[php] kan ik uit een fetch_array een primary key halen ?
  • whitehouse
  • Laatst online: 25-08 22:31
in de volgende regel wil ik in mijn a-href aan een id=.. de waarde van de primary key meegeven..
daarom moet ik bij elke fetch_array kijken welk veld de pk is, en dan de waarde daarvan in id=x zetten... kan dat ?
echo "<td><a href=".$_SERVER['PHP_SELF']."?edit=1&id=$grid_object[id]>edit</a></td>
<td><a href=".$_SERVER['PHP_SELF']."?delete=1&id=$grid_object[id]>delete</a></td>";
  • bartware
  • Laatst online: 25-03-2023
bartware
@jabber.org
Ik begrijp hieruit dat je een generieke query gebruikt die niet weet wat de primary key is van de tabel die je bevraagt?
Misschien iets proberen met http://www.php.net/manual/en/function.mysql-field-flags.php ?
[ Voor 30% gewijzigd door bartware op 02-03-2004 10:53 . Reden: php functie opgezocht ]
Heb ik me begrepen?
Cycle Vision 2020: 17-20 juli Sportpark Sloten & Wheelerplanet Spaarnwoude
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Je WEET gewoon wat de ID is als het goed is, die heb je immers zelf aangemaakt in de database. Waarom zou je dat dan überhaupt willen opzoeken?
En je kan beter $grid_object['id'] gebruiken ipv $grid_object[id]. Dit levert problemen op.
  • whitehouse
juist.. maar ik heb het antwoord op mijn vraag gevonden.... hier staat de generieke tabel :
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
      function writetable($result,$header)
        $num_fields = mysql_num_fields($result);
        $span=$num_fields+2;
        echo "<table width=\"90%\" cellspacing=\"2\" cellpadding=\"0\" border=0>";
        echo "<tr><th colspan=$span>$header</th></tr>";
        echo "<tr>";
        $i = 0;
        while ($i < mysql_num_fields($result))
            $meta = mysql_fetch_field($result);
            echo "<td><b>$meta->name</b></td>";
            $meta_object[]=$meta->name;
            if($meta->primary_key==1)
                $key=$meta->primary_key;
                $name=$meta->name;
            $i++;
        while($grid_object=mysql_fetch_array($result))
            echo "<tr>";
            $i=0;
                echo "<td>$grid_object[$i]</td>";
                if($grid_object[$meta->name])
                    $id=$grid_object[$meta->primary_key];
                $i++;
            echo "<td><a href=".$_SERVER['PHP_SELF']."?edit=1&id=$id>edit</a></td><td><a href=".$_SERVER['PHP_SELF']."?delete=1&id=$meta->primary_key>delete</a></td>";
            echo "</tr>";
        echo "</tr>";
        echo "</table>";
  • whitehouse
ik wee wat de id is, maar ben voor het eest in me hele leventje bezig een generieke tabel te maken..
  • mulder
  • Laatst online: 21-10 22:28
mulder
ik spuug op het trottoir
volgens mij kun je dan gewoon beter fetch_object doen?
oogjes open, snaveltjes dicht
  • whitehouse
waar zou ik die moeten toepassen ?
heb een stukje code wat er bij hoort :
PHP:
if(@$_GET['edit'])
    $edit=1;
    $get_grid=mysql_query("SELECT * FROM protocol WHERE p_id = ".$_GET['id']);
    $row = mysql_fetch_assoc($get_grid);
    foreach ($row as $key => $val)
        ${$key} = $val;
is gebruik van variabelen op deze manier aan te raden ?
[ Voor 84% gewijzigd door whitehouse op 02-03-2004 11:59 ]
