HDs maken Tik geluid na stoot
Een weekje geleden gaf ik per ongeluk mijn pc een klein stootje.
Nu blijkt dat alle 3 hds die in de kast zaten hetzelfde probleem hebben.
Ze geven namelijk bij het opstarten een tik geluid, blijkbaar de voelspriet van de hds die heen en weer springt. (2x per seconde) Van booten is geen sprake. ik heb reeds de printplaat proberen vervangen maar dit helpt niet. Het lijkt een puur mechanisch probleem. Zijn er manieren om mijn data toch te redden?? Het lijkt me echter onmogelijk de schijflagen te redden door uit dezelfde modellen onderdelen te gebruiken.
200 gig aan data, uit mijn hele computerleventje.... zou de hel voor me losbarsten ??(geen backups !!) Zeg aub nee...
Specs
WD Caviar 307AA
Seagate ST380020A
Maxtor Diamondplus 160 gig 8mb cache
Deze zijn aangesloten in een niet raid-opstelling
  • DaOverclocker
  • Laatst online: 09-09 20:59
DaOverclocker
Overclocker for life...
hebben alle drie de schijven het 'tick of dead'syndroom? wat voor een dreun heb jij tegen dat ding gegeven he?
HEt enige wat je kan proberen is weer een dreun tegen de hd's aangeven, misschien dat ie dan weer doet. Maar in 99% van de gevallen ben je de lul ebn wordt het RMA.
Of een profesioneel bedrijf opzoeken die data kan recoveren.
systeem specs
NOFI, maar het is over het algemeen niet handig om zelf aan onderdelen te gaan sleutelen.... Maar dat wist je waarschijnlijk al..........
Als er nog een kans bestaat dan is dat waarschijnlijk zo goed mogelijk proberen die disk weer in elkaar te krijgen en er een Recovery tool overheen te laten gaan.
Als de data je echt wat waard is, dan bestaan er ook gespecialiseerde bedrijven om deze te recoveren.
Even nog een misschien nuttige tip, probeer gewoon eens de schijven een voor een aan te sluiten en uit te lezen, als nl een disk een major failure heeft, dan kan dat ook andere beinvloeden, desnoods kan je ook nog proberen de schijven in een externe usb behuizing te hangen en zo proberen uit te lezen, dat heeft mij een tijdje geleden nog gered!
Al met al veel succes!
  • ZeroKay
  • Laatst online: 09-08 15:20
Vanaf welke schijf wordt er geboot? Pak een van de andere schijven partitioneer en installeer een nieuw OS.
Verwijderd schreef op 29 februari 2004 @ 15:46:
Whoa, een klein stootje en drie dode HD's
Dat moet een pittig klein stootje geweest zijn.
Ik zou zowiezo een mechanisch probleem niet proberen op te lossen dmv het vervangen van electronica.
Komen ze nog op toeren ?
Als ze niet meer draaien kan je dat nog goed krijgen met een truukje.
Zet er stroom op en draai de HD heel snel met je hand. Een korte zijdelingse ruk als het ware. Door de beweging kunnen ze soms nog een enkele keer upspinnen waardoor je de data kan redden.
Ze draaien nog allemaal hun rondjes, maar worden helemaal niet meer herkend door bios...
Nadat de HDs stroom krijgen hoor ik dat ze beginnen draaien, maar eenmaal ze op toeren gekomen zijn beginnen ze te *tikken*. het is trouwens hetzelfde tikgeluid als bij een gewone hd die opstart, echter zit deze in een loop.. (zoals aangehaald in 1st post)
Booten is dus onmogelijk.. Heb reeds geprobeerd zachte stootjes te geven aan elke hd, maar dit helpt echter niet.. Het kan geen stroomprobleem zijn want bij vershillende systemen geeft hij hetzelfde effect..
  • koraks
Dan zijn je schijven definitief ter ziele. Alleen een professioneel datareddingsbedrijf kan je data wellicht nog recoveren. Zelf hoef je er niet meer aan te beginnen.
