[XP] Installatie probleem
Ik had het idee om over te stappen van ME naar XP
Dus ik format mijn schijf en doe de xp pro cdrom in de cdspeler
Ik kies nieuwe installatie.
dan gaat ie dynamische update doen.
Ok dan moet ie opnieuw opstarten.
Dan start ie (in dos?) de setup weer een gaat ie bestanden laden (staat onderin)
Op een geven moment is ie daarmee klaar en staat er:
"setup is starting windows"
Hier loopt mijn setup vast... na een half uur wachten nog steeds niks.
Ik heb ook geprobeerd om in me bios vanaf de cdrom te booten maar dit geeft hetzelfde probleem.
Windows ME gaat er feillooos op, maar XP wil niet lukken, ik heb de retail en de oem versie geprobeerd maar beide geven dit probleem.
specs:
Mobo
Kudoz 7
Proccesor:
AMD Athlon 1600+ XP
Videokaart:
Geforce 2 MXX
Intern geheugen:
128 MB Ram
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
En als je ME gewoon upgrade naar XP werkt dat wel?
Je installatie media eens gecontrolleerd op fouten? Verder je geheugen al eens gecontroleerd met memtest86 oid?
Iemand met net hetzelfde probleem heeft het als volgt opgelost:
> I had the same problem. I found that it was caused by my GForce2 card. I
> changed to an old card and the install went fine. After the install was
> done, I put the GForce2 back in and have never looked back. Hope this
> helps.
(zie http://groups.google.com/...6q%3Dgeforce%2Bkudoz%2Bxp )
  • Dennis
  • Laatst online: 23:53
Terw_Dan schreef op 29 februari 2004 @ 13:56:
Ik denk dat dat nu niet meer kan :+.
Verwijderd schreef op 29 februari 2004 @ 14:53:
> helps.
Die geforce's ook altijd :P
