Gentoo "help" emerge -u portage
  • 29 views sinds 30-01-2008
nadat ik emerge sync heb gedaan en daarna emrge -u portage.. heeft gentoo 13 package gecompileerd, nu komt ie met een error:
>>> md5 src_uri ;-) gawk-3.1.3.tar.gz
>>> Unpacking source...
>>> Unpacking gawk-3.1.3.tar.gz to /var/tmp/portage/gawk-3.1.3-r1/work
>>> Source unpacked.
* Building gawk ...
configure: WARNING: If you wanted to set the --build type, don't use --host.
If a cross compiler is detected then cross compile mode will be used.
checking for a BSD-compatible install... ./install-sh -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for gawk... gawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking for i686-pc-linux-gnu-strip... no
checking for strip... strip
checking for egrep... grep -E
checking for bison... bison -y
checking whether ln -s works... yes
checking for i686-pc-linux-gnu-gcc... gcc
checking for C compiler default output... configure: error: C compiler cannot create executables
See `config.log' for more details.
!!! ERROR: sys-apps/gawk-3.1.3-r1 failed.
!!! Function src_compile, Line 42, Exitcode 77
!!! (no error message)
HELP HELP HELP ...
  • blouweKip
  • Laatst online: 10-08 18:05
kun je dat niet beter op de gentoo forums opzoeken?
Ik heb t probleem ook wel eens gehad, eventuele oplossingen staan iig hier:
http://forums.gentoo.org/...cannot+create+executables
"For my friends, anything; for my enemies, the law."
  • Wilke
  • Laatst online: 22:48
Verwijderd schreef op 28 februari 2004 @ 20:15:
HELP HELP HELP ...
Kort samengevat: ik krijg een error HELP HELP HELP? De foutmelding zegt al wat je moet doen. Je hebt zo te zien zelf verder nog niks geprobeerd; althans ik kan dat niet uit je startpost opmaken. Op die manier zien we topics in NOS liever niet, zie de NOS policy - updated 01/04/03 waarom. Je kunt ook zelf wel een beetje proberen uit te zoeken waar het aan zou kunnen liggen voor je meteen maar post (en als je dat hebt gedaan, in je post vermelden wat je hebt geprobeerd en wat dit opleverde). Daarom gaat dit topic dicht.
