Voodoo2 ?
  • 196 views sinds 30-01-2008
Hoi
heb nog een 12 MB Voodoo2 liggen, en in het boekje staat iets wat ik niet begrijp. Er staat het volgende "Insert your obsidian Voodoo2 card in an empty PCI slot".. wat betekenend Obsidian?
Dat was vraag 1.
Vraag 2.
Ik heb een kennis die een voodoo2 heeft liggen, die kan ik eventueel zo ophalen.. MET sli kabeltje..
is het mogelijk die 2 voodoo2's aan elkaar te verbinden door middel van zo'n kabeltje?
Het zijn niet 2 dezelfde, maar de layout enzo wel.. Hij zegt dat sommige verschillende het wel doen..
Ik weet het niet..
Iemand?
Johny
  • stylezzz
  • Laatst online: 09:06
Vraag 1 : 'Obsidian' was geloof ik een merk wat voodoo kaarten maakte.
Vraag 2 : Ik geef je 50% kans dat je die SLI aan de praat krijgt. Ik heb een aantal setups gezien en daarbij zaten ook af en toe combo's met kaarten van verschillende merken. Gewoon proberen, niet geschoten is altijd mis........:)
loop ik niet het risico dat ik die andere voodoo2 (1 van de 2 dus) eruit blaas?? Dat ie daardoor kapot gaat ofzo?
Johny
* obsidian is het merk/type van je V2-kaart
net als stop je AMD Thunderbird processor in de Socket A
* neej het moeten dezelfde voodoo2s volgensmij dat staat ook in de FAQ van www.3dfxgamers.com
ik weet nie zeker hoor maar ik dacht dat ut wel zelfde moest zijn naja kijk anders zelf maar ff in de FAQ
suc6
ik geloof dat die obsidians van quantum waren
nee, het gaat er niet kapot.
(ehhh niet bij mij aankloppen als die hoepserdefloeps toch kapot gaat.)
ff serieus, hij blijft wel heel hoor
heb zelf nog een creative en een helios op elkaar aaan gesloten, en liep als een treintje. :7
Op donderdag 14 december 2000 21:02 schreef triple--6 het volgende:
haha wat heb jij een funny config...:9...zou je voeding die 350 wel trekken? *D
dan ga ik dat morgen ff aan elkaar knopen
kijken of ie het doet
is een voodoo2 in SLI Modus een beetje vooruit te branden???????
24 MB geheugen.. da's niet weinig
  • Niels_0
2x Voodoo2 in SLI draait best goed (ik dacht ongeveer zo snel als een Voodoo3), maar het belangrijkste voordeel is dat je de resolutie kan verhogen van 800x600 naar 1024x768.
  • smvs
obsidian Voodoo2
1. dan heb jij een hele geile kaart want als er 1 merk is wat qua stoerheid boven alle voodoo 2 bordjes uitstak dan was het wel quantum 3d (obsidian). het maakt helaas geen fuck uit want alle voodoo 2's zijn errug reference design en zijn wel heel erg hetzelfde.
(als je trouwens een obsidian II hebt dan heb je helemaal mazzel, dat zijn 2 voodoo 2 chipsets op 1 bordje. die doet sli op het bordje zelf. echt gaaf.)
2. je blaast niks op dat weet ik zeker.
als je met de universele 3dfx driver van de site van 3dfx werkt dan kan theoretisch elk setje v2 kaart met elkaar samenwerken.
voodoo 1 kan trouwens ook in sli mode maar dat weten heel weinig mensen. en niet alle v1 kaarten kunnen het want op sommigen mist de connector.
  • Cartman!
Dat snap ik nog steeds niet : mijn enkele voodoo 2 van creative, met 8mb kon ook in sommige spellen de 1024x786 halen. Dat is bijv. het geval bij g-police (was meegeleverd) maar wie heeft een verklaring?
Ik heb thuis nog een pentium 166 ergens :) met een voodoo2 12mb van creative en die wou ook met rollcage en nfs3 in 1024x768 draaien. Alleen op een pentium 166 is het :r
  • Niels_0
de 3dfx site zegt toch over de voodoo2
800x600, 1024x768 SLI Maximum Resolution
ik heb geen idee waarom hij toch in 1024x768 kan draaien.
  • smvs
het zou natuurlijk kunnen als je in software mode draait waarbij je de voodoo 2 dus helemaal niet gebruikt.......
  • dhm00
  • Laatst online: 21-08 21:37
Ik heb nog een Voodoo 2 een Diamond Monster 3D 2 dus liggen (8mb).
Maar gebruik heb niet meer aangezien ik tegenwordig een 16mb tnt2 in de PC heb zitten heeft het geen nut meer.....
Hij is in de aanbieding:D
Doe een BOD :7
ik heb ook nog een voodoo2 van diamond met 8MB die draait dus ook op 1024x768 en dus niet maximaal 800x600.
op die hoge resolute gebruikt hij wel degelijk de kaart, dat merk je wel als je ECHT draait met software rendering (dat is een ramp, traag,lelijk)
ik heb gehoord dat die voodoo2 wel draait in 1024x768 als er geen gebruik gemaakt wordt van de z-buffer. het is dan ietsje meer schokkerig
blijkbaar beschouwd 3DFX dat niet als echte resolutie. Een beetje vreemd, want ze zouden hun produkt toch niet opzettelijk minder aanprijzen.
Misschien was het gewoon weer zo'n marketing truuk om de SLI mode wat aantrekkelijker te laten lijken, zodat iedereen nog eens 500 piek neerlegt voor een tweede kaart.
bij www.3dfxgamers.com is ook een forum gewijd (of geweid) aan de voodoo2. daar weten ze vast wel of die combinatie werkt. beide kaarten moeten natuurlijk wel dezelfde hoeveelheid geheugen hebben.
OK, maar hoe moet dat dan
Stel, ik het 2 (verschillende, maar wel met evenveel geheugen) Voodoo2 kaarten.. EN een kabeltje
moet ik die andere er dan gewoon naast prikken, kabeltje erin doen, en net zoals die andere installeren??
En hoe kom ik er dan achter of ie werkt?
Johny
Op zaterdag 16 december 2000 13:49 schreef JohnyBcool het volgende:
Johny
Volgens mij kan je die andere gewoon eronder zetten en kabeltje erin doen en drivers installeren, maar ik weet niet hoe dat kabeltje erin gaat (omdat er een paar lijnen getwist zijn) het zal wel op een manier passen maar ik weet niet welke kaart dan op de monitor wordt aangesloten. (ik gebruik geen sli)
je kunt zien of het werkt door op de voodoo2 tab te klikken in display properties en te kijken bij system info. je ziet dan als het goed is scanline interleave : detected
je merkt het ook wel aan de frame rates :)
suc6
  • _Hades_
  • Laatst online: 08:39
Ja volgens mij kan een voodoo2 wel gewoon op 1024*768 lopen want volgens mij deed mijn Helios Voodoo2 het ook in quake2 op 1024*768..
