[XP] PostgreSQL (UltraSQL) error: getpeername() failed
  • 170 views sinds 30-01-2008
  • bgever
  • Laatst online: 28-05-2021
Ik heb UltraSQL 1.0.5b hier geinstalleerd. Alles ging goed, de installatie, de configuratie.
Postmaster wil ook gewoon starten, en is gereed voor verbindingen. Maar als ik nu bijv. met psql wil connecten, dan krijg ik van psql de volgende error:
C:\Program Files\UltraSQL\bin>psql
psql: server closed the connection unexpectedly
        This probably means the server terminated abnormally
        before or while processing the request.
Postmaster geeft de volgende output:
C:\Program Files\UltraSQL\bin>postmaster
2004-03-01 21:47:55 DEBUG:  database system was interrupted at 2004-03-01 21:30
:00 West-Europa
2004-03-01 21:47:55 DEBUG:  checkpoint record is in pg_xlog/0000000000000000 at
offset 2785836
2004-03-01 21:47:55 DEBUG:  redo record is at 0/2A822C; undo record is at 0/0;
shutdown TRUE
2004-03-01 21:47:55 DEBUG:  next transaction id: 195; next oid: 16631
2004-03-01 21:47:55 DEBUG:  database system was not properly shut down; automat
ic recovery in progress
2004-03-01 21:47:56 DEBUG:  ReadRecord: record with zero length at 0/2A826C
2004-03-01 21:47:56 DEBUG:  redo is not required
2004-03-01 21:48:00 DEBUG:  database system is ready
2004-03-01 21:48:17 FATAL 1:  getpeername() failed
Hier zijn stukjes van de configuratie:
PG_HBA.CONF
# TYPE     DATABASE    IP_ADDRESS    MASK               AUTH_TYPE
local      all                                          trust
host       all         127.0.0.1     255.255.255.255    trust
host       all         10.0.0.150    255.255.255.255    trust
host       all         xx.xxx.xxx.xx 255.255.255.255    trust
(de bovenstaande x'en zijn vervangen ivm publiceren eigen IP)
POSTGRESQL.CONF
#   Connection Parameters
tcpip_socket = true
#ssl = false
#max_connections = 32
port = 5432
#hostname_lookup = false
#show_source_port = false
Weet iemand hier een oplossing voor of is bekend met dit probleem? Ik heb alles al geprobeerd wat hier staat: http://techdocs.postgresql.org/guides/InstallingOnWindows . Helaas zonder succes...
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Het is geen OS ( :P ) dus WOS --> SA :)
snelle ele :w
[ Voor 25% gewijzigd door F_J_K op 01-03-2004 22:22 ]
  • bgever
Oeps B)
(en ik al denken: "Jaaahhh! eindelijk iemand die het weet!" :D, want het probleem bestaat al een jaar :o)
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
:P
Nu heb ik geen ervaring met PostgreSQL, maar "The name of the directory does not really matter but choose a name without spaces if possible." --> heb je het al eens in een andere dir proberen te installeren?
Check in ieder geval ook even of alles goed zit met Cygwin.
  • bgever
Ja, ik heb 'm ook al eens in D:\localhost\postgresql\ geinstalleerd... Maar daar precies het zelfde probleem :/
Enne Cygwin? Native WinXP ondersteuning :9 UltraSQL, als het werkt dan... :P
Vandaar mijn belangstelling om het aan de praat te krijgen...
[ Voor 13% gewijzigd door bgever op 01-03-2004 22:54 ]
  • bgever
*kick*
Ik heb precies hetzelfde probleem als Oiko (ik heb ook exact dezelfde file van Oiko gekregen, dus daar heeft het misschien mee te maken). Ook als de service probeer te stoppen dan gaat dat niet. Ik heb een Nederlandse XP en ik krijg devolgende foutmelding, misschien dat jullie er iets mee kunnen:
psql: could not create socket: Er is een adres gebruikt wat niet compatibel is met het aangevraagde protocol.
  (0x0000273F)
Groeten, Cybertinus
