[VB.NET] Taskbar
  • 47 views sinds 30-01-2008
Hey,
Heeft iemand hier een idee hoe je een applicatie in de taskbar kan plaatsen
zoals Windows Mediaplayer, Addressbar en Google dat gedaan heeft?
Ik heb gegoogled maar weet eigenlijk niet waar ik naar moet zoeken, zoek ik naar taskbar application krijg ik duizenden paginas over trayicons -_-
BVD
//Edit1, Ah, ik heb iets te weinig gezocht, heb namelijk gevonden dat het Desktop bands heet, weet alleen nog niet hoe het allemaal moet, vraag blijft dus nog open.
//Edit2, Ik heb nu dus een voorbeeld gevonden, die is echter in C#.Net, kan/weet iemand misschien hoe ik die kan vertalen naar VB.net ? :)
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 29-02-2004 00:34 ]
Misschien bestaat er een veel betere methode, maar dit zou ook moeten werken:
1) Compileer de C# code
en
2) Decompileer de dll als VB.net code met de .net reflector ( http://www.aisto.com/roeder/dotnet/ )
Zal het even proberen, alvast bedankt :)
Zal de resultaten in een edit hier neerzetten
//Edit: De disassembler is disabled (grayed out) enig idee waarom? Ik gebruik de versie die correspondeerd met mijn .Net framework versie
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 29-02-2004 01:17 ]
Je moet eerst de functie selecteren die je wenst te decompileren. Het zal wel een beetje copy & paste werk inhouden.
Nog handige links naar rechtsreekse vertaling van C# naar VB .net:
http://authors.aspallianc...t/examples/translate.aspx
en
http://www.kamalpatel.net/ConvertCSharp2VB.aspx
  • whoami
  • Laatst online: 15:19
C# en VB.NET gebruiken dezelfde class library, het voornaamste verschil zit 'm in de syntax, dus eigenlijk zou het geen probleem mogen zijn om het -mits een beetje moeite- naar VB.NET om te zettten.
https://fgheysels.github.io/
Dat dacht ik dus ook, maar dat is het in dit geval niet, ik heb de automatische converters geprobeerd maar dat leverd een waslijst errors op waar ik geen raad op heb, ook na veel googlen niets gevonden...
Is er hier geen VB.NET specialist die me wat kan helpen _/-\o_
Verwijderd schreef op 29 februari 2004 @ 18:48:
Waar kan ik de C# versie ophalen. Zou ik is even voor je kijken.
Moet toch niet zo moeilijk zijn als je een beetje programmeer ervaring hebt om het om te zetten.
modbreak: als het volgens jou zo simpel is, help 'm dan een beetje? Of zeg gewoon niets als je niets hebt toe te voegen.... :/
[ Voor 47% gewijzigd door curry684 op 29-02-2004 23:00 ]
  • curry684
  • Laatst online: 04-09 14:38
curry684
left part of the evil twins
Als jij VB.net een beetje beheerst moet je die errors zelf wel kunnen begrijpen en oplossen, en mocht je er 1 of 2 niet snappen staat het je vrij dat te vragen. Op deze manier krijg ik echter extreem het gevoel dat je zelf geen VB kent of wellicht een beetje te lui bent om dit zelf te vertalen, en je hier zoekt of iemand je gratis kan helpen. En daar is Programming & Webscripting niet voor bedoeld, ergo op slot :)
Professionele website nodig?
