ASUS P4P800 CPU temp prob
  • n00bs
  • Laatst online: 21-10 11:18
n00bs
Het is weer Zomer!
Ik heb al enige tijd een Asus P4P800 deluxe en zomaar op een dag, werd mijn CPU temp asboluut niet meer goed weergegeven. Niet vanuit mijn BIOS, niet vanuit Asus tools... echt niets.
CPU temp is lager dan mijn omgevingstemp, dus dat lijkt mij erg knap :) want ik gebruik gewoon een boxed cooler. In Idle geeft mijn CPU temp tussen de 10C en 16C aan :? terwijl mijn kamertemp. rond de 20C is.
Ik had BIOS 1014 erop zitten, heb nu de laatste erop zitten (1015), defaults geladen etc, maar ook dit verhelpt niet het probleem.
Mijn chipset temp, wordt overigens wel juist weergeven (rond de 30C)
  • Schiksie
  • Laatst online: 17-05-2022
Misschien werkt je Q-fan technologie heel goed :*) , uhu nee denk het nie....misschien sensor kapot ?
Antec Sonata II, AsRock 939Dual, Atl Venice 64 3500+, Zalman CNPS7000B-ALCU, Asus AX800 PRO 256 TVD, 2*512 Kingston PC3200 DDR, CDRW Lite On LTR-52246S, Lite On DVD 16/48, Maxtor 300Gb D-Max 10 + Maxtor 120 (U133), 2*3Com 3C905B TX PCI 10/100Mbit
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Tja nooit eerder van gehoord dat zo een sensor bij iemand kapot is gegaan. En het mobo is nog geen half jaar oud :?
  • P.K.
  • Laatst online: 25-10 07:44
die sensor zit toch in de cpu zelf :?
  • Schiksie
P.K. schreef op 29 februari 2004 @ 13:27:
Klopt, misschien CPU eens reseaten ? Hep je al een ander software proggie geprobeerd, sisoft of CoolCPU ? :?
Edit :sorry kad boxed gemist 8)7
[ Voor 8% gewijzigd door Schiksie op 29-02-2004 13:37 ]
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Hmz reseaten? je bedoel er gewoon ff uithalen en opnieuw indoen? ;) dat had ik laatst ook al gedaan... ook om ff een nieuw en beter laagje AS3 te smeren...
En ja ook andere software geprobeert, maar kijk als in mijn BIOS niet eens de juiste waardes weergegeven worden, gaat geen enkel andere tool het wel juist doen :)
  • Schiksie
Sja vreemd probleem, ik zou toch eens een andere CPU proberen alleen om te zien wat tie daar mee aangeeft. Blijft die hetzelfde dan is toch je mobo/bios het probleem lijkt mij.......
[ Voor 2% gewijzigd door Schiksie op 01-03-2004 11:48 . Reden: typo ]
  • Shunt
  • Laatst online: 14:47
Shunt
Boe
heel toevallig een bios update gedaan in de tussentijd ?
houd wel even in gedachten dat we het hier over een asus bord hebben. en dat asus altijd een inorme knuft is geweets met het uit lezen van temps en er om bekend staat om met iedere bios update een andere temp te laten zien. ;)
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Ja heb BIOS updates gedaan... maar vannacht in mijn droom :+ dacht ik opeens aan dit probleem en heb misschien het antwoord...
Maybe (tenminste dat was de gedachtekronkel in mijn droom en ben nog maar net wakker ;) ) dat door HT de Temp door 1 of andere bug door 2 wordt gedeeld?
Mwah klinkt vaag maar ben ook nog net wakker :)
  • Shunt
Shunt
Boe
n00bs schreef op 14 maart 2004 @ 10:46:
dat is het zeker niet ;)
asus heeft het kenmerk om nogal met tems te prutsen. je kan door een simpele bios update een temp verschil van over de 20 graden krijgen.
niets om je zorgen te maken ;)
Game PC
n00bs schreef op 29 februari 2004 @ 12:35:
de laatste bios is geen 1015 meer maar 1016.....
http://www.asus.com.tw/su..._id=2&f_name=P4P81016.zip
Heb je misschien de koeler losgemaakt van cpu voor die storing? en heb je gevoeld met je handen na 1 uurtje benchmarken of gamen ?
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 15-03-2004 04:03 ]
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
1016 staat er al ondertussen op ;)
Heb nog laatste nieuwe AS3 aangebracht en koeler en CPU goed schoongemaakt... koellichaam wordt gewoon handwarm tijdens gamen :)
  • Shunt
Shunt
Boe
n00bs schreef op 15 maart 2004 @ 08:53:
lees me mijn posts uberhoubt wel het is normaal bij asus dat hij zulke wearde temps aan geeft. dat is nu een maal asus ik ben het niet anders gewend.
bvb mijn P4P800 deluxe geeft oced een temp van 30 graden aan. met lucht koeling en op 1.6 v op 3.2 ghz. dusse daar klopt ook geen kont van.
Game PC
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Ik had dat gelezen Shunt, thnx anyway :)
Beetje jammer, aangezien mijn chipset wel de juiste temp. doorkrijgt...
  • Deathchant
  • Laatst online: 26-10 21:03
Deathchant
Don't intend. Do!
Ja ik heb dus een P4C800Deluxe en mijn temps zijn zowel in AsusProbe als in de BIOS zelf erg laag.
Maar ik heb ook een Zalman CNPS 7000AlCu met AS3 en mijn cpu wordt IDLE rond de 15 graden, stressed rond de 27 graden.
Omgeving temperatuur is vaker warmer dan processor.........kan me niet voorstellen dat de tempsensors kapot zijn
Iemand zei iets over dat Q-Fan............ik heb dat vaker geprobeerd, maar wat doet het precies? Ja fans harder laten draaien als er de temperatuur stijgt, maar bij mij merk ik niet of iets harder gaat draaien als ik alles vol open gooi..........de 7 casefans doe ik handmatig harder zetten dus.....
[ Voor 33% gewijzigd door Deathchant op 15-03-2004 10:37 ]
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
1 ding je omgevingtemperatuur is altijd lager is dan je CPU of wat voor apparaat dat energie verbruikt (bij gebruik van een koelsysteem gebasseerd op luchtverplaatsing)... dus dan moet je sensor wel brak zijn ;) of de software die de sensor uitleest...
Q-fan zorgt dat je fan niet altijd full speed draait, alleen wanneer dat nodig is. Maar zover ik weet is er een bug met Q fan en wordt het afgeraden om deze in te schakelen in de BIOS.
terugsturen die mobo? want als ie later echt stuk gaat omdat hij de temperatuur fout inlees en veel te laat throttelt of uitgaat is het jouw probleem?
Shunt schreef op 15 maart 2004 @ 09:04:
hier zit je toch verkeerd denk ik hoor.... mijn celeron 2.6 (weet et wel) wordt op dat bordje nog geen 27° idle (nagemeten hoor 8) )
@ nOObs denk ik niet hoor ... s bij beide mijn systemen + die van maten ook :? (zijn b.t.w. geen Asus plankjes)
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 15-03-2004 16:51 ]
  • Shunt
Shunt
Boe
Verwijderd schreef op 15 maart 2004 @ 16:48:
geloof me nu maar asus leest op 90% van de tijd de temps verkeerd uit. daar valt geen discussie over te starten dat is gewoon een fijt ;)
en trug sturen wel dat kan dus niet voor een temp sensor gaan zij hem echt niet vervangen. aangezien de P4 zelf een ingebouwde overheat protectie heeft ;)
Game PC
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
feit ja ;)
Anyway nee terugsturen begin ik niet aan voor verkeerde temps :) ben blij dat alles stabiel draait etc, en kan niet meer dan 1 dag zonder pc :D
