv.dll
niet geregistreerd kan worden:
Windows error code 3: The system cannot find the path specified
Troubleshooting code: 113
uit het log:
20040303203424 execute: regsvr32.exe /s "C:\Program
Files\Common Files\Crystal Decisions\2.0\Bin\crtslv.dll"
20040303203425  exit code 3
20040303203425 ----- Fail -----
20040303203425 Unexpectedly error trying to register
"C:\Program Files\Common Files\Crystal Decisions\2.0\Bin\crtslv.dll".
Windows error code 3: The system cannot find the path specified.
Het pad bestaat toch echt. Meerdere malen de server gerestart, On-access scan uitgezet enz, maar dit heeft geen enkel effect....
Uiteraard is er nergens iets over deze melding te vinden.... :(
Iemand een ideetje?
[ Voor 8% gewijzigd door Xtremelead op 03-03-2004 20:45 ]
Jij bent degene die me opfokt!
JA JIJ!!!
Open een cmd prompt en tik in:
Wat geeft deze dan?
  • Xtremelead
Xtremelead
powered by E-MU
niks...dat gaat gewoon goed. Als ik dan de installatie weer start krijg ik weer dezelfde melding.
edit 1:
al hoewel.....er komt geen melding dat het dll bestand correct is geregistreerd, wat volgens mij wel in beeld moet komen....
edit 2:
Maar dat komt weer door die /s
als ik die weg haal krijg ik de volgende error:
"C:\Program Files\Common Files\Crystal Decisions\2.0\Bin\crtslv.dll" is not an executable file and no registration helper is registered for this file type
[ Voor 80% gewijzigd door Xtremelead op 03-03-2004 20:54 ]
JA JIJ!!!
/s is idd een silent optie. (tik het comando alleen maar eens in).
de tip staat op deze site:
http://support.businessob...ase/articles/c2008078.asp
Misschien staat hier meer?
Het is wel de site van het betreffende programma.
Article ID:
c2009165
Created:
2001/04/03
Published:
2003/03/28
What's new
Search content
Contact customer support
Find out about training
PDF Export fails because ExportModeller.dll and crtslv.dll do not register
The information in the article refers to:
Crystal Reports 8.5
Applies to:
Not tested with other versions
Export
PDF
PDF Export fails because ExportModeller.dll and crtslv.dll does not register
Synopsis
When distributing an application that supports exporting to PDF, the dependency files (exportmodeller.dll and crtslv.dll) for the Crystal PDF Export DLL (crxf_pdf.dll) do not register.
In order to export to PDF successfully, the exportmodeller.dll and crtslv.dll need to be registered.
Why do exportmodeller.dll and crtslv.dll not register on the client computer?
Solution
Exportmodeller.dll and crtslv.dll do not register because the wrong version of Atl.dll has been distributed with the application. There are two versions of Atl.dll - one for Windows NT/2000 and another for Windows 9x.
To resolve this issue, distribute and register the appropriate version of Atl.dll (depending on the operating system) with Exportmodeller.dll and crtslv.dll.
Both versions of Atl.dll can be found on the Crystal Reports 8.5 cd:
For the Windows 9x Atl.dll (73 kb) go to:
<CD Rom drive>\Windows\System32\Redist\MS\System\Ansi\Atl.dll
For the Windows NT/2000 Atl.dll (58 kb) go to:
<CD Rom drive>:\Windows\System32\Redist\MS\System\Atl.dll
You need to register Atl.dll first using either your installation package or manually with the Regsvr32.exe utility. After Atl.dll is registered, the exportmodeller.dll and crtslv.dll files will register successfully.
NOTE:
To avoid the discrepancy between the Atl.dll files, use the latest Visual Studio Installer. The Visual Studio Installer includes the Atl.msm file which checks the operating System and installs the appropriate Atl.dll.
For more information on the Visual Studio Installer and the use of Merge modules (*.msm) files, please refer to http://msdn.microsoft.com
Category:
Development
Subject:
Report Designer Component (RDC)
Topic:
Distribution/Runtime
Keywords:
ATL.DLL, EXPORTMODELLER.DLL, CRTSLV.DLL, TSLV.DLL, PDF, DDJ, EXPORT, c2008942
Status:
Verified
Product:
Crystal Reports Standard
Reported Version:
8.5.0.217 Crystal Reports Standard
Applies to:
Bit Version:
32 Bit
Applies To (OS Versions):
All 32bit Windows platforms
Check vooral de laaste regel:
  • Xtremelead
Xtremelead
powered by E-MU
Ja, das leuk.....Ik heb geen Visual Studio, dus kan ik die nieuwste installer ook niet installeren.
In mijn system32 map staat ook een atl.dll. Als ik deze registreer en daarna crtslv.dll probeer, lukt het dus nog steeds niet....
McAfee geeft er met ePO ook eentje mee, maar die geeft ook niet het gewenste resultaat.
[ Voor 18% gewijzigd door Xtremelead op 03-03-2004 21:15 ]
JA JIJ!!!
  • Xtremelead
Xtremelead
powered by E-MU
*kick*
JA JIJ!!!
