[VB.NET] Findwindow declaration
  • MuggenHor
  • Laatst online: 06-10 09:48
Ik probeer met behulp van de FindWindow function de hwnd van winamp te achterhalen maar het lukt nietzo, kan iemand mij helpen
Public Class Form1
    Inherits System.Windows.Forms.Form
    Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
    Private Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hWnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
    Dim hWndWinamp As Long
'{ Windows Form Designer generated code }
    Private Sub Label1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Label1.Click
        hWndWinamp = FindWindow("Winamp v1.x", vbNullString)
        Label1.Text = "&H" & Hex(hWndWinamp) & " " & CStr(hWndWinamp)
    End Sub
End Class
Volgens mij ligt het probleem aan het declareren ofso. want ik krijg er geen 0 als hwnd uit maar een telkens veranderende handle (hwnd=window handle)
[ Voor 15% gewijzigd door MuggenHor op 03-03-2004 19:16 ]
Waarheid is pas waarheid als het tegendeel ook waarheid is.
  • MuggenHor
Ik heb de code nu ff in vb6 geknipt en geplakt, en nu werkt ie perfect. Dus nu snap ik er helemaal nx meer van
vb6code
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
Private Declare Function GetAsyncKeyState Lib "user32" (ByVal vKey As Long) As Integer
Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" _
Private Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" _
Private Declare Function Beep Lib "kernel32" (ByVal dwFreq As Long, ByVal dwDuration As Long) As Long
Private hWndWinamp As Long
'Key Constants
Private Const VK_AUDIO_NEXT = &HB0
Private Const VK_AUDIO_PREV = &HB1
Private Const VK_AUDIO_STOP = &HB2
Private Const VK_AUDIO_PLAYPAUSE = &HB3
Private Const VK_AUDIO_MEDIA = &HB5
'Window message constants
Private Const WM_COMMAND = &H111
Private Const WM_USER = &H400
Private Sub tmrKeyScan_Timer()
    Dim nRet As Integer, nChar As Integer, LWinKey As Integer, RWinKey As Integer, WinKey As Integer
    LWinKey = GetAsyncKeyState(&H5B)
    RWinKey = GetAsyncKeyState(&H5C)
    WinKey = LWinKey Or RWinKey
    For nChar = 1 To 255
        nRet = GetAsyncKeyState(nChar)
        If nRet = -32767 Then
            Select Case nChar
                Case VK_AUDIO_PREV
                    If Not (Not hWndWinamp) Then
                        If WinKey = -32767 Then
                            'Windows key has been pressed in combination with the audio previous button,
                            'so let's toggle repeat by emulating the repeat button being pressed
                            nRet = SendMessage(hWndWinamp, WM_COMMAND, 0, 40022)
                        Else
                            'Emulates the previous button being pressed
                            nRet = SendMessage(hWndWinamp, WM_COMMAND, 0, 40044)
                        End If
                    End If
                Case VK_AUDIO_PLAYPAUSE
                        'Check's if Winamp is playing or not ( first bit of nRet indicates that
                        'winamp is playing, second that winamp is paussed )
                        nRet = SendMessage(hWndWinamp, WM_USER, 0, 104)
                        If nRet And 1 Then
                            'Winamp is NOT stopped but playing or paused
                            'So we emulate the pause button being pressed
                            nRet = SendMessage(hWndWinamp, WM_COMMAND, 0, 40046)
                        Else
                            'Winamp is stopped so we emulate the play button begin pressed
                            nRet = SendMessage(hWndWinamp, WM_COMMAND, 0, 40045)
                        End If
                    End If
                Case VK_AUDIO_STOP
                        'Check if one of the windows keys is pressed
                            'Windows key has been pressed in combination with the audio stop button,
                            'so let's close winamp
                            nRet = SendMessage(hWndWinamp, WM_COMMAND, 0, 40001)
                        Else
                            'Emulates the stop button being pressed
                            nRet = SendMessage(hWndWinamp, WM_COMMAND, 0, 40047)
                        End If
                    End If
                Case VK_AUDIO_NEXT
                            'Windows key has been pressed in combination with the audio next button,
                            'so let's toggle shuffle by emulating the shuffle button being pressed
                            nRet = SendMessage(hWndWinamp, WM_COMMAND, 0, 40023)
                        Else
                            'Emulates the next button being pressed
                            nRet = SendMessage(hWndWinamp, WM_COMMAND, 0, 40048)
                        End If
                    End If
                Case VK_AUDIO_MEDIA
                    'Let's start winamp
                    Shell "C:\Program Files\Winamp\winamp.exe", vbNormalFocus
            End Select
        End If
    Next nChar
End Sub
Private Sub tmrWinampAlive_Timer()
End Sub
  • MuggenHor
werkt vb.net misschien anders met declarations ofsow of hoe zit dat?
Je gebruikt VB6 code in .NET, dat gaat al niet goed. En het is niet zozeer de declaratie maar de functies die jij gebruikt.
Wat geeft je compiler terug voor warnings/errors?
/me heeft verder niet echt naar je code gekeken
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 03-03-2004 23:51 ]
  • MuggenHor
Verwijderd schreef op 03 maart 2004 @ 23:49:
ik krijg geen enkele warning of error dat is het probleem zo weet ik niet waar de fout zit
  • whoami
  • Laatst online: 00:33
Je kan in .NET wel een call doen naar 'unmanaged' functions, zoals API functies enzo.
Ik doe geen VB6 of VB.NET, maar ik denk wel dat het dat is wat hij hier doet. Dat zou dus normaal gezien wel werken.
https://fgheysels.github.io/
  • Markieman
  • Laatst online: 14-10 22:13
Beetje offtopic:
Maar, wat is dit voor een raar statement?
Is dat niet hetzelfde als:
If hWndWinamp Then
You do not fear them? - The Wraith? Naah. Now *clowns*, that's another story.
  • MuggenHor
Markieman schreef op 15 maart 2004 @ 09:36:
Beetje offtopic:
If hWndWinamp Then
hmmm, ik zie het ja, tsjah ik was denk ik ff in een wazige bui ofsow.
  • MuggenHor
nee, ik heb deze 2e codelisting aangepast aan vb6 en daardoor is die listing een vb6 listing
