Een oude laptop is voorzien van Windows NT4, een ander OS met ondersteuning van NTFS is niet mogelijk.
Bedoeling is dat automatisch mappings worden aangemaakt naar mijn 'server'.
Echter, met de ingebouwde checks, werkt dit niet.
Heb het vermoeden dat dit komt door de check 'IF EXIST' en dat deze alleen kan verwijzen naar een bestand in plaats van een drive/directory.
Login Script:
Login Script:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
| :: Logon Script for NT4.0 :: Disable Echo @echo off :: Define Var's set logfile=C:\Security\Log\Security.log set Fail_H=0 set Fail_K=0 set Fail_L=0 :: Remove Existing Mappings if exist H:\ subst H: /d if exist K:\ net use K: /d if exist L:\ net use L: /d :: Start Logging echo ------------------------------------------- >> %logfile% date /t >> %logfile% | time /t >> %logfile% echo Username: %username% >> %logfile% echo ------------------------------------------- >> %logfile% echo. >> %logfile% :: Home Drive Mapping if not exist H:\ subst H: %userhome% :: Locate Permition if %username%==admin goto Map_driv if %username%<>admin goto Check_M :Map_drive if not exist K:\ net use K: \\Server\f$ if not exist L:\ net use L: \\Server\l$ :Check_M if not exist H:\ set Fail_H=1 if Fail_H==1 call C:\Security\Script\EH_D.bat if not exist K:\ set Fail_K=1 If %Fail_K%==1 call C:\Security\Script\EK_D.bat :Check_H if not exist L:\ set Fail_L=1 If %Fail_L%==1 call C:\Security\Script\EL_D.bat :: Close Loging if exist H:\ echo H: drive created succesfull >> %logfile% echo. >> %logfile% if exist K:\ echo K: drive created succesfull >> %logfile% if exist L:\ echo L: drive created succesfull >> %logfile% echo. >> %logfile% echo ------------------------------------------- >> %logfile% :: Home Drive Sync if exist H:\ call C:\Security\Script\Sync.bat :exit |
