DHCP werkt niet meer op Speedtouch 510
Ik heb het probleem reeds enkele malen gezien, maar er nog geen oplossing voor gevonden dus...
Na een firmware-upgrade van 4.0.2 naar 4.3.2 werkt de DHCP-Server niet meer.
Ik werk (toevallig ?) met de 192.168.1.* range voor de lokale IP-adressen. Dit werkte uitstekend met de firmware 4.0.2.
Bij de upgrade naar 4.3.2 waren er eerst configuratie-problemen met de dhcp-range: start- en eind-adressen waren verdwenen (blanco).
En ook na een manuele aanpassing van de range werkt de DHCP-server nog steeds niet: de adress-pool is wel actief, maar de werkstations krijgen geen IP toegewezen.
Als ik mijn werkstations een vast IP-adres geef, werkt alles wel normaal.
Dit probleem schijnt zich overigens niet voor te doen als je met de default 10.* ip-range werkt.
Mijn probleem is opgelost (met dank aan de jongens van Forpage).
In de nieuwe firmware-versie moet ook nog een dhcp-relay server (127.0.0.1) ingesteld worden.
Voor de upgrade had ik een address-pool 192.168.1.1-255.
Maar de nieuwe firmware accepteert het adres 255 niet meer.
Hierdoor werden de start- en eind-adressen van de dhcp-range op blanco gezet, MAAR werd ook de dhcp-relay server NIET automatisch geconfigureerd.
De dhcp-relay server kan ingesteld worden via de web-interface of door volgende sectie aan te passen in de user.ini:
[ dhcr.ini ]
ifconfig intf=eth0 relay=on
add addr=127.0.0.1 intf=eth0
