USB-stick werkt niet.
  • 175 views sinds 30-01-2008
Ik heb 2 usb sticks.
wanneer ik de ene in mijn pc doe, werkt deze meteen.
Bij de andere geeft de pc aan dat er nieuwe hardware is gevonden.
Dit moet ik installeren, maar lukt niet (op een andere pc wel). Wat kan ik doen?
Ik werk met xp en ze hebben beide gewerkt.
wat heb je eigenlijk allemaal al gedaan?? Google, FAQ, Handleiding????
  • sdomburg
  • Laatst online: 03-09-2024
Drivers zoeken en downloaden.
  • marccom
  • Laatst online: 23:25
Merk/type etc?
Probeer is een andere usb poort?
Whoop!
  • marquis
  • Laatst online: 18-07 11:19
Gebruik je misschien netwerkschijven?
Er moet een ruimte zijn tussen de lokale schijf en een netwerkmapping, anders werkt je stick niet maar geeft ie wel aan dat het goed geinstalleerd is
Adem in...... adem uit. Poeh, weer gered :-)
Wat marquis zegt klopt inderdaad wel. Als je het ding een keer hebt gebruikt en hij is geinstalleerd als (ik noem maar wat) F: en daarna heb je een netwerkschijf gemaakt en dat is G:, dan werkt het niet.
Als je niet weet wat een netwerkschijf is, dan is dat waarschijnlijk niet het geval.
  • marquis
Verwijderd schreef op 03 maart 2004 @ 21:39:
Nou, als je lokale schijf een D is, of je cdrom en daarna begint je netwerkschijf (bijv. E), dan werkt het niet.
Wel als je netwerkschijf een F is, snappie?
Dan is er ruimte voor je tijdelijke schijf (in dit verhaal een E)
Je stick kan geen netwerkschijf vervangen.
marquis schreef op 03 maart 2004 @ 21:44:
Een andere usb werkt wel en die wordt K:
  • marquis
Verwijderd schreef op 03 maart 2004 @ 22:28:
Hee, das vreemd.
Gebruik je misschien een USB cradle of doe je het rechstreeks ?
Is er verschil tussen beide (USB 1.1 en USB 2.0)?
Lijkt me geen driver maar meer iets in de hardware.
eerst de driver installen en dan pas de USB stick?
marquis schreef op 03 maart 2004 @ 22:40:
Hee, das vreemd.
Die het doet is usb2.0 en die andere weet ik niet, ik vermoed 1.1.
Ja G: moet F: zijn in mijn post. Warhoofd bennik.
  • Mystic Spirit
  • Laatst online: 29-07 12:18
Mystic Spirit
PSN: mr_mysticspirit
Een post met daar in het merk en type van beide sticks zou wel makkelijk zijn.
het is sowieso verstandig verschillende usbpoorten te gebruiken.
en over netwerk schijven gesproken, ik begin altijd bij Z met het benamen van netwerkschijven dan zit het nooit in de weg :)
Mystic Spirit schreef op 04 maart 2004 @ 08:39:
Die het niet doet is een Sony micro vault usb 2.0
Op een andere pc werkt deze meteen en herkend ie deze.
Ik zie nou dat in apparaatbeheer hardware dat daar usb-controler staat met een groot vraagteken en een uitroepteken erin. Heb stuurprogramma's proberen te vinden, maar is niet gelukt.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 04-03-2004 17:40 ]
  • marquis
Verwijderd schreef op 04 maart 2004 @ 17:22:
Ik denk dat je SP1 van XP moet installeren.
Dan even de USB hub opnieuw installeren en zelf laten zoeken.
Heb je al een SP1, dan even de USB hub opnieuw installeren en zelf laten zoeken.
Werkt het niet instaleer dan de chipset driver opnieuw, die is verbonden met de USB.
Laat het ff weten wat het resultaat is.
marquis schreef op 04 maart 2004 @ 19:11:
Yup, thanx nu werkt het.
