nieuwe schrijver --->wel zien, maar toch ook niet
  • hobbeldebobbel
  • Laatst online: 31-07 22:11
ok heb net een cd schrijvertje gekocht.... een aopen, die met die drie frontjes.
nou is dit mn setup:
op de prim ide zit een 80 aderige kabel.
prim master: maxtor 81gig brand new (ata 133)
prim slave : Aopen CD-rw (ata33)
sec ide= 40 aderige kabel
sec master: fireball hardeschij (oud) (ata33)
sec slave: asus DVD-rom (ata33)
dit alles zit op een nieuw moederbord: asus A7N8X-X en een voeding van 300 watt
nou is er het volgende probleem, na een voledige nieuwe install van windows XP pro zonder service pack zie ik in de verkenner een cd schrijver en mn dvd rom. Echter als ik een cd in mn schrijver doe zie ik de inhoud niet.... hij geeft zelfs geen melding foute disk ofsow.... als ik er geen schijf in doe en dan op de schijf klik dan geeft ie niet eens een fout melding dat er geen schijf in zit.
de dvd-rom die doet het gewoon zoals normaal....
als ik opstart krijg ik wel in de boot sequence een of andere melding over 80 conductor.... aber het gaat zo snel dat ik hem niet kan lezen, hij staat er maar een of twee seconden en mn reactie vermogen is niet zo snel om dat op de break te duwen .....
hoe kan dit? na problemen met mn videokaart nu weer problemen met mn cd schrijver.... grrrrrrrr doomsday
hier zou een slimme opmerking kunnen staan
maar die staat er niet
  • Crash
  • Laatst online: 22:23
first of all: het niet geven van een foutmelding als je op de cd drive klikt terwijl deze geen cd bevat: dat is windows XP eigen. heel normaal dus :)
dit komt omdat windows XP het direct kopieren van files naar cd in explorer ondersteunt.
second: over die conductor kabel: use the search ;)
je gebruikt niet de goede kabel voor het apparaat of hebt em er niet goed inzitten :P
(zie bijv. vraagje over IDE 80 conductor cable)
third: dat ie de cd niet ziet kan aan je kabel liggen, maar ook aan de cd die niet goed is
[ Voor 28% gewijzigd door Crash op 01-03-2004 22:06 ]
  • hobbeldebobbel
ow ok dan ...... geod bezig windows xp
hhmmmm heb nu alles op 40 conductor kabels zitten
en dan nog wilt ie het niet doen.... en dat is niet bij een maar meerdere cd's.
wat ook raar is, is dat als ik opstart dat dan de tray open gaat, en blijft staan. als ik er dan een cd in doe hij wel dicht gaat , maar dan niet meer open.....
ook als ik de kabels als volgt aansluit:
80 conductors: blauw:mobo, grijs:slave, zwart:master
40 conductor: midden: slave, dichtbij:master; verweg:mobo
dan doet ie het ook niet....
als ik enkel de 40 conductor gebruik, en dan alleen de hoofd harde schijf op de master aansluit (einde), en de rw als slave op het midden doet ie het ook niet....
is de drive soms kaput?
  • Crash
de kabel moet een 40 pins 80 conductor kabel zijn:
Afbeeldingslocatie: http://hardware.earthweb.com/ew_img/temp-sysopt/content/article/19990703/so_ata66/h66c2.jpg
kijk ook even goed of je em er goed in hebt zitten (BalusC in "IDE kabel achterstevoren aansluiten?")
dat ie bij het opstarten automatisch open gaat is idd een beetje vreemd :?
(inkoppertje: jumpers etc. wel goed staan?)
ik ga er trouwens van uit dat je deze drive hebt:
http://www.aopen.nl/products/cdrw/CRW5232.htm
Afbeeldingslocatie: http://www.aopen.nl/Products/images/CDRW/Products/CRW5232-web.jpg
CD-R(52X) CD-RW(32X) CD-ROM(52X)
[ Voor 34% gewijzigd door Crash op 01-03-2004 22:36 ]
  • hobbeldebobbel
Crash-Override schreef op 01 maart 2004 @ 22:33:
ik heb heb hem volgens mij niet echt verkeerd aangesloten. maar ik krijg toch die fout melding dus......
heb hem nu beide op cable select staan
je das hem :) alleen dan in het zwart :o
  • hobbeldebobbel
nu wordt het nog veel gekker....
instellingen:
prim ide 80 conductor, master=goede schijf, jumpers op schijf ook master
sec ide 40 conductor, master=cd rw, jumpers op rw master
voor de rest alles eruit gegooid
bios: toont het goed zoals hierboven..
geen foutmelding over 80
maarnu, als ik een cd er in doe, dan komt ie er net zo snel weer uit....tray gaat dicht en dan weer open
maar nu slikt ie hem weer in.....
volgens mij is die drive naar zn grootje of heeft iemand nog geniale ingevingen?
[ Voor 16% gewijzigd door hobbeldebobbel op 01-03-2004 23:53 ]
  • hobbeldebobbel
ok nieuwe brander gehaald in de winkel, omgeruild en hij loopt perfect... blijkbaar toch iets fout in debrander zelf....
*ik wist wel dat ik zon ding aan sluiten kon *
  • Crash
fijn om te horen dat het opgelost is :)
