[.NET] xsd.exe (xsd file -> c# objecten)
  • 113 views sinds 30-01-2008
  • Crysania
  • Laatst online: 26-10 20:24
via xsd.exe, een tool meegeleverd door microsoft bij visual studio.NET moet je xsd schema's om kunnen zetten naar c# of vb.net objecten.
voor meer info zie:
http://msdn.microsoft.com...aDefinitionToolXsdexe.asp
nu ben ik bezig met de XForms standaard en heb ik een XForms schema gevonden:
http://www.w3.org/TR/2002/WD-xforms-20020821/sliceA.html
ik heb hieruit een XForms.xsd aangemaakt (het xsd uit het html bestand)
en een XML-Events-Schema.xsd uit het 2e deel van het html bestand.
als ik nu xsd.exe aanroep op de volgende manier krijg ik errors:
xsd /c XForms.xsd
de error is dit:
Microsoft (R) Xml Schemas/DataTypes support utility
[Microsoft (R) .NET Framework, Version 1.1.4322.573]
Copyright (C) Microsoft Corporation 1998-2002. All rights reserved.
Schema validation warning: The 'http://www.w3.org/2001/xml-events:event' attribute is not declared. An error occurred at file:///C:/Program Files/Microsoft Visual Studio .NET 2003/SDK/v1.1/Bin/xforms.xsd, (533, 7).
Schema validation warning: The 'http://www.w3.org/2001/xml-events:observer' attribute is not declared. An error occurred at file:///C:/Program Files/Microsoft Visual Studio .NET 2003/SDK/v1.1/Bin/xforms.xsd, (534, 7).
Schema validation warning: The 'http://www.w3.org/2001/xml-events:target' attribute is not declared. An error occurred at file:///C:/Program Files/Microsoft Visual Studio .NET 2003/SDK/v1.1/Bin/xforms.xsd, (535, 7).
Schema validation warning: The 'http://www.w3.org/2001/xml-events:handler' attribute is not declared. An error occurred at file:///C:/Program Files/Microsoft Visual Studio .NET 2003/SDK/v1.1/Bin/xforms.xsd, (536, 7).
Schema validation warning: The 'http://www.w3.org/2001/xml-events:phase'
attribute is not declared. An error occurred at file:///C:/Program Files/Microsoft Visual Studio .NET 2003/SDK/v1.1/Bin/xforms.xsd, (537, 7).
Schema validation warning: The 'http://www.w3.org/2001/xml-events:propagate' attribute is not declared. An error occurred at file:///C:/Program Files/Microsoft
Visual Studio .NET 2003/SDK/v1.1/Bin/xforms.xsd, (538, 7).
Schema validation warning: The 'http://www.w3.org/2001/xml-vents:defaultAction' attribute is not declared. An error occurred at file:///C:/Program Files/Microsoft Visual Studio .NET 2003/SDK/v1.1/Bin/xforms.xsd, (539, 7).
Warning: Schema could not be validated. Class generation may fail or may produce incorrect results.
Error: Error generating classes for schema 'xforms'.
  - The element 'http://www.w3.org/2001/XMLSchema:schema' is missing.
If you would like more help, please type "xsd /?".
wat doe ik verkeerd?
[ Voor 6% gewijzigd door Crysania op 03-03-2004 18:07 ]
  • Crysania
als ik het schema in XMLSpy enterprise edition in laadt dan krijg ik een error:
<xsd:import namespace="http://www.w3.org/XML/1998/namespace" schemaLocation="http://www.w3.org/2001/xml.xsd">
     <xsd:annotation>
       <xsd:documentation>Get access to xml:lang and friends</xsd:documentation>
     </xsd:annotation>
</xsd:import>
http://www.w3.org/2001/xml.xsd krijgt de error:
Another Attribute With name "lang" does already exist in this or in one of included/imported schemas!
[ Voor 34% gewijzigd door Crysania op 04-03-2004 10:15 ]
  • Crysania
hmm, ik heb het helaas opgelost :(
er zit namenlijk een bug in sdx.exe waardoor het schema voor schemas (schema.xsd) niet door de Microsoft XML Parser correct gevonden wordt.
oftewel je kunt er niets aan doen.... :(
