...Microsoft KB article Q172653: "Sometimes Barney Starts Playing Peeka boo on His Own""
"blijkbaar niet dus..."
Ik wel...
Wat je moet doen is surfen naar de site van microsoft en het programmaatje "Autofix" downloaden, maar degene die lui zijn kunnen deze link gebruiken:
http://www.microsoft.com/...389cfacdad&displaylang=en
Even het proggie uitvoeren en het werkt weer.
Er zit wel een min-kantje aan, je cd-drive wordt telkens op autoplay gecheckt na het starten van Windows en als je de werkbalk "deze computer" hebt zitten in je taakbalk komt je cd-drive telkens achteraan je rijtje "zooi" te zitten.
Nou ja, je ziet het zelf wel.
Zelf ben ik ook een paar weken geleden op deze probleem gestuit, maar weet nog steeds niet hoe het is gebeurt en hoe het daar is gekomen. (virus, patch, programma?)
Kan een kapotte IDE kabel zijn.
(Vraag me niet waarom, maar dit was bij mij de oorzaak)
Bij mij iig niet, heb namelijk al meerdere IDE kabels gebruikt. Ik zal AutoFix.exe eens proberen. Kan waarschijnlijk niet gelijk zeggen of het werkt, omdat ik het probleem niet altijd heb en eigenlijk vooral op een cd-speler die nu niet in mijn pc zit maar op school ligt...vassago schreef op 02 maart 2004 @ 18:06:
misschien heb je je kabel geflasht....vassago schreef op 02 maart 2004 @ 18:06:
...mogelijk dus veroorzaakt door software die je autoplay functie disabled... bij mij weet ik dat vmware dit heeft voorgesteld (en dat heb ik ook gedaan). zelf zat ik nog te denken aan backup exec van veritas, misschien dat hij iets heeft aangepast bij removable media... who knows. ik ga iig die fix ff proberen, thanks.Eichii schreef op 02 maart 2004 @ 18:04:
Ik wel...
resultaat:Eichii schreef op 02 maart 2004 @ 18:04:
Ik wel...
| AutoFix [V5.2.3790.67]
Time [2004-03-03 21:32:59]
Microsoft Windows Version [5.1 <2600>]
Test [The Shell Hardware Detection service is running.] - Instance [N/A]:
Result [AutoStart Setting]: OK
Result [The Shell Hardware Detection service is running.]: OK
Test [Policies] - Instance [F:\, Drive Type: 5]:
Result [HKCU\...\Policies!NoDrives]: OK {Absent}
Result [HKCU\...\Policies!NoDriveAutorun]: OK {Absent}
Result [HKCU\...\Policies!NoDriveTypeAutorun]: OK {Present}
Result [HKLM\...\Policies!NoDrives]: OK {Absent}
Result [HKLM\...\Policies!NoDriveAutorun]: OK {Absent}
Result [HKLM\...\Policies!NoDriveTypeAutorun]: OK {Absent}
Result [Driver level policies]: Problems {
HKLM\...\Services\cdrom!Autorun (Present) <Prevents>
HKLM\...\Services\cdrom\Parameters!Autorun (Absent) <Allows>
HKLM\System\CCS\Enum\...!AlwaysEnable (Absent) <Not set>
HKLM\System\CCS\Enum\...!AlwaysDisable (Absent) <Not set> }
>> Repair << [HKLM\...\Services\cdrom!Autorun]
Step: Resetting policy HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\cdrom!Autorun to 0x00000001.
Result: This AutoPlay setting was successfully fixed.
>> Required action: The computer must be restarted |
well that did the trick! thanks alot!
[ Voor 5% gewijzigd door k-oz op 03-03-2004 23:34 . Reden: results ]
