[XP] Uitvoeren met gebruikersaccount*
Sinds kort vraagt m'n pc bij elk programma dat ik wil starten met welke gebruikersaccount ik deze wil uitvoeren.
Ik heb maar 1 account op m'n computer en geen gastaccount ofzo.
Iemand enig idee hoe ik dit kan uitschakelen???
  • Archie_T
  • Laatst online: 14:31
Wat voor besturingssysteem? Wat is de preciese foutmelding? Wat zegt google erover?
Archie_T schreef op 29 februari 2004 @ 18:05:
Echt een foutmelding is het niet, want er staat geen uitroepteken/kruis bij het venster.
Er komt een venster met de titel "Uitvoeren als" en eronder staan sleutels met daaronder de keuze met welke gebruikersaccount ik het programma wil uitvoeren:
huidige gebruiker/andere gebruiker.
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Kleine titel edit zodat het OS in je topic titel staat zie de Windows Operated Systems Policy (ik ga even gokken voor xP - probeer dit soort info gewoon altijd te vermelden).
Verder - heb je al eens:
  • Gescanned op virussen (liefst met 2 verschillende virusscanners)
  • Gescanned op Spyware
  • Gezocht op GoT naar dit probleem?
Jep, geen virus of spy/adware zit erop.
Die check ik sowieso zeer regelmatig......
En tot dusver geen antwoord nog gevonden.
Ik denk dat formatteren van C en een keer via de XP-intallatie cd alles opnieuw
erop zetten misschien het beste is.
(Hoewel het slechts een klein probleem/irritatie betreft)
Try to stop the RUN-AS service :*) Misschien helpt het, hoewel clean install niet verkeerd klinkt!
Kheb via een ander forum een register-file gevonden.
Ik kreeg namelijk ook de foutmelding over koppelingen naar bestanden die niet werken.
Toen ik dat register-file installeerde was meteen ook het probleem met gebruikersaccounts opgelost! :*)
Dus gelukkig geen herinstallatie nodig......
  • elevator
elevator
Die registerfile was toevallig om je 'exefile' associate aan te passen?
  • DefaultUser
  • Laatst online: 25-07-2025
Verwijderd schreef op 02 maart 2004 @ 17:45:
Kan je ons de inhoud van dat registerbestand ook geven (als die niet te groot is)??
Gewoon even tussen [ code ] en [ /code ] zetten... :)
Dan heeft de volgende met dit probleem ook een oplossing... :D
Als ik maar een beetje kan computeren
chiel,
welke registeraanpassing was dat, want ik heb hetzelfde probleem !!!!!!!!!!!!
welke registeraanpassing, ik heb hetzelfde probleem.
  • Toolzman
  • Laatst online: 16-07-2024
Toolzman
Wunderbar!
Ja, ik heb dat probleem ook HELP ;(
Ik weet dit topic oud is maar ik kan er verder niks over vinden..
[ Voor 49% gewijzigd door Toolzman op 02-09-2004 18:32 ]
  • Furinax
  • Laatst online: 21-05 14:43
Furinax
It'll only hurt until you die
verwijder de .asp client en Microsoft .NET Framework. via configuratiescherm > software
