[bind] hostname pingen wil niet, CNAME wel
  • cor-gijs
  • Laatst online: 24-05 17:06
cor-gijs
Dig further for bigger hole
ik heb in bind-file (/etc/bind/[domain] het de volgende 2 pc's gezet:
stephanie IN A 192.168.0.13
steph IN CNAME stephanie
pc13 IN CNAME stephanie
bart IN A 192.168.0.14
iron-lung IN CNAME bart
pc14 IN CNAME bart
"ping stephanie", "ping steph", "ping iron-lung" enzo werken gewoon, maar als ik "ping bart" doe, wil hij iemand extern gaan pingen (donny.kabel.utwente.nl) en niet mijn pc op het interne netwerk. dat vind ik vreemd, want iron-lung is gewoon een alias voor bart, dus zou iron lung ook naar die externe pc moeten verwijzen.
hoe krijg ik m'n dns zo ingesteld dat hij eerst intern gaat zoeken en daarna pas extern? en hoe komt het dat hij met 'bart' zonder enig domeintoevoegsel gaat zoeken naar donny.kabel.utwente.nl (ik ga ervanuit dat donny meerdere CNAME's heeft geregistreerd bij het UT-netwerk, waarvan bart.kabel.utwente.nl er een is).
There is no adequate defense, except stupidity, against the impact of a new idea.
  • _Squatt_
Wat staat er in je /etc/resolv.conf?
"He took a duck in the face at two hundred and fifty knots."
  • cor-gijs
cor-gijs
in resolv.conf staat:
search kabel.utwente.nl
nameserver 130.89.1.2
nameserver 130.89.1.3
nameserver 192.87.17.19
ik heb zo het vermoeden dat hier nog wat bij moet :P maar wat?
  • Jelmer
  • Laatst online: 06:33
nameserver <eigen NS> als eerste entry misschien? en je search ook even vervangen door je eigen domein (daardoor ziet ie bart als bart.bla.bla.bla)
zie ook _Squatt_ vvvv
[ Voor 80% gewijzigd door Jelmer op 02-03-2004 21:58 ]
  • _Squatt_
# eerst zoeken op je interne net.
search jouw-interne-domein
# persoonlijk heb ik mijn eigen dns server boven aan staan, want die is 'dichterbij'
Check ook de dns howto voor het hoe en waarom. Daarin wordt het beter uitgelegd dan ik kan.
bit-slave schreef op 02 maart 2004 @ 21:42:
omdat je 'ping bart' tikt, en daar niet achter staat welk 'domein' bart toe hoort, gaat ie dat proberen te resolven middels resolv.conf. Die zegt dat de eerste stap is: kijken of 'bart.kabel.utwente.nl' bestaat. zoniet, dan gaat ie 't vragen aan nameservers.
Maar wat wil het geval:
[21:47] [ssmeenk@valor:~] % dig bart.kabel.utwente.nl
;; ANSWER SECTION:
bart.kabel.utwente.nl.  86236   IN      CNAME   donny.kabel.utwente.nl.
donny.kabel.utwente.nl. 86236   IN      A       130.89.200.214
so there you go.
Volgens mij kan je 't alleen fixen door in /etc/hosts op te nemen welk IP er bij 'bart' hoort, of je eigen nameserver als 1e in 't lijstje te zetten, en het searchpath te beginnen met je eigen domein.
  • cor-gijs
cor-gijs
ik heb search kabel.utwente.nl er even bij gezet, en zag inderdaad dat ik in /etc/hosts met bart.highway.nld verwees naar mijn computernaam (is iron-lung) en niet naar 'bart'
wat slordig toch weer
"nothing is foolproof...."
het werkt nu
[ Voor 74% gewijzigd door cor-gijs op 02-03-2004 22:04 ]
