Compaq installatie problemen.
hallo,
ik ben sinds kort in het bezit van een compaq desktop. Deze functioneerde helemaal correct. Nu heb ik de harde schijf geformateerd en wil ik windows 2003 server erop installeren maar iedere keer als ik de pc boot krijg ik het volgende:
162 - system options not set.
daarna detecteert hij meestal de harde schijf en mijn cdrom. en reboot de pc.
dan krijg je weer de bovenstaande error en na drie keer krijg ik een zwart scherm en stopt de pc ermee.
ik heb al verschillende topics gelezen en daar komt steeds naar voren dat op de harde schijf een stukje van je bios staat?? Waar kan ik de software vinden om deze bios te herinstalleren op mijn hd?
  • Jazzy
  • Laatst online: 11-10 11:37
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Waar heb je gezocht? Ik zou je graag aan het handje willen nemen en voor jou in 5 klikken op www.hp.com de juiste software willen aanwijzen maar helaas geef je veel te weinig informatie.
Jammer, dan zul je het toch echt zelf even moeten doen.
ik heb daar gezocht ja.
het is een compaq presario 5000T
met s/n 8045FPPQ107T
dan ben ik op deze pagina>>
http://h20015.www2.hp.com...ftware&docparent=software
en dan houdt het op voor mij.
Wat meer info idd ja, klinkt trouwens ook als een leeg bios batterijtje, moet ie iedere keer hardware opnieuw herkennen -> kan niet opslaan/onthouden -> reboot
Verwijderd schreef op 01 maart 2004 @ 13:42:
ja klopt. ik heb er een nieuwe batterij in gedaan.
maar hoe zit het met die
162 error komt die daar ook door?
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 01-03-2004 13:53 ]
Nosfer zit volgens mij met het zelfde probleem.
[rml][ Installatieprobleem laptop] win2000 blue screen[/rml]
Laatste post van mij, daar staat volgens mij de oplossing, in ieder geval te proberen.
Nou probeer eerst een in je bios alles in te stellen en op te slaan -> reboot, en kijk weer, is ie alles weer kwijt, schroef je pc open, zoeken een verwijderbaar batterijtje (plat, meestal Panasonic) en haal het eruit, ga naar de lokale pc boer en koop een nieuwe.
Wat optsvenus zou idd zeer goed het probleem kunnen zijn ja.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 01-03-2004 13:50 ]
Zou ik even mee wachten en mijn oplossing proberen, compaq staat er om bekend dat ze een stukje van de BIOS in een verborgen partitie op de harde schijf op slaan, en als die dan niet meer bestaat omdat je bent gaan formateren kunnen er vreemde dingen gebeuren.
Mijn suggestie zoek eerst dat uit voordat je hem open schroeft, omdat je locale pc boer het vaak niet leuk vindt als je zelf bent gaan schroeven.
Verwijderd schreef op 01 maart 2004 @ 13:46:
ik ben jammergenoeg niet in het bezit van de recovery cd.
is deze van compaq.com te halen? (ik heb deze pc gekregen van mijn baas en die heeft alle software die hij nog had gegeven).
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 01-03-2004 14:01 ]
Download dit rompaq
http://h20015.www2.hp.com...lang=en&pagetype=software
en maak er een bootflop van (floppy er in en dubbelklik)
van deze flop opstarten en flashen
na de flash opnieuw opstarten
PC piept (denk ik)
druk op f10 en vul datum tijd enz in
afsluiten en opslaan
Dat moet het probleem oplossen :)
Suc6
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Verwijderd schreef op 01 maart 2004 @ 13:51:
Klok-klepel. Niet de BIOS staat daar opgeslagen maar de software om de settings aan te passen. Meer de grafische/tekstinterface om je settings te wijzigen dus.
Dit geldt overigens niet voor alle Compaqs, de meer recentere hebben meestal een BIOS die gewoon de editten is na een druk op F10 tijdens het booten, met of zonder harddisk.
Als er alleen de programma's staan om de BIOS te wijzigen dan zou hij geen memory fouten moeten geven tijdens installeren van Windows toch?
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Verwijderd schreef op 01 maart 2004 @ 14:14:
Nee, dat klopt. Maar tot die conclusie was je blijkbaar zelf gekomen, ik heb dat nooit beweerd.
De melding system options not set houdt gewoon in dat je je BIOS moet instellen (datum, tijd e.d.). Heb je dat al gedaan?
Vreemd dat de BIOS de tijd en datum vergeet als je je harde schijf formateerd. Nooit eerder tegen gekomen behalve bij compaq, hoe zou dat komen?
Alle stekkers verwijderen alles dus. Het systeem een uur laten staan vervolgens de aanknop 15 seconden in houden. Alles weer aankoppellen, systeem starten en direct bij het opstarten caps en numlock aanzetten, should do the trick.
Das een vreemde procedure, wat doet hij dan als ik vragen mag? en hoe ben je daar achter gekomen?
Verwijderd schreef op 01 maart 2004 @ 15:13:
2nd level HP helpdesk, bios reset is die vreemde procedure voor caps en numlock betekend dat ie niet naar het tatoo van de HD kijkt, hierdoor wil ie niet instaleren, elke HD is vanaf fabriek anders getatoeerd hierdoor kan niet altijd alles worden instaleerd. :)
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Verwijderd schreef op 01 maart 2004 @ 15:19:
Kun je deze zin nog een keer herschrijven zodat ik het ook begrijp?
Duidelijk, maar ik vraag me af waarom compaq dat niet gewoon kan vertellen als je iets vraagt over problemen met het installeren van een OS .
Het heeft me toen veel tijd en moeite gekost.
Maar goed, we zijn geholpen, zal die andere ook ff op de hoogte brengen.
Jazzy schreef op 01 maart 2004 @ 15:21:
Sorry :(
Elk systeem van HP is getatoeerd, dit betekend dat als je er een recovery instopt van een ander systeem dat ie dan weigert hij zit die tatoo en weet dat jij de verkeerde cd gebruikt om bijvoorbeeld XP PRO te installen.
Nu kan dit bij jou ook een issue zijn, wat je dus kunt doen is caps en num aanzetten hierdoor slaat ie die procedure over.
