[Excel] datum probleem
  • 330 views sinds 30-01-2008
Ik heb een excel-sheet, waarin een kolom staat met een aantal data, in het formaat oct-98. Dit is bij de celeigenschappen ook te zien. De data beslaan een tijdsspanne van zo'n 3 jaar, dus 2001 tm 2004 zijn vertegenwoordigd.
In de vorm dec-03 dus bijvoorbeeld.
Nu wil ik deze kolom kopieren naar een nieuwe sheet. Wanneer ik dit doe, maakt ie er een soepzooitje van. Na de kopieerslag, geeft de nieuwe kolom:
nov-99
nov-99
dec-00
dec-00
etc. etc.
en verder de maanden oplopend, en het jaar blijft 00
Weet iemand hoe dit kan? Of wat er aan de hand is? Want ik heb echt geen idee.
Dit is trouwens een standaard sheet, die altijd goed gekopieerd wordt naar een nieuwe sheet, en wat ook altijd goed gaat.
Er zal dus iemand iets in de sheet geklooid hebben, maar wat???
help. ;(
  • JoRuZ
  • Laatst online: 15-12-2024
JoRuZ
Uw advertensie hier? Mail mij!
probeer eens:
kopier kolom -> muis waar je hem wilt hebben -> plakken speciaal
  • Batsies
  • Laatst online: 27-01-2022
Batsies
E-Developing
is 00 niet 2000?
E-Developing
  • Maasluip
  • Laatst online: 21:09
Maasluip
Kabbelend watertje
Gek probleempje. Kan het zijn dat de waardes als formules er in staan en ze daardoor in de war komen?
Wat staat er (in beide sheets) als je het datumformaat op dd-mm-jjjj zet of op algemeen zet? (met algemeen krijg je als het goed is 5 cijferige getallen)
Signatures zijn voor boomers.
- oo is inderdaad 2000, maar er zou overal 03 of 04 of 02 moeten staan.
- ander datum formaat heb ik geprobeerd, dan zet ie het wel goed om in de originele sheet, maar ga ik die kolom dan weer kopieren, dan komt ie weer met jaartallen als 1999 en 2000 en verkeerde maanden. (maar dan wel in dat specifieke formaat)
- ik kan niets van formules ontdekken in de kolom. , als ik bijvoorbeeld de cel nov-03 aanklik, staat boven in de balk netjes 1-11-2003
- heb ook nog de hele sheet gekopieerd naar een lege sheet (staan 2 kolommen met data in) en hij kopieert alles goed, behalve de 2 data kolommen.
  • Maasluip
Maasluip
Kabbelend watertje
Verwijderd schreef op 03 maart 2004 @ 09:09:
En wat staat er als je het gekopieerde hebt?
Je kunt ook een sheet zelf kopieren, wist je dat? Rechtermuisknop op het sheetlabel onderin en dan 'move or copy...' kiezen.
Heb je een mogelijkheid om de sheets online te zetten?
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
In eerste instantie dacht ik aan een verwarring tussen datumsysteem 1900 en datumsysteem 1904, maar dan zou het verschil tussen de originele waarden en de geplakte waarden vier jaar moeten zijn. Controleer eens de datuminstellingen in windows en idd wat maassluip schrijft: welke waarde hoort er bij een datum in het origineel (zet even de celopmaak op standaard/getal) en welke waarde hoort erbij dezelfde datum in de kopie en post het resultaat eens?
Doet het probleem zich ook voor als binnen dezelfde sheet / werkmap kopieert?
[ Voor 9% gewijzigd door Lustucru op 03-03-2004 09:30 ]
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant / Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
ok:
origineel:
Oct-03
May-03
Dec-03
Dec-03
Nov-03
Jul-03
Nov-03
Nov-03
Oct-03
Feb-04
Feb-04
Jun-03
Dec-03
Oct-03
Nov-03
Mar-03
Nov-03
Nov-03
Feb-04
Nov-03
na kopieerslag:
Feb-04
Jul-03
Feb-04
Feb-04
Feb-04
Jan-04
Sep-03
Dec-03
Jan-00
Apr-99
Nov-99
Nov-99
Oct-99
Jun-99
Oct-99
Oct-99
Sep-99
Jan-00
Jan-00
May-99
Nov-99
Sep-99
Oct-99
Feb-99
Oct-99
Oct-99
Jan-00
Oct-99
Nov-03
Dec-99
Dec-99
Feb-99
Als ik er naar kijk, kan ik er echt geen peil op trekken, wat ie nou precies verkeerd doet. ik zie er geen enkele logica in........
  • Maasluip
Maasluip
Kabbelend watertje
En nu met algemene opmaak?
kan je het bestand niet ff online zetten?
ok:
origineel:
01-10-03
01-05-03
01-12-03
01-12-03
01-11-03
01-07-03
01-11-03
01-11-03
01-10-03
01-02-04
01-02-04
01-06-03
01-12-03
01-10-03
01-11-03
na kopieerslag:
01-02-04
01-02-04
01-02-04
01-01-04
01-09-03
01-12-03
31-01-00
30-04-99
30-11-99
30-11-99
31-10-99
30-06-99
31-10-99
31-10-99
30-09-99
31-01-00
31-01-00
31-05-99
30-11-99
30-09-99
31-10-99
28-02-99
Helaas kan ik t bestand niet on-line zetten.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 03-03-2004 09:55 ]
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
Ik val van mijn stoel. Excel verzint er ook nog een paar datums bij???
Net te laat: zie nu ook dat je een nieuw lijstje hebt gepost, maar welke getallen horen er nu bij: celeigenschappen--> opmaak --> getal. Heb je op het originele sheet rijen verborgen, autofilter aan oid?
Kun je het bestandje even mailen?
[ Voor 68% gewijzigd door Lustucru op 03-03-2004 09:57 ]
Niesje schreef op 03 maart 2004 @ 09:54:
neh.... :)
da's slordig knip en plakwerk van mijn kant.
  • Maasluip
Maasluip
Kabbelend watertje
Dit moet iets triviaals zijn. Iets waar je niet aan denkt en daarom niet uitlegt.
Stuur me beide sheets eens op: [censored] dank, ik ga eens bekijken
Aub niet gezipt, want zipfiles worden geblokkeerd.
[update]
En de uitslag is...
Niesje gaat door voor de koelkast. In jouw sheet heb je '1904 date system' aan staan. Standaard staat dit uit, dus als je kopieert krijg je bij dezelfde (integer)waardes een andere datum: 1-1-2000 in 'gewoon' systeem wordt 2-1-2004 in '1904' systeem. Instellen in Tools->Options->Calculation: '1904 date system' (tweede tabsheet, linksonder)
Dat je twee lijstjes 'origineel' en 'na kopieerslag' een andere lengte hebben komt ook (weer een koelkast voor Niesje) dat je sommige rijen verborgen hebt. Kijk maar in je kolomnummers: 1,2,3,4,5,12,25,26,...
[ Voor 81% gewijzigd door Maasluip op 03-03-2004 10:46 ]
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
Yep: mail ontvangen.
In het sheet zelf staat datumsysteem 1904 aan. extra, opties-->berekenen. Dat die datums niet mooi overeenkomen komt inderdaad doordat je rijen verborgen had. Met uitleg: 1-1-2004 is in 'datumsysteem 1904' 36525 (dagen na 1-1-1904). Als je kopieert en plakt in een nieuw sheet dan wordt het getal 36525 overgebracht, maar excel staat standaard op systeem 1-1-1900, dwz 36525 wordt dan 31-12-1999. Ik vrees dat je even alle datums moet controleren...
Afaik bestaat dat datumsysteem1904 ivm compabilitiet met lotus sheets.
mag ik die koelkast ruilen voor een typecursus en een wel werkende F5 toets?
[ Voor 17% gewijzigd door Lustucru op 03-03-2004 10:57 ]
jongens, mijn dank is zeer groot!
_/-\o_
maar mn koelkasten zijn op...... ;(
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 03-03-2004 11:00 ]
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
Verwijderd schreef op 03 maart 2004 @ 10:55:
_/-\o_
Couponnetje marmoleum voor het toilet dan maar? :*)
  • Maasluip
Maasluip
Kabbelend watertje
Niesje schreef op 03 maart 2004 @ 11:09:
Take your pick
Oeps, het wordt nu wel erg HK denk ik
