PCMIA netwerkaart werkt niet
  • PH-JPS
  • Laatst online: 04-09 15:23
sinds een aantal dagen doet mijn netwerkkaart in m'n laptop het niet meer.
M'n laptop herkent de kaart wel. (XP) Als ik de netwerkkabel erin doe, herkent ie het ook, alleen de ledjes knipperen niet, en hij wil ook niet connecten?
Mn verbinding is KPN ADSL. De kabel is ok, want die gebruik ik ook voor m'n internet op de gewone pc.
De verbindingsinstellingen zijn ook ok, want ze deden het een paar dagen geleden wel.
Bij hetr pingen van het apparaat geeft hij de melding: Time-out
Iemand een nuttige tip?
het is trouwens de Safeway LAN adapter 117202: 10/100Mbit PC-kaart LAN adapter
Al eventjes heen-en-weer gefrutseld met je dongle? Die dingen willen nog wel eens brakke contactjes hebben enzo. Probeer eens wat verschillende posities van de dongle door er geen of juist wel kracht op houden.
En als het kan; zoek een andere laptop om hem even te testen :)
  • PH-JPS
Verwijderd schreef op 02 maart 2004 @ 13:52:
Contact is prima, als ik namelijk de kabel uit de kaart haal, geeft win xp aan dat er een lan kabel niet vast zit, als ik hem er dam weer in doe, gaat de melding weer weg }:O
De led'tjes branden NIET :(
  • Koffie
  • Laatst online: 23:14
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Leuk dat je een time out krijgt, maar krijg je uberhaupt wel een IP adres :?
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • Joen
  • Laatst online: 27-08 20:02
Ook ik denk inderdaad dat het een instellingsfoutje betreft? Toevallig onlangs nog wat netwerkinstellingen of zo veranderd?
Check iig ff je IP-instellingen met
ipconfig /all
in de MS-DOS Commando Prompt
misschien heb je r iets aan:
als ik het goed snap, gebruk je de kabbel van de adsl, op twee computers.
dan kan je adsl provider in de war kommen met je mac-adres. eventuel kun je dit oplossen, door in je vaste pc, een netwerkkaart er bij te hangen.en een cross kabel tussen je vaste pc en je netwerkkabel te delen. en dan het internet te delen op je vaste pc, met xp gaat dit zeer makkelijk. namelijk networkconnections-->dan jouw intenetnetwerk-->properties-->laatste van de drie tabbladen staat het
nadeel: als je vaste pc uitstaat dan heb je geen internet.
hoop dat je er er ietys aan hebt :)
  • PH-JPS
bedankt voor jullie reacties :D
Ik heb de ipconfig uitgevoerd, de bovenste is met netwerkkabel aangesloten, de onderste zonder. Hij ziet de netwerkaart dus wel, maar de ledjes branden niet :?
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~soema007/internet.jpg
de instellingen zijn volgens mij gewoon goed.. Het zou misschien aan Planet (provider) kunnen liggen, maar dat lijkt me sterk, ik doe het al jaren zo!
  • Joen
Heb je de KPN (eigenlijk Thomson Alcatel) Multi PC Modem (510i)?
Zo ja stel dan eens in bij TCP/IP-instellingen:
Gateway: 10.0.0.138
Primaire DNS: 10.0.0.138
Misschien dat dat helpt.
  • PH-JPS
JeroenM_tbs schreef op 02 maart 2004 @ 19:54:
Gateway: 10.0.0.138
Ik heb helaas die modem niet. Ik heb de gewone ISDN Ethernet modem..
Ik heb helaas nog geen oplossing gevonden :(
  • y2kbug
  • Laatst online: 22-09-2022
en wat als je met een crosskabel een verbinding tussen je pc en laptop maakt.
werkt dat wel??
kan je misschien een beter idee opbouwen van waar te zoeken voor het probleem
