Umax Powerlook III scanner niet herkend.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Hoi medetweakertjes
Heb sinds kort een Umax Powerlook III scanner. Gekregen bij een bedrijfje dat alle oude hardware wegdeed. Nu is het zo dat dit een zeer profi ding is en ik hem ook maar al te graag zou willen gaan gebruiken.
Het gaat hier om een SCSI scanner (zo'n joekel) die door middel van een 25 pins aangesloten wordt op een SCSI Controller.
Nu zat er standaard geen SCSI controller in mijn bakkie maar had nog ergens een Adaptec 2940 liggen. Dus dat ding erin gezet en op de 50 pins interne connector een verlooptje naar 25 pins gezet (dit verloopje heb ik uit een apple gesloopt die ik ook gekregen had). Ik heb natuurlijk als eerste netjes de software geinstalleerd, dat ging verder allemaal zonder probs
echter zodra ik probeer te testen of de scanner aanwezig is (dmv het umax scanner test programma) dan krijg ik een error
"Scanner Access Fail
Please cahck the following items
1. The interface card is securley slotted into the mainboard
2. the scanner is power on and ready
3. the cable is firmly connect from the card to the scanner
4. your scanner is power on before starting your system."
uiteraard zitten alle kabels goed, kaarten goed en staat de scanner ook aan.
Verder is het zo dat als ik boot ik ook netjes de scanner zie staan bij de device detectie van de SCSI controller na de post.
Ik had er eerst geen terminator bij, dus gebruikte ik een jazdrive als terminator (die had er namelijk eentje ingebouwd zitten, maar probleem was dat hij dan vaak bleef hangen bij het booten en de scanner als nog niet herkende).
Nu heb ik vandaag van een vriend van me een terminatortje gekregen (25 pins SCSI) en nog steeds blijft het probleem dat de scanner niet herkend wordt.
Ik heb het ID al aangepast op de scanner maar het maakt niet uit op welke ik deze zet.
Ook als ik probeer via PSP te scannen dan krijg ik de error dat de scanner niet gevonden is, hij staat echter wel als TWAIN device geinstalleerd.
De vragen die ik nu heb.
1. heb ik een apart soort controller nodig voor deze scanner (kon er niets over vinden namelijk).
2. iemand enig idee hoe ik dat geval aan de praat kan krijgen softwarematig, hardware matig lijkt het in orde, tenzij de controller dus niet goed is.
3. iemand anders ervaring met deze scanner (en welke hardware/software heb je gebruikt).
Ik heb straks weer de beschikking over een aantal andere SCSI kaartjes waarmee ik het kan gaan proberen, maar dat duurt nog even voordat ik die heb. Even een systeempje bouwen met een ander OS erop is ook verder geen probleem, als deze scanner win98 only is kan ik daar goed mee leven en bouw ik gewoon een SCSI controllertje in mijn win98 systeem.
Het bedrijf waar hij vandaan komt heeft altijd met macs gewerkt en ik wil het geval dus op mijn pc hangen.
specs voor zover itneressant.
duron 1600
Tyan tiger 760MP
G400 dualhead videokaart,
2x 512 PC2700
Promise ATA100
3com10/100
dynalink firewire
nec usb2.0 kaartje
terratec 5.1 kaartje
40GB WD
120GB WD
60GB Seagate
40GB Seagate
80GB Seagate extern
logitech cordless desktop
intelli optical mouse
en nog een stel monitoren :P
  • Suepahfly
  • Laatst online: 13-08 14:09
Wat ik zelf een keer met een oude HP scsi scanner heb gehad is dat deze het dus alleen deed met de bijgeleverde controller.
Toen ik deze had vervangenen voor een andere, werd de scanner niet meer herkend door de software.
Dus ik denk dat daar je probleem ligt.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Suepahfly schreef op 03 maart 2004 @ 09:16:
Shit, dat zou dus betekenen dat ik op zoek moet naar een SCSI controller die ooit bij zo'n ding geleverd zat :X
Als dat idd een losse controller was (en als ik hem al kan vinden zal het wel een ISA variant zijn omdat die scanner al antiek is :P).
