club3d ati radeon 9700 pro 56 mb ?
heb een club3d radeon 9700 pro, 128 mb, en sinds kort gebeuren er rare dingen, als ik een benchmark doe met pcmark2004, zegt ie dat men 9700 pro 56 mb geheugen heeft.
ik merkte dat er iets aan de hand was doordat het spel elke keer ff stil hing om de 5 a 7 seconde.
heel kort maar, halve seconde ofzo, maakt niet uit welk spel ik speel, nfs underground, ut2003, devastation.
heb ook verschillende drivers geprobeerd, niks helpt.
zou het aan mijn harde schijf kunnen liggen ??
ik hoop dat iemand me kan helpen.
config :
AMD 2600 barton
msi k7n2 delta-l
dual channel(2x256 MB pc3200)
western digital 80 GB(8 mb cache)
300 watt voeding
  • wvdburgt
  • Laatst online: 23-08 21:22
wvdburgt
MacOS all the way baby!
zitten er zwarte vlekken rond de zwarte chips? das namelijk je geheugen of zitten er pinnentjes los? dit is indderdaad nie ok.
als je het probleem niet kan vinden zou ik em terug brengen.
AMD Ryzen 5 7600X | Asus Prime X670-P | Corsair Vengeance 2x 16GB DDR5 PC5200 | XFX Speedser MERC 310 AMD 7900 XTX| http://wvdburgt.nl https://bestroadtrips.nl
  • Hahn
  • Laatst online: 04-09 17:02
Controleer eens of andere programma's ook zeggen dat je R9700 Pro maar 56 MB geheugen heeft. En dan niet 3DMark oid, want dat is van dezelfde makers als PCMark. AIDA32 of Sisoft Sandra is dan beter.
En stel ook je AGP Aperture Size eens in je BIOS in op 256 MB, misschien dat PCMark daar naar kijkt.
Ik zie trouwens niet hoe jij een verband legt tussen dit probleem en je hardeschijf, kan je dat misschien uitleggen? :)
The devil is in the details.
  • roodhoedje
  • Laatst online: 04-09 18:46
Kijk is naar je voltage in windows met mbm ofzo, misschien zijn die erg laag omdat je een 300 watter hebt en die radeon wel wat gebruikt. Misschien verhelpt dat al wat of misschien wel alles.
Het voedingsstekkertje aangesloten op je videokaart?
Hoe lang heb je die radeon al en heeft ie nooit vreemd hiervoor gedaan.
Heb je nog speciale dingen gedaan voordat ie steeds ging 'pauzeren' , bios update voor mobo of vidkaart. Nog dingen verandert in de pc?
  • PilatuS
als ik het zo lees lijkt het erop dat je geheugen van de videokaart niet helemaal goed meer is, zit er nog garantie op ?
  • DrEvil1986
  • Laatst online: 31-08 20:49
roodhoedje schreef op 29 februari 2004 @ 18:43:
Uit ervaring weet ik dat je dan een vrolijke melding op je scherm krijgt, en dat je dan niet verder kan booten dan dat scherm :P
Bij mij geven ook niet alle proggies evengoed aan hoeveel Mb's mijn videokaart heeft (114 ipv 128) Allerlei getallen komen langs. Ik denk dat je je hier op zich niet over hoeft op te winden.
  • wvdburgt
wvdburgt
jah maar als je weinig geheugen hebt dan kan et wel eens zijn jah dat alles schokt.
ik denk dat er iets grondig mis is. ik zou toch even kijken voor zwarte plekken en losse verbindingen met het geheugen.
  • ozzie1987
  • Laatst online: 03-09 10:21
ik had het zelfde probleem met mn club3d r9700 pro op een msi k7t turbo 2 mobomaar die ondersteunde aleen 4x agp met mn nieuwe mobo doet ie wel normaal dat is een gigabyte ga-7n 400 pro2.
ofwel kijk eens of dat de agp op 4x staat of op 8x of kijk als je de nieuwste catalyst hebt bij smartgart en zet um op 8x
specs:Intel i7 8700K Asus STRIX 2080ti, 16GB memory,2x Samsung 960 1TB SSD, 2x WD Black4TB
Ik denk dat je kaart gewoon brak is. Terugbrengen die handel :7
Verwijderd schreef op 01 maart 2004 @ 14:12:
dat van die 56 mb is te verhelpen door je aperture op 256 te zetten in je bios.
Voorderest dat hij schokt dat heb ik ook sinds kort met mijn radeon 9700, het is wel te verhelpen met catalyst 4.2 maar dan gaat ie in slowmotion lopen :s egt vaag. FF kijke of Fast Writes uitzette helpt, misschien kan het ook werken voor jou.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 01-03-2004 18:12 ]
[quote]December schreef op 29 februari 2004 @ 18:12:
Ik zie trouwens niet hoe jij een verband legt tussen dit probleem en je hardeschijf, kan je dat misschien uitleggen? :)[/quote
dacht dat de harde schijf ook meehielp met het laden van het leven etc.
