Portmappen van TightVNC wil maar niet lukken...
ik heb een netwerkje met een speedtouch Home (pro pathed).
Daar hangt een P200 aan die met ICS internet deelt voor 2 PC's.
Ik draai ook een server op die P200.
Dit zeg ik al: Ik heb al succesvol poort 80 gemapt naar de server, zodat requests op de server terechtkomen.
Nu heb ik hetzelfde gedaan voor VNC.
ICS blokt bijna alles bove de 1024 zeker? Dus dat lukte sowiso niet.
Nu heb ik VNC ingesteld om poorten 800 en 900 te gebruiken.
Dus heb ik die gemapt in de modem, en draai ik AnalogX om ze te forwarden naar mijn client in het netwerk.
Normaal zou dit toch moeten werken???
Overal staan de poorten goed, en bij een connectie van buitenaf reageert mijn network viewer dat er activiteit is op die poorten.
Bij de gebruiker die connectie probeert te maken komt er niet meteen op van host niet gevonden, maar na 10 seconden proberen zegt hij iets van: Niet mogelijk om connectie te maken.
Hoe komt dit misschien?
Ik heb alles geprobeerd en ben ten einde raad...
  • Osiris
Wacht ff.. Je hebt ICS wat je internet deelt voor je 2 PC's.. Vervolgens ga je óók nog eens mappen op je modem? Die staat dan toch gewoon in bridged mode? :?
Waarom gebruik je überhaupt ICS als je je SpeedTouch gemod hebt naar Pro? Dan kun je die toch ook als router gebruiken?
  • henkleerssen
henkleerssen
Your life is as you narrate it
eeuh .. je hebt 2 pc's aangesloten op de p200.. via een hub of via die speedtouch??
analogx..wat voor programma precies er van? Analogx Proxy?
Goude router gebruiken anders?
  • FastBunny
  • Laatst online: 08-09 12:51
FastBunny
Give it the Works !
Let er op dat je het poortnummer bij TightVNC invult door 2 x : te gebruiken
servernaam::poortnummer
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
Osiris schreef op 03 maart 2004 @ 13:38:
Nee, ik heb een home gekregen bij mij ADSL abbon. En daar zat maar 1 ether aan. Die verbindt ik met de server en die server zit aan een draadloos AP. Mijn 2 clienten zitten op die AP.
  • henkleerssen
henkleerssen
Die ap heeft geen mogelijkheid tot poortmapping? welk programma draai je nou van analogx?
henkleerssen schreef op 03 maart 2004 @ 15:44:
De gewone portmapper.
Ik snap het niet meer hoor... er is iets mis met tightVNC, maar ik weet niet wat.
Ik heb het zelf geflikkerd. Het is inderdaad ICS die alles bove 1024 blokt. Dus heb ik 800 en 900 gekozen. Ja?
Nu moet je als remote client achter het IP (bij mij jarno.no-ip.com), :900 achter zetten, want anders connect die op de standaard 5900...
Handig is anders, maar ik moet er alleen op kunnen duz.
Voor de mensen die geen :900 willen zetten -> Je kan ICS aanpassen zodat die wel poorten 5900 en 5800 toelaat, maar daarvoor moet je het register in...
Thanks voor de hulp!
