muismod-probleempje
  • Ives
  • Laatst online: 03-08 08:42
Ik heb zojuist de bekende logo-mouse mod gemaakt( http://www.metku.net/inde...=mods/logomouse/index_eng ). Er is alleen 1 probleempje: als ik bv. links klik op mijn bureablad dan komt het schermpje van pictogrammen schikken, vernieuwen, eigenschappen (het schermpje van rechtsklikken) en als ik in de verkenner op een map klik, je raad het al, het schermpje van rechtsklikken. Maar om bv. een link te volgen in Internet explorer dan komt het schermpje van rechts klikken er NIET op, maar volg ik gewoon de link. Tot slot van rekening werkt het rechts klikken helemaal niet. 8)7 Heb ik de chip geroosterd of is er iets anders mis? Ik weet het niet maar misschien jullie wel. Alvast bedankt.
  • Beercase
  • Laatst online: 04-05 21:07
Beercase
So soft!
Zelf ook wel eens last van gehad met een unmodded mouse. Vaak een driverprobleem of windows errortje (restart en klaar). Instellingen misschien (muis voor linkshandigen oid)
Hang loose, KiteSurfing for life!
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 15:52
Cassettebandje
SA-C90 TDK
zou het kunnen dat je die led aan de verkeerde pootjes hebt gesoldeerd?
Het ledje moet tussen de +5v en de gnd, dat zijn de middelste pootjes op die site, maar als jou muis een andere chip heeft zou dat kunnen verschillen.
Een muis krijgt 5 volt direct van de pc via de ps/2 connector, controleer eens met een multimeter of die pootjes waaraan jij die led hebt gesoldeerd verbonden zijn met pootjes van het ps/2 stekertje.
  • Ives
Ik heb net zoals op metku.net gezegd rechtstreeks op de chip gesoldeert, en het ledje brand dus echt hoor.
  • StarLite
  • Laatst online: 12-10 16:21
StarLite
'ON ERROR RESUME NEXT
Klinkt meer als een windowsprobleem en niet als een hardwareprobleem, aangezien je muis op je desktop het wel goed doet..
tyrips, tywreps, tiewreps, tiereps, tie raps, ripties, taiwraps, kabelbindbandjes » Tie Wraps
\o/
als je windows insteld op links handig muizen? komt toch op het zelfde neer? Ik d8 dat het kon.... :P
  • JBplap
JBplap
Powered by:
Ja, maar hij zegt ook dat rechts helemaal niet werkt :p
Dus dat zal geen oplossing zijn
  • t!mP
  • Laatst online: 05-07 07:51
t!mP
is inflatie gevoelig
Hmm geen id wat het precies is. Maar als lossolderen niet te 'gevaarlijk' en moeilijk is, is dat wel 'n manier om uit te sluiten dat je het 'fout/goed' gesoldeert hebt.
  • alexandersamson
  • Laatst online: 13-12-2022
kijk je kan het ook op een andere manier doen dan het ledje met 2 pootjes op je ic te solderen, de kathode (dat was tog de "-" van een ledje?) zet je op de dikste zwarte kabel die je muis ingaat, met de Anode van het ledje met daarop een voorschakelweerstand van 220-300 ohm ga je langs alle pootjes van de IC, bij vonkjes trek je de led snel weg en bij geen vonkjes druk je wat knopjes in (muis wel aansluiten he eerst) gaat het ledje branden bij een bep. knopje dan kan je kiezen uit:
- ik wil ander knopje dus ik zoek verder op de ic.
- knopje is goed ik soldeer m.
er zijn zowieso 2 of 3 pinnen op een ic die dit hierboven moeten bevatten.
solderen op een ic doe ik liever niet aan, ik volg het baantje van het desbetreffende pootje en ik volg het tot het bij een ander component naar "boven" komt en als het componentje een weertstandje of een schakelaar is dan soldeer je daarop de Anode van de led om zo beschadigingen te voorkomen :)
edit.
voor mijn super-muis kan je even een kijkje nemen op Mod-Muis Pagina 1
[ Voor 12% gewijzigd door alexandersamson op 04-03-2004 16:19 ]
Elektronicaprojecten van mij: http://www.gm7.nl
Klinkt alsof je perongeluk een van de pootjes van het chippie die naar de knoppen gaan hebt aangezien voor +5 of ground... check, double check
  • slaay
  • Laatst online: 14:36
slaay
Natuurbeleven.com
Wat is mis in de antwoorden is het volgende:
heb je al een andere muis geprobeerd? :Y)
Dich bis echt unne foëzen haas
  • Ives
alexandersamson schreef op 04 maart 2004 @ 15:52:
edit.
220-300 Ohm??? Ik dacht dat je de weerstand zo moest berekenen: totaal - voltage van de muis gedeelt door het ampèrage (je weet wel wat ik bedoel he) van het ledje, dat is in mijn geval (5-3)/0.25=8 Ohm ?? Als ik iets fout doe zeg het dan hé. Maar het ledje brand toch echt hoor!
P.S. <muggenziftmodus> Bij een ledje is + kathode en - Anode (dat zegt mijn Wetenschappelijk Werk boek toch) </muggenziftmodus>
  • alexandersamson
Ives schreef op 04 maart 2004 @ 17:04:
ik heb m op 300 ohm... en die brand fel genoeg, (maximum bijna) :)
edit, 0,25 ampere door je led?? das 250 ma, aan 15-18 ma heeft een ledje genoeg
kheb nog ff anode/kathode gechecked :
Anode = +
Kathode = -
[ Voor 15% gewijzigd door alexandersamson op 04-03-2004 17:13 ]
  • Ives
8)7 Sorry!! 8)7 Ik kan het zelf ook niet geloven, maar je hebt gelijk, + = anode, -=kathode. Ik vind je tips echt heel handig hoor, en die zal ik bij mijn volgende muismod ook gebruiken. Maar daarmee is het probleem nog niet opgelost. Is het probleem nu soft- of hard-ware. Is het te maken of is de muis klaar voor het schroot? Ik weet het niet meer.
@ alexandersamson _/-\o_ Zou je trouwens even een schematje van de ledjes in je muis maken (mag gerust een paintje zijn hoor). _/-\o_
PS: De mods op je site zijn heel goed geslaagd! Echt knap gedaan
[ Voor 15% gewijzigd door Ives op 04-03-2004 19:48 ]
  • alexandersamson
hier heb ik t schemaatje van een OEM-Scrollmuis met een logitec chipje (ook gebruikt in mijn mod-muis)
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/muismod.JPG
EDIT
ik heb 2 witte leds gekocht, 3,50 per stuk (!) kzou alleen niet weten hoeveel volt en ampere deze dingen trekken :P kzou ut zonde vinden om ze op te blazen ofzow :) weet iemand een standaard waarde aan volt en/of amperage wat zon simpel wit ledje eet?
[ Voor 45% gewijzigd door alexandersamson op 04-03-2004 20:08 ]
  • Ives
Voor het 1 hoort het ander dus: 20 mA op http://www.gilway.com/pa-brightwhiteleds.html . Dubbel bevestigd op http://www.elecdesign.com/Articles/Index.cfm?ArticleID=5886
Voor alle zekerheid: http://www.richmondcontrols.com/gldwhite.htm
En 25 Ma op http://www.pallund.dk/white-led.htm
Nog eens merci voor het schematje
[ Voor 31% gewijzigd door Ives op 04-03-2004 20:52 ]
  • alexandersamson
eey thx voor de leds :)
ik sloot dat ding aan op 3 volt met een voorschakelweerstandje van 220 ohm.. mn ogen brandden er bijna uit, die dingen zijn tering fel :D het ledje trok nog maar 12 milliampere :/ er mag nog 8 ma bij }) nog feller
ff kleine edit, t was geen 220 ohm maar 680 ohm... ik moet eens ringen leren lezen ofzow :/
[ Voor 17% gewijzigd door alexandersamson op 04-03-2004 20:56 ]
