[Redhat Fedora][Quake3] 2e server trekt vreemd hoge cpu load
  • pyravex
  • Laatst online: 15-03-2023
pyravex
wa jij bob,stoel moet er staan
Ik heb sinds een aantal maanden een quake 3 Rocket Arena server draaien
onder Redhat 9.
Nu is het zo dat als ik de 2e server opstart trekt deze in eens 50% cpu time
terwijl de server nog leeg is.
Als ik 1 server draai en die leeg is (wat niet vaak voor komt) heeft die een load van 0,2%
start ik nou alleen de 2e server zonder de eerste geeft deze ook een hoge load.
Soms lopen ze ook gewoon vast of word de server laggy
Hier een screenshot
De gene die als root draait (weet t mag niet, maar is een deamon en weet niet hoe ik die als user kan laten draaien, iemand ??? :D )
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~dvc/fomload.JPG
Ik heb de cfg's van de 2 servers naast elkaar gelegt en deze zijn identiek aan elkaar
het enige wat verschilt is de map die de server draait
de mappen die gedraait worden zijn
Ra3map1
Ra3map11
Specs van de server zijn:
AthlonXP 2000+
512mb PC3200 van infinion (dacht ik)
dit op een asus A7V8X-X
|we live in the history of a mad man Mr. G |
  • Tomaat
  • Laatst online: 13-05 13:50
euhm..eerst even wat recht zetten :)
Je hebt RedHat 9 en Fedora Core 1..dit zijn 2 aparta distro's.....dus draai je je RedHat 9 of FC1?
Start je beide servers met de zelfde levels op? Probeer het eens met een ander level
  • Bas!
  • Laatst online: 26-07 22:06
Waarom moet je een daemon als root draaien?
Lijkt me een beetje onzinnig als alle daemons als root moeten draaien. Zeker webservers en mta's draait je distro meestal als user. Ik zou ook niet inzien wat het probleem is. Belangrijker in dit verhaal lijkt me welke kernel je draait. Ik kan me zo voorstellen dat dit meer met quake's manier van threading te maken heeft. Heb je een pre-emptive kernel en een andere io scheduler? Probeer eens een 2.6 kernel met de cfq scheduler en preemption of een ck kernel als je een 2.4 wilt. Probeer eens te klooien met nice zodat quake sowieso wat minder dominant aanwezig is
  • pyravex
pyravex
tomaat:
Oh damn jah sorry, zie ut, stom,
hij draait Redhat 9
fc1 staat op me laptop :)
Bas:
Ja ik zou m ook liever als een user draaien,
alleen ik weet nie hoe dat moet :(
