[linux rh8] Make menuconfig probje
  • TF
  • Laatst online: 22:34
TF
 bla bla
Ik ben bezig om een kernel te compilen.
Nu lukt dat best aardig, ik heb er al een aantal gemaakt. (2.4.22)
Ik heb alleen nog 1 probleem. Hoe krijg ik de broadcom (NIC) driver erbij in menuconfig???
Want mijn pc heeft een broadcom 57xx nic 10/100/1000. ik heb de juiste driver al voorhanden bcm5700.o
Redhat 8
  • Zwerver
Afaik kan dit niet zonder dat je de source file van deze module hebt. Deze gebruikt ie nl om te compilen. Wat jij daar hebt is een binaire driver, die je wel gewoon met insmod kan inladen.
Woonachtig Down Under. Ik negeer je insults niet, maar tegen de tijd dat ik ze lees zijn ze meestal niet relevant meer
Hij zit volgens mij wel al bij de 2.6.x serie, misschien heb je daar wat aan.....
  • TF
TF
 bla bla
Verwijderd schreef op 01 maart 2004 @ 17:08:
in 2.6 zit de broadcom 4400. Ik heb de 57xx nodig:
Hier volgt de config file die ik gebruik bij het compileren van de kernel:
Sorry voor de enorme tekst.
# Automatically generated by make menuconfig: don't edit
CONFIG_X86=y
# CONFIG_SBUS is not set
CONFIG_UID16=y
# Code maturity level options
CONFIG_EXPERIMENTAL=y
# Loadable module support
CONFIG_MODULES=y
# CONFIG_MODVERSIONS is not set
# CONFIG_KMOD is not set
# Processor type and features
CONFIG_M386=y
# CONFIG_M486 is not set
# CONFIG_M586 is not set
# CONFIG_M586TSC is not set
# CONFIG_M586MMX is not set
# CONFIG_M686 is not set
# CONFIG_MPENTIUMIII is not set
# CONFIG_MPENTIUM4 is not set
# CONFIG_MK6 is not set
# CONFIG_MK7 is not set
# CONFIG_MK8 is not set
# CONFIG_MELAN is not set
# CONFIG_MCRUSOE is not set
# CONFIG_MWINCHIPC6 is not set
# CONFIG_MWINCHIP2 is not set
# CONFIG_MWINCHIP3D is not set
# CONFIG_MCYRIXIII is not set
# CONFIG_MVIAC3_2 is not set
# CONFIG_X86_CMPXCHG is not set
# CONFIG_X86_XADD is not set
CONFIG_X86_L1_CACHE_SHIFT=4
CONFIG_RWSEM_GENERIC_SPINLOCK=y
# CONFIG_RWSEM_XCHGADD_ALGORITHM is not set
CONFIG_X86_PPRO_FENCE=y
# CONFIG_X86_F00F_WORKS_OK is not set
# CONFIG_X86_HAS_TSC is not set
CONFIG_X86_MCE=y
# CPU Frequency scaling
# CONFIG_CPU_FREQ is not set
# CONFIG_TOSHIBA is not set
# CONFIG_I8K is not set
# CONFIG_MICROCODE is not set
# CONFIG_X86_MSR is not set
# CONFIG_X86_CPUID is not set
# CONFIG_EDD is not set
CONFIG_NOHIGHMEM=y
# CONFIG_HIGHMEM4G is not set
# CONFIG_HIGHMEM64G is not set
# CONFIG_HIGHMEM is not set
CONFIG_MATH_EMULATION=y
CONFIG_MTRR=y
# CONFIG_SMP is not set
# CONFIG_X86_UP_APIC is not set
# CONFIG_X86_UP_IOAPIC is not set
# CONFIG_X86_TSC_DISABLE is not set
# General setup
CONFIG_NET=y
CONFIG_PCI=y
# CONFIG_PCI_GOBIOS is not set
# CONFIG_PCI_GODIRECT is not set
CONFIG_PCI_GOANY=y
CONFIG_PCI_BIOS=y
CONFIG_PCI_DIRECT=y
CONFIG_ISA=y
# CONFIG_SCx200 is not set
CONFIG_PCI_NAMES=y
# CONFIG_EISA is not set
# CONFIG_MCA is not set
CONFIG_HOTPLUG=y
# PCMCIA/CardBus support
# CONFIG_PCMCIA is not set
# PCI Hotplug Support
# CONFIG_HOTPLUG_PCI is not set
# CONFIG_HOTPLUG_PCI_COMPAQ is not set
# CONFIG_HOTPLUG_PCI_COMPAQ_NVRAM is not set
# CONFIG_HOTPLUG_PCI_H2999 is not set
CONFIG_SYSVIPC=y
# CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT is not set
CONFIG_SYSCTL=y
CONFIG_KCORE_ELF=y
# CONFIG_KCORE_AOUT is not set
# CONFIG_BINFMT_AOUT is not set
CONFIG_BINFMT_ELF=y
# CONFIG_BINFMT_MISC is not set
# CONFIG_IKCONFIG is not set
# CONFIG_PM is not set
# CONFIG_APM is not set
# ACPI Support
# CONFIG_ACPI is not set
# Memory Technology Devices (MTD)
# CONFIG_MTD is not set
# Parallel port support
CONFIG_PARPORT=y
CONFIG_PARPORT_PC=m
CONFIG_PARPORT_PC_CML1=m
# CONFIG_PARPORT_SERIAL is not set
# CONFIG_PARPORT_PC_FIFO is not set
# CONFIG_PARPORT_PC_SUPERIO is not set
# CONFIG_PARPORT_AMIGA is not set
# CONFIG_PARPORT_MFC3 is not set
# CONFIG_PARPORT_ATARI is not set
# CONFIG_PARPORT_GSC is not set
# CONFIG_PARPORT_SUNBPP is not set
# CONFIG_PARPORT_OTHER is not set
# CONFIG_PARPORT_1284 is not set
# Plug and Play configuration
CONFIG_PNP=y
CONFIG_ISAPNP=m
# CONFIG_PNPBIOS is not set
# Block devices
CONFIG_BLK_DEV_FD=y
# CONFIG_BLK_DEV_XD is not set
# CONFIG_PARIDE is not set
# CONFIG_BLK_CPQ_DA is not set
# CONFIG_BLK_CPQ_CISS_DA is not set
# CONFIG_CISS_SCSI_TAPE is not set
# CONFIG_CISS_MONITOR_THREAD is not set
# CONFIG_BLK_DEV_DAC960 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_UMEM is not set
CONFIG_BLK_DEV_LOOP=m
# CONFIG_BLK_DEV_NBD is not set
CONFIG_BLK_DEV_RAM=y
CONFIG_BLK_DEV_RAM_SIZE=16384
CONFIG_BLK_DEV_INITRD=y
# CONFIG_BLK_STATS is not set
# Multi-device support (RAID and LVM)
CONFIG_MD=y
CONFIG_BLK_DEV_MD=m
CONFIG_MD_LINEAR=m
CONFIG_MD_RAID0=m
CONFIG_MD_RAID1=m
CONFIG_MD_RAID5=m
CONFIG_MD_MULTIPATH=m
CONFIG_BLK_DEV_LVM=m
# CONFIG_BLK_DEV_DM is not set
# Networking options
CONFIG_PACKET=y
# CONFIG_PACKET_MMAP is not set
CONFIG_NETLINK_DEV=y
# CONFIG_NETFILTER is not set
# CONFIG_FILTER is not set
CONFIG_UNIX=y
CONFIG_INET=y
CONFIG_IP_MULTICAST=y
# CONFIG_IP_ADVANCED_ROUTER is not set
# CONFIG_IP_PNP is not set
# CONFIG_NET_IPIP is not set
# CONFIG_NET_IPGRE is not set
# CONFIG_IP_MROUTE is not set
# CONFIG_ARPD is not set
# CONFIG_INET_ECN is not set
# CONFIG_SYN_COOKIES is not set
# CONFIG_IPV6 is not set
# CONFIG_KHTTPD is not set
# CONFIG_ATM is not set
# CONFIG_VLAN_8021Q is not set
CONFIG_IPX=m
# CONFIG_IPX_INTERN is not set
# CONFIG_ATALK is not set
# Appletalk devices
# CONFIG_DEV_APPLETALK is not set
# CONFIG_DECNET is not set
# CONFIG_BRIDGE is not set
# CONFIG_X25 is not set
# CONFIG_EDP2 is not set
# CONFIG_LAPB is not set
# CONFIG_LLC is not set
# CONFIG_NET_DIVERT is not set
# CONFIG_ECONET is not set
# CONFIG_WAN_ROUTER is not set
# CONFIG_NET_FASTROUTE is not set
# CONFIG_NET_HW_FLOWCONTROL is not set
# QoS and/or fair queueing
# CONFIG_NET_SCHED is not set
# Network testing
# CONFIG_NET_PKTGEN is not set
# Telephony Support
# CONFIG_PHONE is not set
# CONFIG_PHONE_IXJ is not set
# CONFIG_PHONE_IXJ_PCMCIA is not set
# ATA/IDE/MFM/RLL support
CONFIG_IDE=y
# IDE, ATA and ATAPI Block devices
CONFIG_BLK_DEV_IDE=y
# CONFIG_BLK_DEV_HD_IDE is not set
# CONFIG_BLK_DEV_HD is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDEDISK=y
# CONFIG_IDEDISK_MULTI_MODE is not set
# CONFIG_IDEDISK_STROKE is not set
# CONFIG_BLK_DEV_IDECS is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDECD=y
# CONFIG_BLK_DEV_IDETAPE is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDEFLOPPY=y
# CONFIG_BLK_DEV_IDESCSI is not set
# CONFIG_IDE_TASK_IOCTL is not set
CONFIG_BLK_DEV_CMD640=y
# CONFIG_BLK_DEV_CMD640_ENHANCED is not set
# CONFIG_BLK_DEV_ISAPNP is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDEPCI=y
# CONFIG_BLK_DEV_GENERIC is not set
CONFIG_IDEPCI_SHARE_IRQ=y
CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA_PCI=y
# CONFIG_BLK_DEV_OFFBOARD is not set
# CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA_FORCED is not set
# CONFIG_IDEDMA_PCI_AUTO is not set
# CONFIG_IDEDMA_ONLYDISK is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA=y
# CONFIG_IDEDMA_PCI_WIP is not set
# CONFIG_BLK_DEV_ADMA100 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_AEC62XX is not set
# CONFIG_BLK_DEV_ALI15X3 is not set
# CONFIG_WDC_ALI15X3 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_AMD74XX is not set
# CONFIG_AMD74XX_OVERRIDE is not set
# CONFIG_BLK_DEV_CMD64X is not set
# CONFIG_BLK_DEV_TRIFLEX is not set
# CONFIG_BLK_DEV_CY82C693 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_CS5530 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_HPT34X is not set
# CONFIG_HPT34X_AUTODMA is not set
# CONFIG_BLK_DEV_HPT366 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_PIIX is not set
# CONFIG_BLK_DEV_NS87415 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_OPTI621 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_PDC202XX_OLD is not set
# CONFIG_PDC202XX_BURST is not set
# CONFIG_BLK_DEV_PDC202XX_NEW is not set
CONFIG_BLK_DEV_RZ1000=y
# CONFIG_BLK_DEV_SC1200 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_SVWKS is not set
# CONFIG_BLK_DEV_SIIMAGE is not set
# CONFIG_BLK_DEV_SIS5513 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_SLC90E66 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_TRM290 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_VIA82CXXX is not set
# CONFIG_IDE_CHIPSETS is not set
# CONFIG_IDEDMA_AUTO is not set
# CONFIG_IDEDMA_IVB is not set
# CONFIG_DMA_NONPCI is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDE_MODES=y
# CONFIG_BLK_DEV_ATARAID is not set
# CONFIG_BLK_DEV_ATARAID_PDC is not set
# CONFIG_BLK_DEV_ATARAID_HPT is not set
# CONFIG_BLK_DEV_ATARAID_SII is not set
# SCSI support
CONFIG_SCSI=y
CONFIG_BLK_DEV_SD=y
CONFIG_SD_EXTRA_DEVS=40
# CONFIG_CHR_DEV_ST is not set
# CONFIG_CHR_DEV_OSST is not set
CONFIG_BLK_DEV_SR=y
CONFIG_BLK_DEV_SR_VENDOR=y
CONFIG_SR_EXTRA_DEVS=2
# CONFIG_CHR_DEV_SG is not set
# CONFIG_SCSI_DEBUG_QUEUES is not set
# CONFIG_SCSI_MULTI_LUN is not set
# CONFIG_SCSI_CONSTANTS is not set
# CONFIG_SCSI_LOGGING is not set
# SCSI low-level drivers
CONFIG_BLK_DEV_3W_XXXX_RAID=m
CONFIG_SCSI_7000FASST=m
CONFIG_SCSI_ACARD=m
CONFIG_SCSI_AHA152X=y
CONFIG_SCSI_AHA1542=y
CONFIG_SCSI_AHA1740=y
# CONFIG_SCSI_AACRAID is not set
CONFIG_SCSI_AIC7XXX=y
CONFIG_AIC7XXX_CMDS_PER_DEVICE=8
CONFIG_AIC7XXX_RESET_DELAY_MS=15000
# CONFIG_AIC7XXX_PROBE_EISA_VL is not set
# CONFIG_AIC7XXX_BUILD_FIRMWARE is not set
# CONFIG_AIC7XXX_DEBUG_ENABLE is not set
CONFIG_AIC7XXX_DEBUG_MASK=0
# CONFIG_AIC7XXX_REG_PRETTY_PRINT is not set
# CONFIG_SCSI_AIC79XX is not set
CONFIG_SCSI_DPT_I2O=m
CONFIG_SCSI_ADVANSYS=y
CONFIG_SCSI_IN2000=m
CONFIG_SCSI_AM53C974=m
CONFIG_SCSI_MEGARAID=m
# CONFIG_SCSI_MEGARAID2 is not set
CONFIG_SCSI_ATA=y
CONFIG_SCSI_ATA_PIIX=y
CONFIG_SCSI_SATA_VIA=y
CONFIG_SCSI_BUSLOGIC=m
# CONFIG_SCSI_OMIT_FLASHPOINT is not set
CONFIG_SCSI_CPQFCTS=m
CONFIG_SCSI_DMX3191D=m
CONFIG_SCSI_DTC3280=m
CONFIG_SCSI_EATA=y
CONFIG_SCSI_EATA_TAGGED_QUEUE=y
# CONFIG_SCSI_EATA_LINKED_COMMANDS is not set
CONFIG_SCSI_EATA_MAX_TAGS=16
CONFIG_SCSI_EATA_DMA=m
CONFIG_SCSI_EATA_PIO=m
CONFIG_SCSI_FUTURE_DOMAIN=y
CONFIG_SCSI_GDTH=m
CONFIG_SCSI_GENERIC_NCR5380=y
# CONFIG_SCSI_GENERIC_NCR53C400 is not set
CONFIG_SCSI_G_NCR5380_PORT=y
# CONFIG_SCSI_G_NCR5380_MEM is not set
CONFIG_SCSI_IPS=m
CONFIG_SCSI_INITIO=m
CONFIG_SCSI_INIA100=m
CONFIG_SCSI_PPA=m
CONFIG_SCSI_IMM=m
# CONFIG_SCSI_IZIP_EPP16 is not set
# CONFIG_SCSI_IZIP_SLOW_CTR is not set
CONFIG_SCSI_NCR53C406A=y
CONFIG_SCSI_NCR53C7xx=y
# CONFIG_SCSI_NCR53C7xx_sync is not set
CONFIG_SCSI_NCR53C7xx_FAST=y
CONFIG_SCSI_NCR53C7xx_DISCONNECT=y
CONFIG_SCSI_SYM53C8XX_2=m
CONFIG_SCSI_SYM53C8XX_DMA_ADDRESSING_MODE=1
CONFIG_SCSI_SYM53C8XX_DEFAULT_TAGS=16
CONFIG_SCSI_SYM53C8XX_MAX_TAGS=64
# CONFIG_SCSI_SYM53C8XX_IOMAPPED is not set
CONFIG_SCSI_NCR53C8XX=m
CONFIG_SCSI_SYM53C8XX=m
CONFIG_SCSI_NCR53C8XX_DEFAULT_TAGS=8
CONFIG_SCSI_NCR53C8XX_MAX_TAGS=32
CONFIG_SCSI_NCR53C8XX_SYNC=20
# CONFIG_SCSI_NCR53C8XX_PROFILE is not set
# CONFIG_SCSI_NCR53C8XX_IOMAPPED is not set
# CONFIG_SCSI_NCR53C8XX_PQS_PDS is not set
# CONFIG_SCSI_NCR53C8XX_SYMBIOS_COMPAT is not set
CONFIG_SCSI_PAS16=m
CONFIG_SCSI_PCI2000=m
CONFIG_SCSI_PCI2220I=m
CONFIG_SCSI_PSI240I=m
CONFIG_SCSI_QLOGIC_FAS=m
CONFIG_SCSI_QLOGIC_ISP=m
CONFIG_SCSI_QLOGIC_FC=m
# CONFIG_SCSI_QLOGIC_FC_FIRMWARE is not set
CONFIG_SCSI_QLOGIC_1280=m
CONFIG_SCSI_SEAGATE=m
CONFIG_SCSI_SIM710=y
CONFIG_SCSI_SYM53C416=y
CONFIG_SCSI_DC390T=m
# CONFIG_SCSI_DC390T_NOGENSUPP is not set
CONFIG_SCSI_T128=m
CONFIG_SCSI_U14_34F=y
# CONFIG_SCSI_U14_34F_LINKED_COMMANDS is not set
CONFIG_SCSI_U14_34F_MAX_TAGS=8
CONFIG_SCSI_ULTRASTOR=y
# CONFIG_SCSI_NSP32 is not set
# CONFIG_SCSI_DEBUG is not set
# Fusion MPT device support
# CONFIG_FUSION is not set
# CONFIG_FUSION_BOOT is not set
# CONFIG_FUSION_ISENSE is not set
# CONFIG_FUSION_CTL is not set
# CONFIG_FUSION_LAN is not set
# IEEE 1394 (FireWire) support (EXPERIMENTAL)
# CONFIG_IEEE1394 is not set
# I2O device support
# CONFIG_I2O is not set
# CONFIG_I2O_PCI is not set
# CONFIG_I2O_BLOCK is not set
# CONFIG_I2O_LAN is not set
# CONFIG_I2O_SCSI is not set
# CONFIG_I2O_PROC is not set
# Network device support
CONFIG_NETDEVICES=y
# ARCnet devices
# CONFIG_ARCNET is not set
# CONFIG_DUMMY is not set
# CONFIG_BONDING is not set
# CONFIG_EQUALIZER is not set
# CONFIG_TUN is not set
# CONFIG_ETHERTAP is not set
# CONFIG_NET_SB1000 is not set
# Ethernet (10 or 100Mbit)
CONFIG_NET_ETHERNET=y
# CONFIG_SUNLANCE is not set
CONFIG_HAPPYMEAL=m
# CONFIG_SUNBMAC is not set
# CONFIG_SUNQE is not set
CONFIG_SUNGEM=m
CONFIG_NET_VENDOR_3COM=y
CONFIG_EL1=m
CONFIG_EL2=m
CONFIG_ELPLUS=m
CONFIG_EL16=m
CONFIG_EL3=m
CONFIG_3C515=m
# CONFIG_ELMC is not set
# CONFIG_ELMC_II is not set
CONFIG_VORTEX=m
CONFIG_TYPHOON=m
CONFIG_LANCE=m
CONFIG_NET_VENDOR_SMC=y
CONFIG_WD80x3=m
# CONFIG_ULTRAMCA is not set
CONFIG_ULTRA=m
# CONFIG_ULTRA32 is not set
CONFIG_SMC9194=m
CONFIG_NET_VENDOR_RACAL=y
CONFIG_NI5010=m
CONFIG_NI52=m
CONFIG_NI65=m
CONFIG_AT1700=m
CONFIG_DEPCA=m
CONFIG_HP100=m
CONFIG_NET_ISA=y
CONFIG_E2100=m
CONFIG_EWRK3=m
CONFIG_EEXPRESS=m
CONFIG_EEXPRESS_PRO=m
CONFIG_HPLAN_PLUS=m
CONFIG_HPLAN=m
CONFIG_LP486E=m
CONFIG_ETH16I=m
CONFIG_NE2000=m
CONFIG_NET_PCI=y
CONFIG_PCNET32=m
CONFIG_AMD8111_ETH=m
CONFIG_ADAPTEC_STARFIRE=m
CONFIG_AC3200=m
CONFIG_APRICOT=m
CONFIG_B44=m
CONFIG_CS89x0=m
CONFIG_TULIP=m
# CONFIG_TULIP_MWI is not set
# CONFIG_TULIP_MMIO is not set
CONFIG_DE4X5=m
CONFIG_DGRS=m
CONFIG_DM9102=m
CONFIG_EEPRO100=m
# CONFIG_EEPRO100_PIO is not set
CONFIG_E100=m
# CONFIG_LNE390 is not set
CONFIG_FEALNX=m
CONFIG_NATSEMI=m
CONFIG_NE2K_PCI=m
# CONFIG_NE3210 is not set
# CONFIG_ES3210 is not set
CONFIG_8139CP=m
CONFIG_8139TOO=m
# CONFIG_8139TOO_PIO is not set
# CONFIG_8139TOO_TUNE_TWISTER is not set
# CONFIG_8139TOO_8129 is not set
# CONFIG_8139_OLD_RX_RESET is not set
CONFIG_SIS900=m
CONFIG_EPIC100=m
CONFIG_SUNDANCE=m
# CONFIG_SUNDANCE_MMIO is not set
CONFIG_TLAN=m
CONFIG_VIA_RHINE=m
# CONFIG_VIA_RHINE_MMIO is not set
CONFIG_WINBOND_840=m
CONFIG_NET_POCKET=y
CONFIG_ATP=m
CONFIG_DE600=m
CONFIG_DE620=m
# Ethernet (1000 Mbit)
CONFIG_ACENIC=m
CONFIG_ACENIC_OMIT_TIGON_I=y
CONFIG_DL2K=m
CONFIG_E1000=m
# CONFIG_E1000_NAPI is not set
# CONFIG_MYRI_SBUS is not set
CONFIG_NS83820=m
CONFIG_HAMACHI=m
CONFIG_YELLOWFIN=m
CONFIG_R8169=m
CONFIG_SK98LIN=m
CONFIG_SK98LIN_T1=y
CONFIG_SK98LIN_T3=y
CONFIG_SK98LIN_T8=y
CONFIG_SK98LIN_T6=y
CONFIG_SK98LIN_T9=y
CONFIG_SK98LIN_T4=y
CONFIG_SK98LIN_T7=y
CONFIG_SK98LIN_T2=y
CONFIG_SK98LIN_T5=y
CONFIG_TIGON3=m
# CONFIG_FDDI is not set
# CONFIG_HIPPI is not set
# CONFIG_PLIP is not set
# CONFIG_PPP is not set
# CONFIG_SLIP is not set
# Wireless LAN (non-hamradio)
CONFIG_NET_RADIO=y
# CONFIG_STRIP is not set
# CONFIG_WAVELAN is not set
# CONFIG_ARLAN is not set
# CONFIG_AIRONET4500 is not set
# CONFIG_AIRONET4500_NONCS is not set
# CONFIG_AIRONET4500_PROC is not set
# CONFIG_AIRO is not set
# CONFIG_HERMES is not set
# CONFIG_PLX_HERMES is not set
# CONFIG_PCI_HERMES is not set
CONFIG_NET_WIRELESS=y
# Token Ring devices
CONFIG_TR=y
CONFIG_IBMTR=m
CONFIG_IBMOL=m
CONFIG_IBMLS=m
# CONFIG_3C359 is not set
CONFIG_TMS380TR=m
CONFIG_TMSPCI=m
CONFIG_TMSISA=m
CONFIG_ABYSS=m
# CONFIG_MADGEMC is not set
CONFIG_SMCTR=m
# CONFIG_NET_FC is not set
# CONFIG_RCPCI is not set
# CONFIG_SHAPER is not set
# Wan interfaces
# CONFIG_WAN is not set
# Amateur Radio support
# CONFIG_HAMRADIO is not set
# IrDA (infrared) support
# CONFIG_IRDA is not set
# ISDN subsystem
# CONFIG_ISDN is not set
# Old CD-ROM drivers (not SCSI, not IDE)
# CONFIG_CD_NO_IDESCSI is not set
# Input core support
CONFIG_INPUT=y
CONFIG_INPUT_KEYBDEV=y
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV=m
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_X=1024
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_Y=768
# CONFIG_INPUT_JOYDEV is not set
# CONFIG_INPUT_EVDEV is not set
# Character devices
CONFIG_VT=y
CONFIG_VT_CONSOLE=y
CONFIG_SERIAL=y
# CONFIG_SERIAL_CONSOLE is not set
# CONFIG_SERIAL_EXTENDED is not set
# CONFIG_SERIAL_NONSTANDARD is not set
# CONFIG_UNIX98_PTYS is not set
# CONFIG_PRINTER is not set
# CONFIG_PPDEV is not set
# CONFIG_TIPAR is not set
# I2C support
# CONFIG_I2C is not set
# Mice
CONFIG_BUSMOUSE=m
CONFIG_ATIXL_BUSMOUSE=m
CONFIG_LOGIBUSMOUSE=m
CONFIG_MS_BUSMOUSE=m
CONFIG_MOUSE=m
CONFIG_PSMOUSE=y
CONFIG_82C710_MOUSE=m
# CONFIG_PC110_PAD is not set
# CONFIG_MK712_MOUSE is not set
# Joysticks
# CONFIG_INPUT_GAMEPORT is not set
# CONFIG_INPUT_NS558 is not set
# CONFIG_INPUT_LIGHTNING is not set
# CONFIG_INPUT_PCIGAME is not set
# CONFIG_INPUT_CS461X is not set
# CONFIG_INPUT_EMU10K1 is not set
# CONFIG_INPUT_SERIO is not set
# CONFIG_INPUT_SERPORT is not set
# CONFIG_INPUT_ANALOG is not set
# CONFIG_INPUT_A3D is not set
# CONFIG_INPUT_ADI is not set
# CONFIG_INPUT_COBRA is not set
# CONFIG_INPUT_GF2K is not set
# CONFIG_INPUT_GRIP is not set
# CONFIG_INPUT_INTERACT is not set
# CONFIG_INPUT_TMDC is not set
# CONFIG_INPUT_SIDEWINDER is not set
# CONFIG_INPUT_IFORCE_USB is not set
# CONFIG_INPUT_IFORCE_232 is not set
# CONFIG_INPUT_WARRIOR is not set
# CONFIG_INPUT_MAGELLAN is not set
# CONFIG_INPUT_SPACEORB is not set
# CONFIG_INPUT_SPACEBALL is not set
# CONFIG_INPUT_STINGER is not set
# CONFIG_INPUT_DB9 is not set
# CONFIG_INPUT_GAMECON is not set
# CONFIG_INPUT_TURBOGRAFX is not set
# CONFIG_QIC02_TAPE is not set
# CONFIG_IPMI_HANDLER is not set
# CONFIG_IPMI_PANIC_EVENT is not set
# CONFIG_IPMI_DEVICE_INTERFACE is not set
# CONFIG_IPMI_KCS is not set
# CONFIG_IPMI_WATCHDOG is not set
# Watchdog Cards
# CONFIG_WATCHDOG is not set
# CONFIG_SCx200_GPIO is not set
# CONFIG_AMD_RNG is not set
# CONFIG_INTEL_RNG is not set
# CONFIG_AMD_PM768 is not set
# CONFIG_NVRAM is not set
# CONFIG_RTC is not set
# CONFIG_DTLK is not set
# CONFIG_R3964 is not set
# CONFIG_APPLICOM is not set
# CONFIG_SONYPI is not set
# CONFIG_VBLANK is not set
# Ftape, the floppy tape device driver
# CONFIG_FTAPE is not set
# CONFIG_AGP is not set
# CONFIG_DRM is not set
# CONFIG_MWAVE is not set
# Multimedia devices
# CONFIG_VIDEO_DEV is not set
# File systems
# CONFIG_QUOTA is not set
# CONFIG_QFMT_V2 is not set
CONFIG_AUTOFS_FS=y
# CONFIG_AUTOFS4_FS is not set
# CONFIG_REISERFS_FS is not set
# CONFIG_REISERFS_CHECK is not set
# CONFIG_REISERFS_PROC_INFO is not set
# CONFIG_ADFS_FS is not set
# CONFIG_ADFS_FS_RW is not set
# CONFIG_AFFS_FS is not set
# CONFIG_HFS_FS is not set
# CONFIG_HFSPLUS_FS is not set
# CONFIG_BEFS_FS is not set
# CONFIG_BEFS_DEBUG is not set
# CONFIG_BFS_FS is not set
# CONFIG_EXT3_FS is not set
# CONFIG_JBD is not set
# CONFIG_JBD_DEBUG is not set
CONFIG_FAT_FS=y
CONFIG_MSDOS_FS=y
# CONFIG_UMSDOS_FS is not set
CONFIG_VFAT_FS=y
# CONFIG_EFS_FS is not set
# CONFIG_JFFS_FS is not set
# CONFIG_JFFS2_FS is not set
# CONFIG_CRAMFS is not set
# CONFIG_TMPFS is not set
CONFIG_RAMFS=y
CONFIG_ISO9660_FS=y
CONFIG_JOLIET=y
# CONFIG_ZISOFS is not set
# CONFIG_JFS_FS is not set
# CONFIG_JFS_DEBUG is not set
# CONFIG_JFS_STATISTICS is not set
CONFIG_MINIX_FS=y
# CONFIG_VXFS_FS is not set
# CONFIG_NTFS_FS is not set
# CONFIG_NTFS_RW is not set
# CONFIG_HPFS_FS is not set
CONFIG_PROC_FS=y
# CONFIG_DEVFS_FS is not set
# CONFIG_DEVFS_MOUNT is not set
# CONFIG_DEVFS_DEBUG is not set
# CONFIG_DEVPTS_FS is not set
# CONFIG_QNX4FS_FS is not set
# CONFIG_QNX4FS_RW is not set
# CONFIG_ROMFS_FS is not set
CONFIG_EXT2_FS=y
# CONFIG_SYSV_FS is not set
# CONFIG_UDF_FS is not set
# CONFIG_UDF_RW is not set
# CONFIG_UFS_FS is not set
# CONFIG_UFS_FS_WRITE is not set
# CONFIG_XFS_FS is not set
# CONFIG_XFS_RT is not set
# CONFIG_XFS_QUOTA is not set
# Network File Systems
# CONFIG_CODA_FS is not set
# CONFIG_INTERMEZZO_FS is not set
CONFIG_NFS_FS=m
CONFIG_NFS_V3=y
# CONFIG_NFS_DIRECTIO is not set
# CONFIG_ROOT_NFS is not set
# CONFIG_NFSD is not set
# CONFIG_NFSD_V3 is not set
# CONFIG_NFSD_TCP is not set
CONFIG_SUNRPC=m
CONFIG_LOCKD=m
CONFIG_LOCKD_V4=y
CONFIG_SMB_FS=m
# CONFIG_SMB_NLS_DEFAULT is not set
# CONFIG_NCP_FS is not set
# CONFIG_NCPFS_PACKET_SIGNING is not set
# CONFIG_NCPFS_IOCTL_LOCKING is not set
# CONFIG_NCPFS_STRONG is not set
# CONFIG_NCPFS_NFS_NS is not set
# CONFIG_NCPFS_OS2_NS is not set
# CONFIG_NCPFS_SMALLDOS is not set
# CONFIG_NCPFS_NLS is not set
# CONFIG_NCPFS_EXTRAS is not set
# CONFIG_ZISOFS_FS is not set
# Partition Types
# CONFIG_PARTITION_ADVANCED is not set
CONFIG_MSDOS_PARTITION=y
CONFIG_SMB_NLS=y
CONFIG_NLS=y
# Native Language Support
CONFIG_NLS_DEFAULT="cp437"
CONFIG_NLS_CODEPAGE_437=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_737=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_775=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_850=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_852=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_855=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_857=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_860=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_861=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_862=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_863=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_864=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_865=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_866=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_869=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_936=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_950=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_932=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_949=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_874=m
CONFIG_NLS_ISO8859_8=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_1250=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_1251=m
CONFIG_NLS_ISO8859_1=m
CONFIG_NLS_ISO8859_2=m
CONFIG_NLS_ISO8859_3=m
CONFIG_NLS_ISO8859_4=m
CONFIG_NLS_ISO8859_5=m
CONFIG_NLS_ISO8859_6=m
CONFIG_NLS_ISO8859_7=m
CONFIG_NLS_ISO8859_9=m
CONFIG_NLS_ISO8859_13=m
CONFIG_NLS_ISO8859_14=m
CONFIG_NLS_ISO8859_15=m
CONFIG_NLS_KOI8_R=m
CONFIG_NLS_KOI8_U=m
CONFIG_NLS_UTF8=m
# Console drivers
CONFIG_VGA_CONSOLE=y
CONFIG_VIDEO_SELECT=y
# CONFIG_MDA_CONSOLE is not set
# Frame-buffer support
# CONFIG_FB is not set
# Sound
# CONFIG_SOUND is not set
# USB support
CONFIG_USB=y
CONFIG_USB_DEBUG=y
CONFIG_USB_DEVICEFS=y
# CONFIG_USB_BANDWIDTH is not set
# CONFIG_USB_EHCI_HCD is not set
CONFIG_USB_UHCI=y
# CONFIG_USB_UHCI_ALT is not set
CONFIG_USB_OHCI=y
# CONFIG_USB_AUDIO is not set
# CONFIG_USB_EMI26 is not set
# CONFIG_USB_BLUETOOTH is not set
# CONFIG_USB_DFU is not set
# CONFIG_USB_MIDI is not set
CONFIG_USB_STORAGE=y
CONFIG_USB_STORAGE_DEBUG=y
# CONFIG_USB_STORAGE_DATAFAB is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_FREECOM is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_ISD200 is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_DPCM is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_HP8200e is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_SDDR09 is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_SDDR55 is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_JUMPSHOT is not set
# CONFIG_USB_ACM is not set
# CONFIG_USB_PRINTER is not set
CONFIG_USB_HID=y
CONFIG_USB_HIDINPUT=y
# CONFIG_USB_HIDDEV is not set
# CONFIG_USB_AIPTEK is not set
# CONFIG_USB_WACOM is not set
# CONFIG_USB_KBTAB is not set
# CONFIG_USB_POWERMATE is not set
# CONFIG_USB_DC2XX is not set
# CONFIG_USB_MDC800 is not set
# CONFIG_USB_SCANNER is not set
# CONFIG_USB_MICROTEK is not set
# CONFIG_USB_HPUSBSCSI is not set
# CONFIG_USB_PEGASUS is not set
# CONFIG_USB_RTL8150 is not set
# CONFIG_USB_KAWETH is not set
# CONFIG_USB_CATC is not set
# CONFIG_USB_AX8817X is not set
# CONFIG_USB_CDCETHER is not set
# CONFIG_USB_USBNET is not set
# CONFIG_USB_USS720 is not set
# USB Serial Converter support
CONFIG_USB_SERIAL=y
# CONFIG_USB_RIO500 is not set
# CONFIG_USB_AUERSWALD is not set
# CONFIG_USB_TIGL is not set
# CONFIG_USB_BRLVGER is not set
# CONFIG_USB_LCD is not set
# USB ATMEL wireless support
# CONFIG_USB_ATMEL76C503 is not set
# Bluetooth support
# CONFIG_BLUEZ is not set
# Kernel hacking
CONFIG_DEBUG_KERNEL=y
# CONFIG_DEBUG_STACKOVERFLOW is not set
# CONFIG_FRAME_POINTER is not set
# CONFIG_DEBUG_HIGHMEM is not set
# CONFIG_DEBUG_SLAB is not set
# CONFIG_DEBUG_IOVIRT is not set
# CONFIG_MAGIC_SYSRQ is not set
# CONFIG_PANIC_MORSE is not set
# CONFIG_DEBUG_SPINLOCK is not set
# Cryptographic options
# CONFIG_CRYPTO is not set
# Library routines
# CONFIG_CRC32 is not set
# CONFIG_ZLIB_INFLATE is not set
# CONFIG_ZLIB_DEFLATE is not set
# CONFIG_FW_LOADER is not set
Moet ik misschien hier iets toevegen????
