Snelste CPU voor GA-7DX 2.2 (NEC Direction 1200A+)
  • Caesu
Ik wil een sneller CPU installeren op mijn moederbord.
Nu is er nogal onduidelijkheid over wat de snelste CPU is die hij aankan.
Ik wil eigenlijk de Athlon 2400XP 266Mhz erin zetten, of anders de Athlon 2200XP 266Mhz.
(er bestaat een Athlon 2600XP 266Mhz maar die is erg zeldzaam)
Het moederbord is GA-7DX rev. 2.2
Die 2.2 is een bijzondere uitgave: sommige hebben wél jumper J51 om de busnelheid te veranderen van 200Mhz naar 266Mhz, de meeste hebben het niet heb ik in nieuwsgroepen gelezen. Er wordt geadviseerd om J51 erop te solderen.
Op mijn moederbord zit J51 wel. Daarom vraag ik me af of de 2.2 wel terecht op het moederbord staat het niet een 3.0 o.i.d. is.
Van Gigabyte (maker moederbord) krijg ik tegenstrijdige berichten: de ene keer zegt hij dat enkel 200Mhz CPU's mogelijk zijn, de andere keer ook 266Mhz CPU's.
En NEC zegt ook dat 266Mhz CPU's erin kunnen.
Deze GA-7DX rev. 2.2 is een buitenbeentje, op de site van Gigabyte staat hij niet duidelijk aangegeven in de lijst van de CPU's die voor moederborden worden ondersteund.
NEC stuurt me richting de GA-7DXE, maar dit is hem niet helemaal - deze heeft namelijk ruimte voor 3 RAM-latjes terwijl op mijn moederbord maar 2 kunnen.
Ik heb BIOS update F7 (voor de GA-7DX). Er is ook een F8b, maar beta BIOS heb ik liever niet. Toch denk ik dat ik deze F8b wel nodig zal hebben.
Heeft iemand een Athlon 2400 XP in z'n GA-7DX 2.2 zitten en welke BIOS update heeft hij gebruikt?
Ik denk dat dit moederbord in Nederland niet los is verkocht enkel bij de NEC Direction 1200+. In Amerika is hij wel los verkocht maar zonder J51 jumper.
Op het moment heb ik de Athlon 1200 (200Mhz).
  • Yagermeister
  • Laatst online: 18:39
Yagermeister
Bedrijfsprutser on call
Zover ik kan zien vind ik alleen dit:
Klik
daar staat dat je tot XP2100 zeker kunt gaan. Kun je niet misschien van iemand een XP2400 lene zodat je kan testen op je mobo?
-Te huur
  • Caesu
Yagermeister schreef op 29 februari 2004 @ 00:23:
Klik
daar heb ik al gekeken maar dat gaat over de GA-7DX 3.x. Ik heb dus GA-7DX 2.2 en daar vind ik weinig over terug op de Gigabyte site. verder staat er een '-' niet N/A dus het zou kunnen dat hij XP2200 of XP2400 wél aankan.
ik wil pas een XP2400 testen als ik het zeker weet, want ik wil niet het moederbord of de CPU kapot maken.
ik wacht dus even af of er ervaringsdeskundigen zijn.
[ Voor 3% gewijzigd door Caesu op 29-02-2004 01:38 ]
De meeste Socket-A borden met AMD761 northbridge hebben geen ondersteuning voor Thoroughbred CPU's, ga er dus maar vanuit dat er max een 2100+ op kan of wellicht zelfs max een TB 1400(er vanuit gaande dan rev 3.x XP-support geeft)
  • Caesu
Verwijderd schreef op 29 februari 2004 @ 12:20:
Ik heb dus wel je een jumpertje J51 waarmee ik de bussnelheid op 266Mhz zou kunnen zetten i.p.v. 200Mhz nu.
Ook las ik in nieuwsgroepen dat verschillende mensen die geen jumpertje J51 hadden hem er op hebben gesoldeerd en zo minimaal een XP 2000 erin hebben geplaatst.
Benieuwd of er iemand is met een NEC Direction die daadwerkelijk een XP 2200 of XP 2400 erin heeft gezet.
[ Voor 43% gewijzigd door Caesu op 29-02-2004 20:10 ]
  • smvs
als je nou eens een goedkoop mobo haalt zoals de asus a7v8x-x + cpu en je mobo + cpu verkoopt dan ben je toch klaar? anders heb je een cpu liggen stof te verzamelen. een mobo + cpu kom je toch wel weer vanaf?
  • Caesu
smvs schreef op 29 februari 2004 @ 21:52:
ja dat kan natuurlijk ook.
maar het is wel een stuk makkelijker als ik alleen de CPU hoef te verwisselen.
anders moet ik echt de hele meuk eruit halen als ik een nieuw mobo neemt.
  • D3N_B0Y
  • Laatst online: 30-10 00:23
D3N_B0Y
SENDO X
Ik heb zelf Gigabyte GA-7DXR .. ook met de AMD 761 chipset .. deze ondersteunde mijn 2200+ ook .. dus denk wel dat je elke cpu erin kan zette met een fxb van 133 bij mijn 2500+ deej ie nix in ieder geval...
:: ABIT AN7 :: GF3 Ti200 :: 2500+ ::
  • Caesu
schopje
  • Yagermeister
Yagermeister
D3N_B0Y schreef op 29 februari 2004 @ 22:51:
Ik heb zelf ook dat mobo samen met een XP2400 maar dat is niet het mobo wat de topicstarter heeft lijkt me want wij kunnen dus tot XP2600 gaan met de laatste bios update.
-Te huur
  • Caesu
even om de boel compleet te maken, misschien heeft iemand hier wat aan later:
ik heb een Athlon ThoroughBred XP 2200+ gekocht.
J51 gezet op 133Mhz.
En het werkt prima! Kan zelfs overclocken naar 2Ghz (dat zou de XP 2400+ dan zijn)
Mijn Athlon 1200 werd zo'n 60'C. En zonder exhaust fan zelfs tegen de 70'C. Staat hij om bekend dat hij heet is...
En deze nieuwe wordt maar 45'C. Misschien haal ik die exhaust fan eruit, is ie wat stiller.
De BIOS noemde de CPU wel "Unknown CPU", maar goed hij draait prima dus.
XP 2400+ of de zeldzame XP 2600+ (133Mhz !) zou er misschien ook nog wel inkunnen, maar voorlopig is deze snelheidsverbetering van 1.2Ghz naar 2.0Ghz wel ok.
NEC zei dat de Athlon 1400 het maximale is wat er in kan, en Gigabyte wist het niet precies, de ene medewerker zei het kan wel, dan ander het kan niet...
