Pure-ftpd alleen tcp6?
  • Zware Unit
  • Laatst online: 07-09 17:52
probleem:
Pure-ftpd 1.0.17a gecompileerd op mijn OpenBSD 3.4 server.
Draaide hiervoor altijd de standaard ftpd van OpenBSD.
heb de opties :
--with-throttling
--without-inetd
nu start ik de server... Prima....
root 18346 0.0 0.1 164 472 p0 I 9:13PM 0:00.00 pure-ftpd: -pure-ftpd (SERVER) (pure-ftpd)
hij werkt dus..
maar ik kan hem niet bereiken. Uit de netstat lijkt het ofdat pure-ftpd alleen onder tcp6 draait en niet naar een tcp4 luisterd?
Active Internet connections (including servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address (state)
tcp 0 0 xxx.xxx.xxx.xxx.ssh xxx.xxx.xxx.xxx.1731 ESTABLISHED
tcp 0 0 *.ssh *.* LISTEN
tcp 0 0 *.www *.* LISTEN
tcp6 0 0 *.ftp *.* LISTEN
tcp6 0 0 *.ssh *.* LISTEN
in de documentatie kan ik nergens vinden hoe ik de tcp6 functie uitzet en verander in tcp4. In het rijtje hierboven zou dus de *.ftp tussen de tcp moeten staan ipv tussen de tcp6 (of tenminste in beide).
ftp localhost of ftp ip-adres werkt ook niet trouwens, maar dat is logisch! :P
zo zag de netstat eruit met de standaard ftpd
tcp 0 0 xxx.xxx.xxx.xxx.ssh xxx.xxx.xxx.xxx.4424 ESTABLISHED
tcp 0 0 *.ftp *.* LISTEN
duidelijk dat cd ftpd (tcp4) naar pure-ftpd (tcp6) gaat!
[ Voor 23% gewijzigd door Zware Unit op 29-02-2004 20:39 ]
... all gonna wonder how you ever thought you could live so large and leave so little for the rest of us...
  • NeOTheMaTriXM
  • Laatst online: 11-07 20:31
  • Zware Unit
- '-4': only listen to IPv4 connections. YOU HAVE TO ENABLE THIS ON OPENBSD,
ISOS, EKKOBSD AND MACOS X IF YOUR NETWORK IS NOT 100% IPV6! Even if you are
starting the server through a superserver like inetd.
dat lijkt me dus duidelijk |:(
intern inloggen lukt -> extern niet. Firewall is het zelfde gebleven.
Netstat = ziet er goed uit.
ps auwx|grep pure = ook goed
alleen extern krijg ik een
"Error reading response from server" in WS_ftp
[ Voor 38% gewijzigd door Zware Unit op 29-02-2004 21:47 ]
  • NeOTheMaTriXM
Probeer eens een online port scanner, zodat je zeker weet dat firewall niet in de weg zit. (https://grc.com/x/ne.dll?bh0bkyd2)
En luistert pure-ftpd ook wel op je externe interface?
Als je op server030.demon.nl, je ftp hebt draaien.
Dan blokt iig je firewall je verbinding
nmap server030.demon.nl -p 21
Interesting ports on server030.demon.nl (82.161.40.129):
PORT STATE SERVICE
21/tcp filtered ftp
Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) scanned in 3.606 seconds
[ Voor 46% gewijzigd door NeOTheMaTriXM op 29-02-2004 22:30 ]
  • Zware Unit
yes.
heb net pf effe disabled en het zelfde resultaat.
portscan geeft aan dat hij gewoon te bereiken is (geeft zelfds aan dat het inderdaad pure-ftpd is!)
maar ben nu de extra log opties mee aan het compilen... na doorlezen weet ik vast wat er misgaat...
  • Zware Unit
bingo!
/usr/local/sbin/pure-ftpd -4 -A -p 50000:60000 -O clf:/var/log/pureftpd.log &
-p kun je de poorten van de pasive mode aangeven. Deze poorten moeten natuurlijk wel overeen komen met de poorten van de packet filter ;)
_/-\o_
nu nog tweaken en klaar...!
  • Predator
  • Laatst online: 20:54
Predator
Suffers from split brain
PNS -> NOS
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • Zware Unit
hoe kan ik pure-ftpd als deamon laten draaien onder OpenBSD?
"If you want to automatically run the server when the system boots, add the previous command to /etc/rc.d/rc.local or /etc/rc.d/boot.local."
Ik heb hem aan /etc/rc.local toegevoegd, maar dit werkt niet.
dit is inmiddels mijn optiereeks geworden:
/usr/local/sbin/pure-ftpd -4 -A -E -u 1001 -O clf:/var/log/pureftpd.log -p 50000:60000 -S xxx.xxx.xxx.xxx,21 &
alleen bandwith control krijg ik nog niet aan de praat :( Is het trouwens mogelijk om bandwith per ip-adres te bepalen? Nu kan je alleen indelen per user of anonymous...
