[Novell] Groupwise webaccess
Ben bezig om met Apache (1.3.27) een virtual host aan te maken voor Groupwise (6.5) webaccess. Krijg het alleen niet voor elkaar.
Is iemand die weet hoe dit voor elkaar te krijgen is? Normaal spreek je dit adres aan via www.mijndomein.nl/servlet/webacc. Maar dit is niet de fyseke locatie. Heb al het een en ander geprobeerd zoals:
<VirtualHost webmail.mijndomein.nl>
DocumentRoot /
ServerName webmail.mijndomein.nl
ServerAlias webmail webmail.mijndomein
Redirect permanent / http://www.mijndomein.nl/servlet/webacc
</VirtualHost>
EN:
DocumentRoot /servlet/webacc
</VirtualHost>
Iemand hiermee ervaring?
Tnks,
Roland
  • Koffie
  • Laatst online: 22:00
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Wat gaat er mis dan :?
* Koffie heeft gewoon GW6.5 op NW6.5 onder Apache2 draaien.
Die servelt hoort namelijk op *elk* domain te reageren, omdat de servlet op Tomcat draait.
Het enige wat je moet doen, is op de door jouw te gebruiken subdomain (ik draai het bijvoorbeeld op webmail.mijndomain.tld) de /com/novell/* images te plaatsen, maar dat wist je geloof ik al :+
=[EDIT]=
En bij de installatie word er netjes een index.html gemaakt welke de allereerste webmail opvangt.
Mijn documentroot voor webmail bevat dus nix meer dan die com/novell/* directory in de genoemde index.html
[ Voor 23% gewijzigd door Koffie op 02-03-2004 18:49 ]
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
Heb nu het een en ander geprobeerd, maar het werkt toch niet helemaal zoals ik het wil.
\servlet\webacc krijg ik niet geopend via een virtual host.
Waar zou dit aan kunnen liggen?
Roland
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Krijg je dan een 404 ?
If ja, kijk op dat moment eens in je ConsoLog (screen 2).
Anders java even killen en tomcatt3 (search adden naar sys:tomcat33\bin) opnieuw starten.
Hij opent dan de normale website welke onder www.mijndomein.tld staat.
Roland
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Dan lijkt het of die hele servlet niet geinstalleerd is :?
HEt is ff met deze versie's een tijdje geleden voor mij, maar heb je uberhaupt deze keuze voor Apache ten tijde van de WebAccess install ?
Je moet namelijk wel die Tomcat configgen en loaden met apache
p.s.: Liever niet meer je naam onder elke post ;)
[ Voor 10% gewijzigd door Koffie op 04-03-2004 15:54 ]
Maar wanneer ik naar http://www.mijndomein.tld/servlet/webacc ga, dan opent hij wel.
Werk jij ook onder Apache? Zou je jou virtual host config kunnen posten?
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Op zich wil ik die best posten maar dat heeft geen enkel nut. Nergens doe ik iets met die servlet.
Ik zal eens kijken of die ergens global gezet is ofzo.
EDIT:
Zoek alles eens op in je HTTPD.conf wat met JK begint (jakarta was dat meen ik).
Met name het loaden van mod_JK als ook "JKmount /servlet/*"
[ Voor 34% gewijzigd door Koffie op 04-03-2004 16:16 ]
Heb gewoon soms het idee dat er niet wordt geluisterd naar die VirtualHost instelling op het moment dat ik <VirtualHost webmail.mijndomein.tld> instel.
Maar als ik <VirtualHost 192.168.1.10> instel, dan krijg ik diverse fouten als, access denied, not found e.d.
# The following line instructs Apache to load the jk module
LoadModule jk_module modules/mod_jk.nlm
JkWorkersFile "SYS:/tomcat/33/conf/jk/nwworkers.properties"
JkLogFile "SYS:/tomcat/33/logs/mod_jk.log"
# Log level to be used by mod_jk
JkLogLevel error
# Root context mounts for Tomcat
JkMount /*.jsp ajp13
JkMount /servlet/* ajp13
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Yups, dat klopt allemaal netjes.
- Is tomcat geladen ?
- Heb je sys:tomcat33\bin in je search pad ?
- Wat zegt mod_jk.log ?
- Zie je iets vreemd op het console log ?
Tomcat is geladen, er is een search add naar sys:\tomcat\33\bin.
mod_jk.log laat geen nieuwe meldingen zien.
Wel kreeg ik een tijdje geleden op de logger screen een melding over not found, wat was naar aanleiding van een door mij ingestelde redirect naar http://www.mijndomein.tld/servlet/webacc
2004-03-04 15:44:08 - Ctx() : Status code:404 request:R( + /servlet/webaccservl
et + /webaccservlet/webaccservlet/webaccservlet/webaccservlet/webaccservlet/
webaccservlet/webaccservlet/webaccservlet/webaccservlet/webaccservlet/weba
ccservlet/webaccservlet/webaccservlet/webaccservlet/webaccservlet/webaccser
vlet/webaccservlet/webaccservlet/webaccservlet/webaccservlet/webaccservlet/
ccservlet/webaccservlet/webaccservlet/webaccservlet/webaccservlet/webaccserv
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 04-03-2004 16:30 ]
Waarom zo moeilijk?
1) maak een virtual host webmail.domein.nl aan
2) plaats daar een index.php met bvb de volgende inhoud (kan ook html met meta refresh zijn) :
header("Location: http://intranet.domein.nl/servlet/webacc");
klaar :P
Oke, heb het nu voor elkaar.... :*)
Algemene instelling:
NameVirtualHost IP_ADRES
Voor www.mijndomein.tld heb ik ingesteld:
<VirtualHost IP_ADRES>
ServerName www.mijndomein.tld
</VirtualHost>
Voor webmail.mijndomein.tld heb ik ingesteld:
DocumentRoot /
ServerName webmail.mijndomein.tld
Redirect permanent / http://www.mijndomein.tld/servlet/webacc
</VirtualHost>
Allen bedankt! _/-\o_
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 05-03-2004 14:02 ]
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
* Koffie blijft het vreemd vinden.
Elke host die ik toe voeg aan Apache kan ik out of the box mee webmailen op domain.tld/servlet/webacc (OK, de plaatjes missen, maar daar zou je dan een alias van kunnen maken).
Ben ik met je eens, ik vind het ook vreemd. Er zit voor mij geen logica meer in. Maar toch werkt het bij mij niet anders blijkbaar, hoe jammer dat ook is.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 05-03-2004 13:42 ]
