[ICS] MSN Gaming Zone
Hoi
Ik en een aantal gamemakkers proberen al een paar dagen een probleem op te lossen met het spelen van Risk 2 via MSN Gaming Zone. Wanneer je achter een ICS verbinding zit wilt het niet lukken een gehost Risk 2 spel te joinen. Wanneer je achter de computer zit met de directe internetverbinding lukt dit wel.
Mijn thuisnetwerk is zo geregeld:
OS: XP
PC1:
Modemnetwerk (10.0.0.150)
Thuisnetwerk (192.168.0.1)
Xs4all internet (shared via Thuisnetwerk)
PC2:
192.168.0.2 (als gateway 192.168.0.1)
Bij PC2 doen zich dus de problemen voor.
Deze poorten moeten in een firewall/router geopend worden om te kunnen spelen, volgens support.microsoft.com:
Zone.com requires that the following TCP ports be open to sign in, chat, or connect to game rooms or lobbies:
* 80
* 443
* 6667
* 28800-29100
If your network requires that you open these ports based on IP address, you can determine the class C address range used by the Zone by opening a command prompt window and running the following command:
ping zone.msn.com
(Bron: support.microsoft.com )
Wanneer ik de ingebouwde Windows XP firewall uitzet doet het probleem zich nog steeds voor. Ik zie behalve de portmap optie geen mogelijkheden om iets met poorten te doen binnen de properties van de internet verbinding op de server PC.
Ik heb met het programma TCPView zoals vermeld in "Het grote portmappingverhaal" gekeken welke poorten gebruikt worden wanneer ik een game join vanuit de server PC waar alles wel werkt:
Screenshot: http://www.xs4all.nl/~sven153/pics/got_risk2.gif
Ik heb geen verstand van portmappen. Ik weet niet of portmappen de manier is om dit op te lossen en hoe ik dit precies moet doen. Op microsoft support staat dat o.a. de poorten 28800-29000 open moeten staan. In TCPView zie ik geen van die poorten vermeld bij Risk2. En zou je dan al die 200 poorten stuk voor stuk moeten 'mappen'?
Kan iemand mij op weg helpen? Sorry voor het rommelige verhaal, ik heb nog niet eerder een probleem gepost.
  • paella
  • Laatst online: 18:15
Poortmappen is het niet. Dat is alleen voor binnenkomende verbindingen en dat is nu niet, jij initieert het zelf.
No production networks were harmed during this posting
Probeer eens met een ander proggie je verbinding te sharen.
ik heb dit probleem ook, het moet draaien onder ICS.. er is vast wel iemand met een oplossing :(
