[Novell] PHP installeren onder Netware 6
Ik gebruik Netware 6, met Apache 1.3.27, maar krijg php niet aan de praat. Ik heb de vesie van php voor apache 1.3.x van de site van Novell gehaald.
Ik heb de installatie gedaan aan de hand van de bijbehorende handleiding, wat ik wel vreemd vind is dat daar (php.html) bovenaan staat "Apache for Netware (For Apache 2.0).
Aangezien ik apache 1.3.27 heb, heb ik waarnodig de aanpassingen gedaan voor de door mij gebruikte versie. Zo staat er bijvoorbeeld een verwijzing naar de Apache2 directory, hier heb ik Apache van gemaakt.
Wanneer ik nu phpinfo.php open, krijg ik de code te zien en niet de gewenste pagina.
Iemand enig idee waar het fout gaat? Heb ik dan toch een verkeerde versie van PHP? Of vergeet ik iets tijdens de installatie?
Tnx,
Roland
  • Koffie
  • Laatst online: 12:49
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Heb je PHP wel aangezte in je HTTPD.CONF ?
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
Als dit is wat je bedoelt:
#PHP
include sys:/apache/conf/mod_php.conf
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
En zie je vervolgens PHP geladen worden ?
Hoewel enigzins verouderd, kijk hier eens : http://www.oostindie.com/...netware&lang=nl&frame=yes
Nee, PHP wordt niet geladen, zo lijkt het. Maar ik ben ff gaan kijken in de autoexec.ncf wat er nu precies wordt geladen.
apache.nlm wordt niet geladen, maar nvxadmup.nlm. Deze laat vervolgens weer de volgende zaken: apache.nlm, apachec.nlm, mod_lcgi.nlm, mod_nds.nlm, mod_tls.nlm en mod_jk.nlm.
Wanneer ik nvxadmup.nlm laad, dan zie ik niet of php wordt gestart, maar als ik apache.nlm laad, dan zie ik dat ook php wordt geladen.
mmm, nu ben ik ff de draad kwijt.....
Roland
P.s.: Het lijkt alsof er een andere config wordt geladen door gebruik van nvxadmup
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 29-02-2004 20:29 ]
Oke, weer wat wijzer.....
In nvxadmup.ncf staat het volgende:
# Startup for Netscape Administration Server for Netware by Novonyx
# This is called from NSWEB.NCF
# The -s tells Apache to use the system console and the -f specifies the config
# file name.
load apache -s -f sys:\apache\conf\adminserv.conf
Er blijkt dus een totaal andere config te worden geladen..... Dat maakt weer een heleboel duidelijk.....
Dit toegevoegd aan de "adminserv.conf":
restart server....
nog niet werken....
vreemd
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Mja, je kunt wel leuk die .conf includen maar dat zegt niets he :P
Er zal vast wel ergens een melding zijn, kijk eens in je console log.
Krijg je library errors ?
Je zult eerst PHP zelf geladen moeten krijgen, dan pas kan Apache er iets mee.
Probeer zo veel mogelijk met de hand te starten, en kijk goed naar de errors die je ziet.
* Koffie denkt had na hoe het ook alweer onder NW6 ging met PHP, probeer eens een verse Apache te draaien NAAST de huidige NVXADMIN, op port 81 ofzo, is ff makkelijker debuggen.
Krijg deze melding:
Loading module MOD_PHP.NLM
Module MOD_PHP.NLM cannot be loaded until PHPLIB is loaded
Error processing External Records.
Module MOD_PHP.NLM NOT loaded
Syntax error on line 2 of sys:/apache/conf/mod_php.conf:
Cannot load sys:/apache/modules/mod_php.nlm into server: (reason unknown)
Het werkt nu, wat was er nu fout? Uhm..... Ik moest "SEARCH ADD SYS:\PHP" toevoegen voordat apache werd geladen...... |:(
Roland
