Asus PC-DL werkt niet met 2x PC2700 en 2x PC2100
Tijdje geleden heeft het bedrijf waar ik werk een dual xeon asus PC-DL mobo + 2* 2,8ghz (533mhz) en 2* 512MB PC333 gekocht.
Dit geheel werkte redelijk goed.
Degene die hem toen heeft gebouwd wist waarschijnlijk niet wat dual channel was en heeft daarom het geheugen in bankje 1 en 2 gepropt.
maar goed vandaag kwam er extra geheugen(266MHZ) binnen en collega prikt het erin. (bankje 3 en 4), PC start op geeft netjes weer 2gig aan geheugen. Alleen windows start dus niet op.
Geheugen omgewisseld. PC start niet op.
beide 266 mhz bankjes getest , pc start niet op
beide 266 bankjes los getest ook niet opstarten.
Mem doet het wel in een andere PC.
enig idee?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Heb je ook wat gedaan aan de timings en Vmem :?
Zie ook het Geheugen gedeelte in de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
gaat niet lukken want kom de bios niet eens in
owja nog iets als ik het 333 mhz geheugen in 1 en 3 zet en het 266 in 2 en 4 dan gaat PC aan hij detecteert de processorren maar doet verder niks
333 op 1 en 2 en 266 op 3 en 4 geeft aan dat ie dan op 266mhz draait.
Timings zijn allemaal hetzelfde
btw het is dana-elec geheugen
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 02-03-2004 17:26 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
De PC start ook niet op met louter PC2100? Hoeveel geheugen zit er in deze reepjes? Hoeveel chipjes zitten er op de reepjes? Geef ook de chipopschriften op. Kijk in de tussentijd vast in de FAQ van dit subforum onder "Hoeveel/welk geheugen kan ik maximaal op mijn mobo plaatsen?" :)
Ik heb de titel wat verduidelijkt. "Probleem" zegt an sich niks namelijk ;)
[ Voor 13% gewijzigd door BalusC op 02-03-2004 17:32 ]
ook met slechts 1 x PC 2100 start hij niet op
Het geheugen is:
ene bankje:
Dane-Elec
DLD266R072645H
PC2100R - 2533 - N 512MB
.>;6775100562. (0904)
Andere bankje
Dane-Elec
DLD266R072645H
.>;6775100712. (0904)
Tis dubbelsided geheugen met aan beide kanten 9 grote blokjes en aan de ene kant nog 2 kleine in het midden en aan de andere kant 1 kleine in het midden en wat weerstandjes
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Die PC2100 is dus registered ECC geheugen B) Het i875 chipset ondersteunt dan wel ECC, maar geen registered geheugen. Wellicht heeft het daarmee te maken :)
